Даalex57 писал(а):Там две трубки. Одна вертикально вниз уходит, вторая под углом 90.
Обратка - это которая под 90?
vab
- fidel1970
Вот, теперь вывод.
Некорректная работа насоса ГУР связана с подклиниванием лепестков ротора ("ромашки") ввиду образовавшихся задиров, следствием которых явилось попадание металлических частиц в клапан насоса.
Вызвана сия неприятность насилованием насоса (эксплуатация на повышенных оборотах двигателя в крайних положениях руля).
Добавил немного фото в альбом.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Теперь чешу репу, где взять алмазный круг для правки зеркала "ромашки"?
- fidel1970
А какой надо?
- maxs-vd
Плоскошлифовальный станок.fidel1970 писал(а):А какой надо?
- fidel1970
О, блин. А клапан-то я не разобрал...
Иль у нас неразборный он?
- sansan
- Год выпуска: 2021
Я с вами не соглашусь, обратка - вертикальная.vab писал(а):Даalex57 писал(а):Там две трубки. Одна вертикально вниз уходит, вторая под углом 90.
Витара 1.6 2wd
- Сергейsp
А это не он, что ли?fidel1970 писал(а):О, блин. А клапан-то я не разобрал
- fidel1970
- Год выпуска: 2019
Вы меня не путайте. Я сам запутаюсь..sansan писал(а):Я с вами не соглашусь, обратка - вертикальная.
В принципе, если обе трубки без особенностей (фильтры, клапана), то без разницы,
кто из них кто. В смысле замены на простую трубку..
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Вроде там по фотке плоская поверхность? Тогда на стекло потолще образивfidel1970 писал(а):Теперь чешу репу, где взять алмазный круг для правки зеркала "ромашки"?
подходящий и масло. Если правильно "ходить вокруг бочки", то плоскость
можно хорошую получить. (На своем магните вот так вручную получил 5 микрон на 20 см,
неплоскостность). Хотя у вас же там цельный завод...
- fidel1970
Надо поискать станочек...
А заодно и клапанок аналогичный примерить.
Что-то мне подсказывает, что замена ему у нас есть.
Думаю, если пластины ромашки не задраны и не деформированы (а по фото видно, что так), значит шлифовка плоскости ротора и замена клапана насоса поможет восстановить работоспособность всего узла.
Посмотрим-поглядим...
А внутренняя поверхность статора? На ней же тоже задиры?
- fidel1970
Нет, задиров на стенке статора не наблюдается. Только нижняя плоскость.
Вот, только не пойму... если задиры есть на плоскости "ромашки", то они должны быть и на ответной плоскости.
А ответная плоскость это шайба с масляными каналами. Но, там вроде все чисто.
Клапану однозначно хана - не продувается.
- Год выпуска: 2019
Было бы здорово научиться восстанавливать насосик. Можно ползарплаты за день заработать.fidel1970 писал(а):значит шлифовка плоскости ротора и замена клапана насоса поможет восстановить работоспособность всего узла.
А чо, клапан должен продуваться? Там вроде как 4 атм., если не вру. Ротом не продуешь.
Или мб компрессором продувал? (учу ученого
- fidel1970
Учу неученого - держит клапан или нет можно и ротовым давлением проверить. Надо только знать как.
- Год выпуска: 2019
Ну да. Смотря с какой стороны те атмосферы.
А что с ним мб окромя засора?
(Очень интересно насосик научиться чинить - мой, терпила, тоже подгундосивать стал
- fidel1970
Развальцовка полусферы с подпружиненным шариком.alex57 писал(а): А что с ним мб окромя засора?
Только, к сожалению, обычным для других разборных клапанов способом ремонта (легкий удар молотком по шарику) устранить неприжим шарика к полусфере не удасться.
Вот и с заменой на аналогичный случился облом... не такой там клапан, совершенно не такой.
- Год выпуска: 2019
А легкие удары по полусфере с другой стороны не помогут завальцевать? С помощью какой-нить оправки.. (а еще с другой под шарик наковаленку..)fidel1970 писал(а):(легкий удар молотком по шарику)
Конечно сомнительное дело. Металл-то уже "кованый" получается.
Недолго промучается.
Kostay 43
- Полное имя: Константин
Ребят у меня вопрос: меняли ли кому при ТО жидкость ГУР?
Предположу что нет. Не входит в заменяемые жидкости.Kostay 43 писал(а):меняли ли кому при ТО жидкость ГУР?
Помимо ТО - меняли.
