Машину ещё не забрал, как только заберу-сразу посмотрю и отпишусьANG писал(а):Какой генератор, все же?
Сначала не посмотрел, что дизельный мотор. Думаю, он даже при самодельном подключении обогрева не заглохнет.1.4 Дизель
Установка лобового стекла с обогревом
- touluk
- Автомобиль: FFn Plus
Re: Установка лобового стекла с обогревом
- touluk
Что-то у меня никакой этикетки с мощностью генератора нет
- fidel1970
touluk, есть. Смотри под толстым красным проводом.
- touluk
Провод видел такой, сейчас пойду смотреть и фоткать,чтобы вам показатьfidel1970 писал(а):touluk, есть. Смотри под толстым красным проводом.
Может на дизеле не клеят этикетки
- fidel1970
Палец послюнявь, да по Гене пошоркай - найдётся наклейка.
- touluk
Судя по номеру генератора, у меня 150Аfidel1970 писал(а):Палец послюнявь, да по Гене пошоркай - найдётся наклейка.
- fidel1970
Да, ладно?
- Сергейsp
0 с 5 местами поменял
- touluk
Агаfidel1970 писал(а):Да, ладно?
Это на бензине 70 и 90, ещё 80 бывает по-моему, а на дизелях они или 120 или150
Вот мой 150, попозже выложу фотку наклейки
- Doc Brown
На бензине бывает и 105. Отсюда народ и острил, что цифры перепутаны.touluk писал(а):Это на бензине 70 и 90, ещё 80 бывает по-моему
- fidel1970
touluk, просьба, фотки сделай аки на собственную презентацию.
Разместим их в профильном разделе.
А штатный дополнительный электрический подогреватель воздуха имеется в печке? Там провода толстые в районе левой ноги переднего пассажира должны к печке подходить.
- touluk
Ок, не знал про 105Doc Brown писал(а):На бензине бывает и 105. Отсюда народ и острил, что цифры перепутаны.touluk писал(а):Это на бензине 70 и 90, ещё 80 бывает по-моему
Добавлено спустя 58 секунд:
Не знаю, не смотрел ещё, но не думаю, что такое имеетсяANG писал(а):А штатный дополнительный электрический подогреватель воздуха имеется в печке? Там провода толстые в районе левой ноги переднего пассажира должны к печке подходить.
Добавлено спустя 39 секунд:
Фотки чего сделать, не понял?fidel1970 писал(а):touluk, просьба, фотки сделай аки на собственную презентацию.
Добавлено спустя 59 секунд:
Вот фотки, как и обещал
- fidel1970
Ба, да у тебя гена - француз!
Ну дизель-то французский.
Пежо/ситроен. Даже генератор по коду выдается под брендом Пежо/ситроен.
Подогреватель полностью автономный, работает самостоятельно по температуре воздуха и охлаждающей жидкости.
Тогда получится самый укомплектованный дизель.
Скорее наоборот - обычно имеется у дизелей. Можно по ВИН проверить в Микрокате, интернете либо глянуть глазами за пластик.touluk писал(а):но не думаю, что такое имеется
- fidel1970
touluk, про подсоединение "козы" не забыл?
- touluk
Что-то торможу, напомни что за "коза"?:)fidel1970 писал(а):touluk, про подсоединение "козы" не забыл?
- fidel1970
Миш, соединение штуцера воздуховодов обогрева ног задних пассажиров.
- touluk
Вспомнил, посмотрю, мне самому интересноfidel1970 писал(а):Миш, соединение штуцера воздуховодов обогрева ног задних пассажиров.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
По микрокату написано БЕЗ дополнительного обогревателяANG писал(а):Ну дизель-то французский.
Это опция или как?
Значит БЕЗ.
Вроде как опция за деньги была в теплых местах Европы.
А где-то и в базе.
А где-то и в базе.
