Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение ANG » 28 апр 2011, 00:11
N@us писал(а):прокладку клапанной крышки
С этим, пожалуй, согласен.
А сальники - по состоянию меняют, а не по сроку.
N@us писал(а):отрегулировать тепловые зазоры клапанов
Совершенно верно.
Вот только загвоздка - а если зазоры всех клапанов в норме, но несколько клапанов ужЕ на границе нормы. Их тарелки лучше заменить или не трогать? Ведь неизвестно, какой был в них зазор на новой машине...
Сообщение Doc Brown » 28 апр 2011, 00:16
ANG писал(а):С этим, пожалуй, согласен.
Если она не разбирается и через нее не шьет - зачем менять?
Сообщение ANG » 28 апр 2011, 00:20
Посмотрел я по приведенной ссылке фотки.
Ужасное впечатление... Мотор разбирают под капотом, детали бросают там же, мотор не чистят, не моют... Офигеть, какое качество там будет? На Москвиче-412 мы в свое время в керосине и бензине головку отмачивали, когда клапаны меняли. Мотор лебедкой вытягивали, мыли, когда поршни меняли.
Ладно, на иномарке трудно вынуть мотор, можно приподнять, но не в какашках же работать...
Мне говорили, что она не резиновая. Сминается при установке.
Сообщение Doc Brown » 28 апр 2011, 09:09
ANG писал(а):Сминается при установке.
Сминается. Ну и что? Пока клапанная крышка не снимается - прокладка стоит вполне герметично. И как раз то, что она не резиновая - это плюс - она не стареет и не растрескивается. Раз и навсегда с новья стала и пока крышку не трогаешь - о прокладке думать незачем.
Сообщение ANG » 28 апр 2011, 12:56
Ну! О чем речь? Если смотришь зазоры в клапанах, то крышку-то снимаешь! И даже если просто ремень меняешь, то крышку тоже надо снять, чтобы зафиксировать валы.
А просто так прокладку менять не надо, конечно же.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 28 апр 2011, 13:44
Doc Brown писал(а):Пока клапанная крышка не снимается - прокладка стоит вполне герметично
Так ведь эта прокладка не под давлением. Если она в нормальном состоянии, то вполне можно поставить назад старую. Это ни на что не влияет. Я, например, ее не менял.
Сообщение ANG » 28 апр 2011, 14:19
Так резиновая она или нет?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 28 апр 2011, 14:34
Я на зуб не пробовал... :unknw:
Сообщение ANG » 28 апр 2011, 14:37
А это и не обязательно.
Сообщение Doc Brown » 28 апр 2011, 14:51
il67 писал(а):Так ведь эта прокладка не под давлением.
Я бы поменял, если крышка снимается. Резина там или не резина, но за время/пробег материал потерял эластичность. Велика рероятность что через старую прокладку будет сечь масло. Не удастся ее нормально затянуть.
Сообщение ANG » 28 апр 2011, 15:16
Давно хочу померить зазоры клапанов, громковат рокот мотора под нагрузкой на малых оборотах, но вот эта прокладка останавливает. Не очень дешевая она.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 28 апр 2011, 15:20
На мою мы посмотрели вместе с мастерами, - видимых повреждений на ней не было и они спокойно поставили крышку назад. Так делается у ОД.
Сообщение Сергейsp » 28 апр 2011, 20:13
Да :mda: , с юных лет усвоил:прокладки клапанной крышки, ГБЦ и поддона менять независимо от состояния, но там и цены другие были.
denispetrov
Полное имя: denispetrov
Сообщение denispetrov » 11 май 2011, 12:50
Если кому интересно, то на сайте техцентра НИВЮС-Марьино можете посмотреть фотообзор по замене ремня грм форд фокуса 2.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 17 июл 2011, 20:38
SHA134 писал(а):По внешнему виду ремня практически невозможно определить его состояние
Вот. Наш друг Arsen, в соседней теме доказал, что по внешнему виду ремня очень даже возможно определить его состояние :D
И он еще на нем ездил!!!
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 17 июл 2011, 21:10
На ютубе лежит ролик фирмы Дайко по определению повреждений ремня. У себя определил перегрев ремня, по их ролику.
И почему, ездил? И завтра поеду тоже!
Сообщение ANG » 17 июл 2011, 23:10
Ты не первый с клинящим роликом.
Был в свое время у человека одного случай, что совсем клинило ролик, мотор потерял тягу в дальней дороге, а он не врубился и насиловал машину, вот и порвался ремень.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
У него аж потекла резина ремня, деформировалась.
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 17 июл 2011, 23:59
Ролик. Я хотел сказать - видеоролик.
Сообщение fidel1970 » 18 июл 2011, 00:24
ANG писал(а):Ты не первый с клинящим роликом.
Arsen писал(а):Ролик. Я хотел сказать - видеоролик.
:lol: :lol: :lol:
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 18 июл 2011, 00:28
Да какая разница ролик, видеоролик, я сказал в морг, значит в морг!
