Магнитола
Re: Магнитола
Так там высокочастотный. Им проще. А тут низкочастотный и надо силу, а не дальность.
alexmore
Re: Магнитола
Надо чтобы устройство было с довольно сильным усилителем, вроде как у mp3 плееров или телефонов заточенных под музыку. А иначе просто придется ручку громкости выкручивать больше.fidel1970 писал(а):Только вот громкость звучания не совсем удовлетворяет.
Возможно стоит собрать предварительный усилитель на опреационниках, тогда лучше будет :-)
- fidel1970
Re: Магнитола
Ну, Вы в дебри-то не лезьте, други.
Лан, ничо страшного - прокручу подальше ручку, делов то...
Добавлено спустя 19 часов 45 минут 15 секунд:
Да, mp3-плеер орет значиииииительно громче!
- Сергейsp
Re: Магнитола
С утра птичек-ворон слушать надоfidel1970 писал(а):mp3-плеер орет значиииииительно громче
- Chik
- Полное имя: Игорь
Re: Магнитола
*Casper* писал(а):Вероятно неисправность магнитолы. Авто тут не при чем.Chik писал(а):не выключается сама магнитола с кнопки,и не делается громче звук(только 7).
Спасибо!
дал электрику,он разобрал,и сделал)
в дисководе заклинило диск больших размеров,а кнопку *вкл и громкости* просто сломали плату(при грубом нажатии).
проблемка была в поломке магнитолы.
Re: Магнитола
Я угадал? Можно мне взять с полки пирожок? с гвоздямиChik писал(а):проблемка была в поломке магнитолы.
шучу.
Бывают же осталопы пользователи...
Re: Магнитола
Добрый день.Вот недавно,мне делали сцепление,после сбились все настройки магнитолы 6000CD требует код,но я его незнаю,везде посмотрел нигде не нашёл.Как мне узнать код,WIN WF0UXXGAJU6T56576.Помогите пожалуйста.
Re: Магнитола
maxwell, приветствую на форуме.
Во-первых WIN - это на компе, а в машине VIN
Во-вторых - код ищите:
На козырьке, на крышке бардачков, в самих бардачках. Может быть наклеен на магнитолу (ее все равно снимать надо).
Ну или давайте серийный номер магнитолы, попробуем посмотреть.
Re: Магнитола
На лобовом стекле с водительской стороны было WF0UXXGAJU6T56576.Незнаю тоже самое пишу.Где этот серийный номер искать
Re: Магнитола
maxwell, Серийный номер магнитолы написан на самой магнитоле.
Добавлено спустя 23 секунды:
Код магнитолы - 4 цифры. Ищите лучше 4х значный код.
Re: Магнитола
На магнитоле по крайней мере с лицевой части ненаписано
Re: Магнитола
Серийный номер не на лицевой части разумеется.
Поищите получше 4х значный номер, если нету, а слова "Снять магнитолу" пугают - в сервис.
- fidel1970
Re: Магнитола
maxwell, магнитолу снять совсем нетрудно - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=168
Re: Магнитола
/go.php?url=http://cs10726.vkontakte.ru/u26361391/1 ... 120b18.jpg какой код моей магнитолы
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
серия М018396 какой код
- Doc Brown
Re: Магнитола
maxwell
Попробуйте 9032
Попробуйте 9032
- Doc Brown
Re: Магнитола
Есть. Но только для M, C, L серий. И не знаю, насколько он правду выдает - проверить было не на ком.
- sbob
Re: Магнитола
для надежности - 11 раз...Doc Brown писал(а):...проверить было не на ком.
gluck
Re: Магнитола
ну это вы демонтируете 6000, а как же быть владельцам 4500 rds??? и как потом ДВД туда врезать? это ж , насколько я понимаю, часть парприза придется срезать?
- fidel1970
Re: Магнитола
