Магнитола
Re: Магнитола
#81 Сообщение *Casper* » 02 июн 2011, 08:16
alexmore, я бы шумку и магнитолу вместе не сливал. В остальном - очень интересный материал. :super:
Re: Магнитола
#82 Сообщение ANG » 02 июн 2011, 09:52
*Casper* писал(а):Я со своей намучался и забил в итоге. КОндер - жаба не дала купить
Проще простого!
Нужен один диод (желательно Шоттки) и конденсатор.
В магнитолу всегда идет два провода - силовой и ACC (кажется). В общем, когда стартер работает, тогда второго напряжения нет, это для того, чтобы магнитола не глючила при работе стартера. Это фича такая.
Вот и надо в разрыв ACC или как его там, поставить диод, а после него конденсатор. Емкость - экспериментально. Там провод не силовой, а сигнальный. Электролитические конденсаторы на емкости 1000-4700 мкФ недороги.
Ну или магнитола просто по снижению напряжения перезагружается, тогда надо еще и в питание мощный диод и конденсатор.
Re: Магнитола
#83 Сообщение *Casper* » 02 июн 2011, 09:59
ANG, ты думаешь я до этого не догадался? АСС нормуль, все ништяк. А вырубается она по просадке :(
николай
Полное имя: Колян
Re: Магнитола
#84 Сообщение николай » 06 июн 2011, 20:57
Друзья,вот и у меня теперь есть MP3 :rotate: :D :D на родной магнитоле,с наименьшими затратами, вывел вот AUX подключил мобилку и вуаля MP3 и громкая связь.Качество звучания меня очень порадовало,так что я пока повременю с мыслями о новой 2d магнитолке ,да и родная там смотрица ещё ничего(всё пока ещё на эмоциях,ведь слушать по 12 песен было в напряг :wall: )
Re: Магнитола
#85 Сообщение Doc Brown » 06 июн 2011, 21:06
Поздравляю! :up:
Теперь можно подумать о держателе телефона, чтобы треки в движении листать можно было не сильно отвлекаясь от дороги.
николай
Полное имя: Колян
Re: Магнитола
#86 Сообщение николай » 06 июн 2011, 21:13
Doc Brown писал(а):Поздравляю! :up:
Хорошая мысль,спасибо за подсказку!
Re: Магнитола
#87 Сообщение fidel1970 » 06 июн 2011, 21:29
А также позаботиться о зарядке...
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 901#p65901
А место... место можно любое, например это - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 457#p16457
Друг мой Василий, вон как извратился. :) http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 332#p22332
Re: Магнитола
#88 Сообщение Doc Brown » 06 июн 2011, 21:45
Оба решения перекрывают водительский дефлектор. Я для крепления mp3-плеера использовал прорезь слева от магнитолы - вставлял туда кронштейн. Возможно что-то подобное удастся замутить для сотика. Кроме того, есть центральный бардачок, который в мануале хоть и запрещено держать открытым при езде, но его крышка абсолютно не перекрывает видимость и можно замутить крепеж туда.
Короче - простор для фантазии. :hat:
Re: Магнитола
#89 Сообщение fidel1970 » 09 июн 2011, 06:56
Сподобился вчера реализовать отсутствующий у мну до этого AUX.
Соединил сварганеный Васей bzfox проводок, вывел гнездо в верхний бардачок, жмакнул кнопачку, включил плеер на "зверьке"...
Все заработало! :rotate:
Только вот громкость звучания не совсем удовлетворяет. :(
Вроде битрейд записанных треков 320 kb/s, но все равно - до штатной громкости FM не дотягивает.
Че за фигня? :mda:
Re: Магнитола
#90 Сообщение *Casper* » 09 июн 2011, 08:55
Битрейд не при чем, будь он хоть 1024. Важна мощность выхода твоего зверька. Видимо ее мало.
Re: Магнитола
#91 Сообщение fidel1970 » 09 июн 2011, 08:59
А полярность каналов в АUXе не играет роли?
Re: Магнитола
#92 Сообщение *Casper* » 09 июн 2011, 09:00
Играет конечно.
Re: Магнитола
#93 Сообщение fidel1970 » 09 июн 2011, 09:02
Ага, значит разъем перевернуть надо...
Re: Магнитола
#94 Сообщение *Casper* » 09 июн 2011, 09:07
fidel1970 писал(а):Ага, значит разъем перевернуть надо...
Это как? у двух каналов общий провод. Будь он хоть минус, хоть плюс, он общий. Хрен ты повернешь.
Re: Магнитола
#95 Сообщение fidel1970 » 09 июн 2011, 09:16
А говоришь играет роль... :(
Там же только три точки - масса, R и L.
Значит подключение каналов по-фигу, и там, и там плюс.
Re: Магнитола
#96 Сообщение *Casper* » 09 июн 2011, 09:18
fidel1970 писал(а):Значит подключение каналов по-фигу, и там, и там плюс.
Почему же?
Если у одного устройства база - минус, а у другого плюс, то одно с другим будет в противофазе.
Если у тебя в девайзине общий минус, как в машине, то значит не хватает только мощности.
А перемена мест каналов между собой совершенно роли не играет.
Re: Магнитола
#97 Сообщение Dima! » 09 июн 2011, 09:23
*Casper* писал(а): то значит не хватает только мощности.
А вот интиересно, если туда на этот проводок пассивный усилитель вкрячить будет толк?
Или всетаки надо усилок с питанием подставлять?
Re: Магнитола
#98 Сообщение fidel1970 » 09 июн 2011, 09:26
*Casper* писал(а): А перемена мест каналов между собой совершенно роли не играет.
Вот я про это и спрашиваю...
Так, надо попробовать чиста mp3-шную девайсину подключить. Где-то у дочери завалась...
Блин, тогда на ней треки мониторить неудобно буит. :wall:
Re: Магнитола
#99 Сообщение *Casper* » 09 июн 2011, 09:27
Dima! писал(а):пассивный усилитель
Это как? Вечный двигатель вроде бы еще не изобретен или ты знаешь какие-то секреты про это?
Добавлено спустя 25 секунд:
Надо мой тел подключить. Он мою магнитолу просто с ума сводит.
Re: Магнитола
#100 Сообщение Dima! » 09 июн 2011, 09:39
*Casper* писал(а):Это как?
Ну я по аналогии с видеосигналом. По идее аудио не должен особо отличатся. Имелось ввиду что то типа этого ../go.php?url=http://www.dozorsb.ru/Products/dirid_207/tek_2643/
Вернуться в «Электроника»
