Электро-механический замок капота
BaNdoSiK
- Полное имя: Вячеслав
Здравствуйте. Тут на днях открыл капот и увидел какой то не подсоединенный тросик. Хотелось бы узнать для чего он и куда если что он подсоединяется. Подскажите кто знает. Зарание спасибо.
Re: Неизвестный тросик
Судя по названию - замок капота.
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
и судя по виду - он и есть, замок капота с электроприводом.
только он недоустановлен.
то что в руке - должно быть жестко зафиксировано на кузове, а из капота в отверстие должен попадать штырь с шариком на конце.
BaNdoSiK
Большое спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Пришлите фотку как он должен быть установлен на капоте и какой должен быть штырь с шариком на конце. Или пришлите схемку.
Помимо прочего, этот замок должен управляться от сигнализации или иммобилайзера. Подача на него +12 В руками от кнопки приведет к быстрому сгоранию двигателя - импульс должен быть достаточно коротким.BaNdoSiK писал(а):Или пришлите схемку.
BaNdoSiK
У меня есть такой брелок
Monk
- Полное имя: Monk
- Год выпуска: 2017
Ну всё - больше капот не открываюDoc Brown писал(а):Помимо прочего, этот замок должен управляться от сигнализации или иммобилайзера. Подача на него +12 В руками от кнопки приведет к быстрому сгоранию двигателя - импульс должен быть достаточно коротким.BaNdoSiK писал(а):Или пришлите схемку.
Обиваю двери кожей заказчика
Мужики, помните одну вещь - доп замок капота во время работы двигателя должен быть разблокирован!!!
Так сигналка или иммо это как раз и делают. Там, если программируешь выход, как управление замком капота, то он разблокируется до включения двигателя (или при распознавании метки или при включении зажигания)*Casper* писал(а): доп замок капота во время работы двигателя должен быть разблокирован!!!
Если специалисты, которые подключают на ручное управление.
ZanZag
да-да!
помню установщики делали его открытие отдельной командой, что противоречит безопасности.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Раз этот тросик отключен, то вероятнее всего прежний хозяин столкнулся с какими-то трудностями при эксплуатации этого замка... тут еще надо "семь раз отмерить", прежде чем просто подключать.
Неграмотная установка чупа-чупса, плохая регулировка троса... Никаких дико сложных "подводных камней" там нет. Надо просто учитывать, что это не только электроника, но еще и механика, которая требует периодической обслуги и регулировки тросика, т.к. он бывает вытягивается при эксплуатации.il67 писал(а):прежний хозяин столкнулся с какими-то трудностями при эксплуатации этого замка
ZanZag
угу. у меня он как-то зимой замерз (видать влага в тросе была.
и акб как раз сел, завестись и прогреться не получалось.
и механически (там должна быть где-то спрятана спецпетля на такой случай) открыть не вышло (замерз конкретно)
от отчаяния решил тянуть капот вверх со всей дури в надежде что чупачупс просто оторвется. хрен там! держал крепко.
так что надо периодически набивать трос какой-нибудь смазкой вытесняющей влагу, особенно зимой.
Мне в сервисе сказали, что лучше продувать почаще.ZanZag писал(а):так что надо периодически набивать трос какой-нибудь смазкой вытесняющей влагу
ZanZag
а чем wd-40 или что-то подобное плохо? и смажет и влагу выведет...
И в воду превратитсяZanZag писал(а): смажет и влагу выведет...
WD40 идет как дополнение после продувки. Без нее, сказали, тоже ничего, но существенно менее эффективно.ZanZag писал(а):а чем wd-40 или что-то подобное плохо?
ZanZag
как? керосин в воду?*Casper* писал(а):И в воду превратится
а это совсем другое дело. да, пожалуй так лучше будет.Doc Brown писал(а):WD40 идет как дополнение после продувки
