Нештатная шумоизоляция.
#1 Сообщение maxs-vd » 26 апр 2010, 13:45
Как-то форумчанин просил сделать фотки шумки которую использовал для шумки капота.
Не прошло и пол года, я всё-таки вспомнил.
Под задним сиденьем два материала,ЭКО4, и... общая толщина без коврика 14мм
красноая стрелка ЭКО4, синия сплен, уже два слоя, на арках плюс ещё сплена три-четыре слоя.
этот пока не нашёл как называется...
далее коврик, думаю за шумку тоже прокатит
Потом резина, так-что в багажнике бутерброд приличный :o
Последний раз редактировалось maxs-vd 23 апр 2014, 10:10, всего редактировалось 3 раза.
Re: Шумоизоляция своими руками
#2 Сообщение buy_val » 26 апр 2010, 15:32
Макс, ну и как - тише стало?
и если помнишь как называется шумка? Я так понял применял 2 вида?
Задние арки, тоже зашумил? :o
#3 Сообщение fidel1970 » 26 апр 2010, 18:31
Одного этого материала, ИМХО, недостаточно...
Тут "пирог" быть должен.
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
#4 Сообщение maxs-vd » 26 апр 2010, 20:02
buy_val писал(а):Макс, ну и как - тише стало?
если-бы я делал за раз может и почувствовал бы разницу, а так у меня затянулась шумка, первые были двери, потом арки (само сложно) потом днище, а заметно тише стало когда заменил на задних дверях уплотнители на от нивышевроле, всего разных материалов шесть. под коврики на днище вместо штатной шумки вырезал подложку из под ламината-в четыре слоя на ЭКО4 итого прибавил мм20 ещё, спереди клеил сплен.
#5 Сообщение fidel1970 » 26 апр 2010, 21:06
maxs-vd писал(а):а заметно тише стало когда заменил на задних дверях уплотнители на от нивышевроле
Максим, за уплотнители по-подробней, пжалста... можешь отдельной темой
в "оч.умелках".
sedric
#6 Сообщение sedric » 17 май 2010, 16:49
Вот где это разместить? Шумо- тепло-изоляция , косяки? Или вообще в «печь»?
Делал очередное ТО на своём Фью и вот что обнаружил на месте сопряжения сливного корыта лобовика, оно же воздухозаборник печки, и моторного щита:
Корыто вроде нормально закреплено, что , так от температуры его покоробило?
Пришлось конопатить щель, дабы ликвидировать подсос горячего воздуха из под подкапотного пространства. Ну заодно и короб воздуховода печки обклеил. Очень неудобно нижнюю стенку короба обклеивать, трубки мешают.
#7 Сообщение fidel1970 » 17 май 2010, 17:42
sedric, а у тебя проблемы с "жабо" были?
Надеюсь ты знаком, чуть ли не с первым фьюжиковским косяком?
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=41
Я это корыто дополнительно саморезами прижал...
P.S. Рассказы про то как и что делается на Фьюжике руками наших участников никогда не пойдёт "в печь", всё пригодится.
Так, что выкладывай материал куда хочешь - мы разберёмся.
Спасибо за работу! :hat:
sedric
#8 Сообщение sedric » 18 май 2010, 14:49
ЖАбовый косяк у меня вторым был, первым-молдинги отвалились. "С паршивой овцы - хоть шерсти клок" - и поехал к ОД, молдинги заменили, притензий нет, но с жабо - как и положено, вспучилось дня через 2-3.Ленивый я, поэтому прилепил его на прозрачный герметик за полчаса. Так как в ФАКе делать - я б на пиве разорился. :)
#9 Сообщение maxs-vd » 24 мар 2011, 22:10
Немного добавлю, так выглядела моя водительская дверь до сегодняшнего момента
Решил ещё добавить сплена
К тому что было до этого
#10 Сообщение fidel1970 » 25 мар 2011, 08:27
maxs-vd, затяжку дверных петель мониторишь?
Вес-то приличный...
#11 Сообщение maxs-vd » 25 мар 2011, 09:06
Да все в порядке, нагрузка на петли только когда дверь открыта, а так весу в дверях не так и много прибавилось, сплен он мало весит, а вибро у меня в дверях тонкая,около двух миллиметров, думаю вес примерно увеличился не более 4кг.
