Робот не понижает передачи
Aleksei
#1 Сообщение Aleksei » 31 май 2011, 19:44
Добрый вечер... Подскажите пожалуйста, сегодня возникла проблема с роботом на Фьюжене. Коробка не понижает передачи, т.е. трогаешься с места, разгоняешься, все нормально, скорости переключаются, однако когда начинаешь тормозить передачи не понижаются, даже если переходишь в ручной режим передачю также не возможно уменьшить...в итоге останавливаешься например на светофоре на 4 передаче...и с нее же трогаешься...и только после первого рывка передача перескакиевает на 1 и дальше все нормально до следующего торможения. Не ужеле полетела сама коробка или проблема в проводах? Заранее спасибо..
Re: Робот не понижает передачи
#2 Сообщение ANG » 31 май 2011, 20:55
Ну раз передачи переключаются, значит моторы в порядке.
Как всегда - провода?
#3 Сообщение fidel1970 » 31 май 2011, 22:14
ANG писал(а):Как всегда - провода?
Да, скорее всего...
/go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=79
vab
#4 Сообщение vab » 31 май 2011, 22:22
А не горит ли при этом лампа неисправности ABS?
Aleksei
#5 Сообщение Aleksei » 31 май 2011, 23:23
Да, горит восклицательный знак, значок АБС и в окошке пишет что не исправна коробка передач...
vab
#6 Сообщение vab » 31 май 2011, 23:30
Ну вот и ответ на вопрос почему не понижает передачи. Робот о торможении узнает от ABS по CAN шине. Разбирайтесь на каком из колес датчик не работает, пока не добили робота. Почините ABS - пропадут ошибки с коробкой. И на всякий случай еще посмотрите уровень тормозухи.
#7 Сообщение ANG » 31 май 2011, 23:34
А спидометр скорость правильно показывает? Хотя бы на глаз.
Скорость, понятное дело - от АБС по КАН шине робот получает, более того, он получает данные по всем датчикам отдельно - для отключения переключения передач в поворотах. А вот педаль тормоза дважды заведена в сам модуль робота - у педали два датчика. По ним он тоже ориентируется.
Aleksei
#8 Сообщение Aleksei » 31 май 2011, 23:38
Спасибо огромное...скорее всего так и есть....начало этих проблем совпало с тем, что мне в сервисе меняли передний ступичный подшипник...видимо там что то и на косячили!
vab
#9 Сообщение vab » 31 май 2011, 23:39
Эта неисправность точно от неработающего датчика ABS, скорее всего переднего колеса. При этом скорость по спидометру нормально показывает. Я это уже на практике проходил.
Aleksei
#10 Сообщение Aleksei » 31 май 2011, 23:49
Скорость вроде правильно показывает...там же датчик АБС как то со ступицей связан?
vab
#11 Сообщение vab » 01 июн 2011, 00:02
Похоже вам не той стороной установили ступичный подшипник. Разъем датчика ABS проверьте, может забыли защелкнуть или оборвали провода к датчику.
Aleksei
#12 Сообщение Aleksei » 01 июн 2011, 00:03
Спасибо...надеюсь завтра причину найду))
Yulia
Полное имя: Юлия
#13 Сообщение Yulia » 24 сен 2012, 10:27
У меня также было, когда не работало АБС, после того как починили - стало нормально понижаться. Но вот хотела уточнить - при торможении (на светофоре, например) слышен негромкий глухой стук в момент переключения передач. Но не всегда, допустим, если торможу, не отпуская педаль, то стук слышен более отчетливо, если торможу, но потом не на долго отпускаю педаль и снова торможу - этот звук не так слышен. Дело в сцеплении или в роботе? Или это вообще нормальный процесс?
