Самостоятельно устанавливаем ДХО
				svita2000
- Полное имя: Виталий
Re: ДХО своими руками.
Вдогонку к сообщению Alistera - похожая приблуда есть на /go.php?url=http://asrc.ru/DRL-2.htm. Кажется, кто-то уже упоминал эту штуку. Я себе такую полгода назад поставил. Не собираюсь рекламировать, но еще пять лет назад я покупал у автора этих устройств всякие прибамбасы для "десятки". Надежность стопроцентная - Александр использует самую современную элементную базу.
				Alister
И...?svita2000 писал(а):Я себе такую полгода назад поставил
Ford Focus II AT 1.6
				svita2000
Действительно, не совсем по названию темы, но...Alister писал(а):svita2000 писал(а):
И...?
Я, сначала сделал включение ДХО на основе схемы Caspera (реле). но потом учел его замечание, что надо ставить надежное импортное реле, а это уже другие цены. Поэтому купил эту штуку DRL-2-V (вышло дешевле
 ).  Установка заняла минут 15. Работает - днем и в городе, и по трассе езжу не прикасаясь к переключателю освещения.
 ).  Установка заняла минут 15. Работает - днем и в городе, и по трассе езжу не прикасаясь к переключателю освещения.-
Примерно то же самое, что и "Каспер-свет" у Фиделя, только сделан на электронике, а у нас реле.Alister писал(а):Что скажут знатоки ?
Праильно, у нас бюджетней.
Неа, хорошее реле стоит денег, ну а мутить на транзисторе не каждый сможет.fidel1970 писал(а):Праильно, у нас бюджетней.
svita2000, кстати вспомнил. А у тебя при включении провожалки "музыкальное сопровождение" присутствует?
Зуммер в смысле...
									Зуммер в смысле...
- Год выпуска: 2019
А подробнее? Сам устанавливал? Где резать провода?svita2000 писал(а):Установка заняла минут 15.
(у мню на поиск провода к ручнику полчаса уйдет
 )600р - имхо вполне себе бюджетно.
				svita2000
Немного не понял - это что, когда фары горят, пока к туалету на даче бежишь?fidel1970 писал(а):svita2000, кстати вспомнил. А у тебя при включении провожалки "музыкальное сопровождение" присутствует?
Зуммер в смысле...
 Честно говоря, не обращал внимания.
 Честно говоря, не обращал внимания. Провода резать не надо - нигде. Вытащил переключатель света (перед этим по Casperовской схеме вспомнил, где какие провода), на жгуте от разъема при помощи соединителей (было как то на форуме. как они называются забыл - соединяют два провода ножевым контактом, продаются во всех магазинах запчастей) соединил нужные провода устройства и жгута. Провод от стояночного тормоза так пока и не подсоединил. Вставил блок переключения света обратно. И все! Само это устройство размером с ноготь большого пальца - провода больше места занимают. В схеме устройства использован цифровой полосовой фильтр, который ловит по шине питания импульсы от работающего двигателя. Значит не нужно подсоединяться к панели приборов, к датчику масла и т.п.alex57 писал(а):svita2000 писал(а):
(у мню на поиск провода к ручнику полчаса уйдет )
svita2000, попробуй включить "провожайку". Модуль света будет зуммерить?
Не будет, там нет индуктивностей, способных издавать звук.fidel1970 писал(а):Модуль света будет зуммерить?
				Alister
т.е.*Casper* писал(а):Примерно то же самое, что и "Каспер-свет" у Фиделя, только сделан на электронике, а у нас реле.Alister писал(а):Что скажут знатоки ?
это правда ?Плавное включение и работа "вполнакала" резко увеличивают время эксплуатации галогенных ламп. Переключение на штатное включение ближнего или дальнего света тоже происходит на уже разогретых лампах и вероятность сгорания ламп сильно снижена по сравнению с "холодным" включением штатным реле включения фар.
У вас подобный принцип работы через реле
В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиляПри включении водителем ближнего света штатным выключателем напряжение устанавливается 100%.
После выключения зажигания лампы горят ещё несколько секунд, а затем гаснут.
Нет.Alister писал(а):это правда ?
У нас это возможно только при непосредственном подключении к лампам, да и нафиг такая порнография на лампах не нужна.Alister писал(а):В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
				Alister
Т.е. лампам такой режим (пониженное напряжение) вреден ?
Лампам вредны переходные процессы.Alister писал(а):Т.е. лампам такой режим (пониженное напряжение) вреден ?
Кстати говоря, мощность, недодатая лампам будет теряться на том транзисторе, который ее определяет, а значит приблудина будет не слабо греться.
- Год выпуска: 2019
Если там ШИМ, то не будет греться. Или почти не будет.
				navialex
- Навигатор по жизни
ШИМ как много в этом звуке.... как давно это было
А контроллер мне понравился... Ушел думать
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
Фишка интересная! Вычитал в инструкции
В любом случае я если и буду ставить ходовые огни, то буду задействовать противотуманки.
									БЛИЖНЕГО света, поэтому пониженное напряжение питания ламп БЛИЖНЕГО света в режиме
ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ огней может привести к непредсказуемой работе электрокорректоров фар.
				Leffter
- Полное имя: Кирилл
У меня тоже давно руки чесались впихнуть DRL над противотуманками. Филипса в нашей деревне не нашлось, по этому купил аналогичный по х-кам у китайцев за 57 долларов. В комплекте идет регулятор, позволяет не менять яркость свечения при подаче от 7 до 17 вольт, меняется только потребляемый ток. Кстати света от низ очень много, в пасмурную погоду даже слишком много. Выкулючаются они у меня при включении габаритов. Вообще как для китая очень хорошо сделано - разъемы с резиновым уплотнителем, сами фонарики тяжелые, корпус хорошо рассеивает тепло.DNK писал(а):...
4. Поехал в Питер и купил ДХО Philips /go.php?url=http://www.buenoshop.ru/product/svetodi ... etodiodov/ - 3500 рублей.
Есть, правда, вопрос - где под капотом наиболее подходящий "+" для подключения сей гирлянды? Потребляет она в пределах 0,8..1А. Ковырять шлейф к коробке как-то боязно, он у меня и так инвалид. Тащить как предложил ТС к блоку предохранителей?..
ЗЫ Изначально подключился на выход реле, которое висит на аккумуляторе. Там как раз появляется "+" при включении зажигания. Как выяснилось - реле отвечает за включение компрессора кондиционера, вроде как. По результату поймал глюк - компрессор не выключался, из печки шел то горячий то холодный воздух и пропали холостые. Вылечился глюк отключением моего колхоза от этого реле. Посему вопрос остался открытым - куда все таки подключаться?...
				Arsen
- Полное имя: Arsen
Дружбану на японку поставили без проблем. Перед тем как поставить, разобрали. Кроме диодов ничего не обнаружили. Цена - 900руб в Екатеринбурге. Нагрев не хилый. Светят очень ярко. Коробка, в которой их продавали, очень прикольная, с магнитной закрывашкой. Себе такое ставить - ну-у-у не знаю. Потребляют 0,2 А оба два.
