Релинги на Форд Фьюжн
Можно ли для крепления кронштейнов релинга крыши использовать сварку?
Опрос закончился 27 май 2011, 22:15
1. Да, ты чё, с дуба рухнул? Там же металл 0,8 мм... Нет, сварку лучше не использовать!
9
75%
2. Да, не переживай! Вари смело - ничего в желобке от сварки не случиться. Да, сварку использовать можно!
3
25%
Всего голосов: 12
Re: Релинги на Форд Фьюжн
#141 Сообщение Dima! » 25 май 2011, 11:27
fidel1970 писал(а):Но, как окультурить торцевые окончания трубки?
У молдинга там просто срез перпендикулярный. Пусть будет и у трубки тоже. Не вижу проблем. Или не понимаю в чем суть.
Там где трубка будет лежать в желобе, она крашенная и будить выполнять роль молдинга.
Болты только надо мовилем или герметиком пролить. А концы где трубки будет не хватать спереди и сзади, будут прикрываться отрезками штатного молдинга.
fidel1970 писал(а):помучаться и вырезать желобок с обратной стороны резинового молдинга и утопить трубку в него...
Ты в курсе что он внутри армированный металлической полоской?
LipSer
First from Canada (QC)
#142 Сообщение LipSer » 25 май 2011, 11:32
Я предлагаю доделать третье крепление по середине, передняя и средняя опора будут закреплены в штатных местах, а задняя в крайний случай - на герметик.
#143 Сообщение Dima! » 25 май 2011, 12:01
LipSer писал(а):Я предлагаю доделать третье крепление по середине,
Да нет в этом особого смысла. Тем более дизайн релингов довольно приличный. Придется искать соответствующий профиль, что бы картинку не пахабить.
Tim2
#144 Сообщение Tim2 » 25 май 2011, 12:03
Dima! писал(а):Самый простой не скрывать, а просто их (трубы) покрасить
А можно и хромировать ;)
Citroen Berlingo B9 с ушами
LipSer
#145 Сообщение LipSer » 25 май 2011, 12:30
ну тогда использовать хотя бы переднее штатное место крепление, а с задним пошаманить,
хотя если память мне не изменяет то примерно в 2-х сантиметров от молдингов к середине крыше проходят силовые элементы, там где соединяются стойки с крышей, вполне крепкое место, помоему там 2 или 3 листа стали...
вот в тех местах проделать отверстия, обработать, и закрепить багажник.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
да наверно лучше будет прямо в канавке молдинга сделать в нужных местах отверстия.
#146 Сообщение Dima! » 25 май 2011, 13:15
LipSer, Ты не въехал в ситуацию. Труба это будет по сути дела переходник между штатными крепежными местами и креплением релинга. При этом дырявить кузов, варить и т.д. не надо. Нужно только молдинг оторвать.
LipSer
#147 Сообщение LipSer » 25 май 2011, 14:29
Dima! писал(а):LipSer, Ты не въехал в ситуацию. Труба это будет по сути дела переходник между штатными крепежными местами и креплением релинга. При этом дырявить кузов, варить и т.д. не надо. Нужно только молдинг оторвать.
oops :o
#148 Сообщение fidel1970 » 25 май 2011, 14:41
Да, ребята... был бы у меня гараж, я бы не парился и усилил бы желоб изнутри.
А поскольку двухкомнатной гаражной роскоши (как у некоторых) не имею - ищу наименее затратные по времени способы.
Попробую все же прихватить сваркой в одном месте один кронштейн. Если будет "шляпа" эксперементы прекращу и отчитаюсь. Обещаю!
#149 Сообщение Сергейsp » 25 май 2011, 20:10
fidel1970 писал(а):поскольку двухкомнатной гаражной роскоши (как у некоторых) не имею
Неужели трудно запомнить :mad: , трех
#150 Сообщение Doc Brown » 25 май 2011, 20:15
сергейsp писал(а):трех
В цивилизованном обществе не принято выпячивать роскошь напоказ :acute: :P
#151 Сообщение Сергейsp » 25 май 2011, 20:39
Так это ж не моя собственность, есть правда личный гараж :o
#152 Сообщение fidel1970 » 25 май 2011, 21:59
сергейsp писал(а):Неужели трудно запомнить
Ой. :o
А чёйта... я про тебя штоль? :P
#153 Сообщение Сергейsp » 25 май 2011, 22:08
fidel1970 писал(а):А чёйта... я про тебя штоль?
Да! И не первый раз.
#154 Сообщение fidel1970 » 25 май 2011, 22:19
сергейsp писал(а):Да! И не первый раз.
Эт я из зависти, Серёг... :pardon:
#155 Сообщение Сергейsp » 25 май 2011, 22:22
Зато у тебя столько деталюшек всяких :friends:
#156 Сообщение fidel1970 » 25 май 2011, 23:16
Эта точна! :yes: :beer:
#157 Сообщение fidel1970 » 28 май 2011, 06:21
Напомните, пожалуйста, номер детали и стоимость - резиновый молдинг крыши, армированый.
LipSer
#158 Сообщение LipSer » 28 май 2011, 09:57
Вот код, с ценой я не могу помочь...
#159 Сообщение fidel1970 » 29 май 2011, 10:47
LipSer, спасибо. :hat:
Цену пробил:
Правый (1507300) -1140р.
Левый (1507301) - 1200р.
Абалдеть! :insane:
Добавлено спустя 23 часа 36 минут 30 секунд:
Чего-то накосорезил тут с размерами... :pardon:
Вот, правильные точки крепления:
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
#160 Сообщение Trjm » 29 май 2011, 22:43
Вопрос знатокам !
Растояние на крыше между водостоками одинаково по всей длине ? Если выбирать рейлинги с внутреним профилем для поперечин имеет ли смысл.Нарыл тут сайт с тюнеными рейлингами для калины ,шнивы,нивы,рено по цене около 4к рубля да и рядом.
