Часы на приборке
touluk
- Автомобиль: FFn Plus
Часы на приборке
Я вроде в инструкции читал, что бывают приборки с часами
Это правда так? Нужно ставить другую приборку или эту перешивать?
Иначе получается, что часы есть только на магнитоле
Re: Часы на приборке
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
touluk писал(а):Нужно ставить другую приборку
touluk
Dima! писал(а):Правильно заданный вопрос содержит половину ответа.touluk писал(а):Нужно ставить другую приборку
touluk, есть не приборки, а настройки. Часы - это опция, ее можно как включить, так и выключить. Теоретически это можно сделать, используя IDS, практически пока не получилось. Вполне возможно, что сначала ее надо прошить.
Наоборот убавится. Это т.н. приборка низкого уровня.touluk писал(а):И что там ещё прибавится, кроме часов?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
*Casper*, Мы же вроде разбирались. Часы только на приборке без инф. табло. Та что с кнопками.
Уровень тут не при чем.Dima! писал(а):Это т.н. приборка низкого уровня.
Низкий уровен - дорестайл (вроде бы)
Средний уровень - без БК
Высокий уровень - с бортовым компьютером
часы могут быть и на БК и без БК, это опция и от серии приборки не зависит.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Посмотри руководство, там есть часы для компьютера.Dima! писал(а):*Casper*, Мы же вроде разбирались. Часы только на приборке без инф. табло. Та что с кнопками.
touluk
У меня по микрокату приборка высокого уровня и БК есть
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Это опция, в смысле нужно было доплачивать при покупке? Значит практически не получилось?*Casper* писал(а):touluk, есть не приборки, а настройки. Часы - это опция, ее можно как включить, так и выключить. Теоретически это можно сделать, используя IDS, практически пока не получилось. Вполне возможно, что сначала ее надо прошить.
Это опция не для Россииtouluk писал(а):Это опция, в смысле нужно было доплачивать при покупке?
Угуtouluk писал(а):Значит практически не получилось?
touluk
Ну у меня для Франции машина, может стоит попробовать прошить?*Casper* писал(а):Это опция не для Россииtouluk писал(а):Это опция, в смысле нужно было доплачивать при покупке?
Если прошить, то пофиг для куда машина. Другое дело программно включить эту опцию, как, например, лобовое стекло, запирание ...touluk писал(а):Ну у меня для Франции машина, может стоит попробовать прошить?
Arsen
- Полное имя: Arsen
Салют народ. У меня на немецком драндулете 2005 года часы. Дрянные часики сильно отстают, не стоит из за них рубиться.
touluk
Понятно,спасибо за комментарийArsen писал(а):Салют народ. У меня на немецком драндулете 2005 года часы. Дрянные часики сильно отстают, не стоит из за них рубиться.
А у меня в магнитоле - как атомные, ни разу не подводил за четыре года. Только на летнее и зимнее время один час переводил.
У меня без БК часы тоже есть, но настройка только с магнитолы, а так как магнитола сменена часы живут своей жизнью. Абсолютно бесполезная опция....
touluk
Понятно, у меня тоже сменена магнитола....maxs-vd писал(а):У меня без БК часы тоже есть, но настройка только с магнитолы, а так как магнитола сменена часы живут своей жизнью. Абсолютно бесполезная опция....
Sinafor
Ага. Теперь, чтоб и это не переводить Россия отказалась от сезонной смены времени.ANG писал(а):А у меня в магнитоле - как атомные, ни разу не подводил за четыре года. Только на летнее и зимнее время один час переводил.
PS
У меня атво 2007, без БК (автомат), часы (выставляемые в магнитоле) на приборке видны только при нажимани правой кнопки (интересно, есть у нее еще какое-нибудь назначение? Похоже нет...). В течение 4х лет в неточости хода не замечены...
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
энергет
В магнитоле часы, вроде как, корректируют время по RDS, поэтому и точность высокая.
Sinafor
энергет писал(а):В магнитоле часы, вроде как, корректируют время по RDS, поэтому и точность высокая.
Не корректирует.
На радиостанциях полный бардак. Там на разных волнах разное время показывает бегущая строка на магнитоле.
фикус в том, что время для коррекции в RDS в цифре. А табло - это строка с компа.ANG писал(а):Там на разных волнах разное время показывает бегущая строка на магнитоле.
Бывает, что корректирует одно, а кажет другое.
