Проблема с подсветкой.
- Полное имя: Колян
Люди помогите, пропала подсветка номерного знака и панели приборов,предохранитель смотрел, живой, в чём может быть дело!?
Re: Проблема с подсветкой.
Точно живой? На взгляд или прозвонил? Тот что надо проверял Ф20?
- Полное имя: Колян
именно он ф20 живой точно ,менял с другими местами ,работает.Dima! писал(а):Точно живой? На взгляд или прозвонил? Тот что надо проверял Ф20?
А габариты-то горят?
- Полное имя: Колян
работает всё кроме подсветки номера и приборки*Casper* писал(а):А габариты-то горят?
F33 проверяй
Добавлено спустя 9 секунд:
7,5 А
7,5 А
николай, а у тебя случаем плафончики подсветки номера не сгнили образовав "козу"?
- Полное имя: Колян
да оказался он ф33 зараза,всем спасибо!*Casper* писал(а):F33 проверяй
7,5 А
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
fidel1970 писал(а):николай, а у тебя случаем плафончики подсветки номера не сгнили образовав "козу"?
О как. Давай подробностиниколай писал(а):да и коза на приборке
- Полное имя: Колян
*Casper* писал(а):О как. Давай подробностиниколай писал(а):да и коза на приборке
николай, Он похоже к концу дня юмора не понимает.
Dima! писал(а):Он похоже к концу дня юмора не понимает.
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 40 секунд:
Я так понял все закончилось удачно?
- Полное имя: Колян
ну да!*Casper* писал(а):Dima! писал(а):Он похоже к концу дня юмора не понимает.
- Полное имя: Николай
та же проблема, те же симптомы... поменял F33 (был сгоревший), задние плафоны подсветки номера разобрал концы заизолировал
КЗ где-то осталось...
Mikkoli, приветствую на форуме!
При включении габаритов снова перегорает предохранитель F33 или чо?
В смысле?Mikkoli писал(а):КЗ где-то осталось...
Ага, именно F33 перегорает
Полагаю, что если первоначально проблема была с фонариками номерного знака - оттуда и надо плясать. Перепроверь цепь подключения, может чо соединил не так...
так в том-то и дело что не соединял... провода изолентой замотал
Добавлено спустя 13 секунд:
- Полное имя: Олег
Если склероз меня не подводит, то F21 или F22. По моему я с него запитывался на один из гаджетов.
