На холодную магнитола в авто не читает CD диски.
- Полное имя: Игорь
Re: На холодную магнитола в авто не читает CD диски.
На улице стало теплее и магнитола с утра уже начала читать диски , короче заметил та , что если с утра градусов эдак +7 и выше , то все номано , а если ниже , то пока салон чуток не прогреется то выдает ошибку чтения CD
- Год выпуска: 2019
Значит все же запотевание. Контакты с такой четкой температурной границей не глючат.
А вот точка росы - по ней термометры градуируют.
Можно попробовать против такого злодейства мешочек силикагеля. Под панель.
Я такой между окнами кладу - запотевания всю зиму нет (а было).
Мешочек добыт из ящика от осциллографа.
Можно. Только надо сначала прокалить его при 150 град 3-4 часа. При конвекции воздуха вокруг. Не нагревать выше 190 град.alex57 писал(а):Можно попробовать против такого злодейства мешочек силикагеля.
Если взять просто "силикагель из магазина", его сорбционная способность может быть как 100%, так и 10%. Соответственно и результат будет от ожидаемого, до никакого. По цвету судить бесполезно - разные силикагели имеют разный цвет.
- Год выпуска: 2019
Который между окнами у меня - лежит там уже лет 8. Не прокаливал.
И работает. Буфером. Когда влажно сосет - потом днем сонышко пригреет - отдает.
Пробовал как-то убрать мешочек. Вечером окно запотело.
Конечно бывают дни и не справляется, но редко. Объем - граненый стакан.
Он может впитать влаги больше собственного веса. Так что если он изначально был сухим - то в окне его хватит очень надолго. А вот если он на складе насосал под завязку... Но этого никогда не узнаешь, пока не попытаешься начать его применять.
- Год выпуска: 2019
Ну если в этом смысле. То изначально был сухим. До этого лежал
около батареи.
около батареи.
А может соли... (не на глаз
Или запасы сахарного песка хранить
- Год выпуска: 2019
Глумливцам. У соли-сахара адсорбция по сравнению с силикагелем никакая.
Известь можно
Гашёную или нет?*Casper* писал(а):Известь можно
Негашеную.fidel1970 писал(а):Гашёную или нет?
Карбид забылиDoc Brown писал(а):Негашеную.fidel1970 писал(а):Гашёную или нет?
Ага... и закурить ещё.сергейsp писал(а):Карбид забыли
Думаешь ацетилен в микродозах будет полезен в салоне машины?сергейsp писал(а):Карбид забыли
Doc Brown писал(а):Думаешь ацетилен в микродозах будет полезен в салоне машины?
Курить точно не захочетьсяfidel1970 писал(а):Ага... и закурить ещё.
Кстати, обратите внимание!На холодную магнитола в авто не читает CD диски.
Вот, такой вариант просушки салона предлагает уважаемый Svarog.
Это не салона в целом, а только ковриков. Если влажный воздух идет с улицы, вариант Svarog не сработает. Хотя, в любом случае, просушка ковриков будет далеко не лишней.fidel1970 писал(а):Вот, такой вариант просушки салона предлагает уважаемый Svarog.
- Год выпуска: 2019
Ну и зря заболтали силикагель. Разработчики и изготовители старой
советской электронной техники (в тч военной) были не дураки и
в каждый ящик с прибором бросали мешочек с силикагелем.
Глумливцы..
Глумливцы..
- Полное имя: Игорь
вот наступило лето и диски читаются без проблем , что утром что днем что вечером . А вот когда температура к нулю спускается , то пока машина чуток не прогреется нифига компашки магнитола читать не хочет , выплевывает их с ошибкой.
