Задняя спинка. Ремень безопасности
qwe991
- Полное имя: Вячеслав
Всем доброй ночи! Требуется замена среднего "ремня безопсности" в задней большой спинке. Как разобрать спинку ??? Как добраться до ремня???
Re: Задняя спинка. Ремень безопасности
qwe991, Ремень на спинке я не разбирал. Разбирал замок. Думаю ремень аналогично. Скорее всего с торца спинки есть фиксирующий винт. Если его выкрутить то катушку можно будет вынуть сверху. Предварительно сняв накладку.
qwe991
Dima!, Здравствуйте. У меня опять вопрос по спинке. С какого торца (хоть предположительно) возможен винт сверху ,сбоку ,сзади? Все тканью покрыто ни каких винтов не видать. По логике спинка должна располовиниваться, как-то же её собрали? Но как снять ткань с задней стороны неиспортив , чтоб вернуть её потом на место. Ну и заодно, где винт крепления замка ? Мжет по аналогии разберусь.
qwe991, Вам скорей всего для начала, надо будет снять штатный чехол сиденья, в принципе не сложно, а там уже всё будет видно...
Может вот тема поможет Снятие замка спинки сиденья с фотографиями
qwe991
maxs-vd, Огромное спасибо! Думаю теперь разберусь. Проблемой-то было как как снять тканевую обшиву ,которая и есть штатный чехол? Я так понимаю, что дальше замка чехол не выковыривался? Удалось ли збавиться от всерчка? А то подмотка изоленты помогает не на долго.
Нет, и так когда разбирал температура -10с была, может поэтому пластиковый кантик плохо растягивался, в этом и была проблема растянуть на углу.qwe991 писал(а):Я так понимаю, что дальше замка чехол не выковыривался?
Сверчок оказывается был не в замке, а в нижнем углу сиденья где пластиковая обшивка с внутренней стороны упиралась в мою дополнительную шумоизоляцию.qwe991 писал(а): Удалось ли збавиться от всерчка?
Доходят руки до задней спинки, а точнее до ремня безопасности. У меня по какой-то причине он обрезан
Т.е. обрезали то, что идет от рулетки и саму часть "папа" чт овставляется и защелкивается. На разборках вроде есть, но еще поищу, вдруг у кого по какой-то причине есть
Ну или от других авто 1 в 1 подходит.
P.S. Купить только сам элемент что защелкивается, наверное глупо и пришить/сшить к ремню, что на катушку намоталось.
Какому-то ... помешал видимо ремень...
Если делать для безопасности, то стремно. Потому что надо быть уверенным в прочности ниток. Лучше искать катушку с ремнем в сборе.MakPol писал(а):и пришить/сшить к ремню
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Снять катушку и пойти в Автозапчасти для ВАЗов. От иномарок будут стоить столько же, сколько и оригинал.MakPol писал(а):Ну или от других авто 1 в 1 подходит.
Doc Brown, но в автозапчастях для ТАЗ ведь наверное и застежка другая. Нашел код в каталоге пока Ford 1485763
По памяти, застежка одинаковая. Но ее можно перерисовать на бумагу с другого ремня, штангенциркулем толщину замерить и сравнить.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Кстати, если для автокресла, то можно поискать комплект неинерционных ремней ВАЗ и поменять ответные части во Фьюже. Будет бюджетнее.
Потому что в кресле все равно свои натяжители стоят.