#12 Сообщение buy_val » 25 мар 2011, 13:53
maxs-vd, стесняюсь спросить :o , а когда дождь, вода куда уходит? водой не напитывается? :umnik:
и коврик в багажник у тя хитрый с вырезом по центральную петлю... :rolleyes:
#13 Сообщение maxs-vd » 25 мар 2011, 14:31
Вот я тоже когда свойства материала не понимал, тоже сплен не рискнул сразу заклеить, во внутрь двери, думал впитывать как губка будет! А нет там материал состоит из пузырьков которые изолированы друг от друга и материал сам по себе влагу не впитывает, Проверено.
Насчет коврике багажника не понял? Вырезал его в замен и по размерам штатного.
#14 Сообщение buy_val » 25 мар 2011, 15:46
maxs-vd, я про резиновый ковер, он у тебя видно другой (высокие борта и вырез под петли сидений заднего ряда), хотя производитель тот-же (по лейблу) ;)
#15 Сообщение Сергейsp » 25 мар 2011, 16:53
buy_val, у меня без лейблов ( на авторынке еще покупал :) ) , но вырезы присутствуют.
Shadow0811
Полное имя: Ivan
Автомобиль: Ford Fiesta
#16 Сообщение Shadow0811 » 26 мар 2011, 20:28
Красота! Как теперь музыка заиграла?
#17 Сообщение maxs-vd » 27 мар 2011, 08:33
Конечно музыка зазвучала совсем по другому, но и одной шумки мало! Здесь мы обсуждаем музыку http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =77&t=1560
Xavi
Полное имя: Иван
Re: Пожар машины
#18 Сообщение Xavi » 25 июн 2011, 22:01
После пожара машины, полного разбора всех пострадавших частей и оценке причиненного ущерба, составил список необходимых запчастей и план работы. Авто отогнал на покраску, заказал запчасти и родилась мысль, сделать вибро-шумоизоляцию, а испорченную штатную выбросить.
Сам процесс укладки шумки у меня заняло много времени фотоотчет подробный можно найти в интернете, а я покажу несколько фоток и опишу расходы.
На багажную часть машины, арки задних колес, и за место штатной вибродемпфирующей мастики, расположенной по всей территории пола, я взял "Бимаст бомб"-7 листов.
Для второго слоя, там где Бомб был уложен не тотально я полностью обклеил "Вибропластом Gold" на весь пол и на одну заднюю пассажирскую дверь у меня улетело 10 листов. В качестве шумоизоляции я выбрал "Сплэн-4мм" тотальная обратобка всех частей кузова, где наклеена виброизоляция, этого материала ушло 6 или 7 листов, остались небольшие излишки. Стоимость всего материала в общем обошлась приблизительно 6 тысяч. Все материалы из России и цены накручивают.
(только что так много написал а потом это чудесно при обновлении исчезло, теперь вкратце)
вот несколько фоток обклейки арок, и использование выкройки для рационального использования материала
Svarog
Автомобиль: Volkswagen Tiguan
Двигатель: 2.0 TSI
#19 Сообщение Svarog » 25 июн 2011, 22:37
Если почитать относительно серьезные материалы по теории звукоизоляции, то можно понять, что сплэн, которые по сути является пенополиэтиленом, звукопоглотитель никакой. Впрочем, как и все закрытоячеистые материалы. Зато они практически не гигроскопичны и обладают отменной теплоизоляцией, к тому же они имеют очень небольшой коэффициент вторичного звукоизлучения.
Использование сплэна в качестве звукоизолятора является системной ошибкой, злонамеренно поддерживаемой всеми спецами по звукоизоляции, т.к. материал технологичен, легко монтируется и хорошо выглядит.
Самым эффективным звукопоглотителем, как ни странно, являются материалы типа войлока, особенно слоистые, с битумным слоем и различными добавками и пропитками. Только они не клеятся, их необходимо просто укладывать на пол, к тому же они дешевы и не требуют монтажа, что не интересно спецам по звукоизоляции.
#20 Сообщение fidel1970 » 25 июн 2011, 22:55
Svarog, ты даёшь серьезный повод к размышлению...
Главное удобство сплена - действительно удобная приклейка... особенно на вертикальные поверхности.
Но, не потому ли все более-менее адекватные "шумоизоляторы машин" практикуют именно слоистый "пирог"?
