Вентиляция салона на лето
sin4ez
У меня Fusion купленный в 2007 в Кунцевском техцентре. Накаталось пока что почти 30000. Вроде бы все ничего, хорошо, радует, а вот в жаркое время года внутри долго находиться становится совершенно не возможно!
Есть кондиционер, нету климат-контроля. От него уже не раз простужался, с тяжелым отходняком. Стараюсь не пользоваться.
Вентиляция воздухом вообще скорее просто дует, не разбавляя воздух в салоне воздухом с улицы. Вот сегодня ехал, на улице еще приятная весенняя свежесть, воздух не нагретый, асфальт относительно холодный, но машина успела нагреться на солнце но проветривание открытыми окнами в течении 5 минут на не большой скорости езды, вентилятор на 2-3й скоростях как-то мало помогают.
Печка естественно не включена)))
Распределение потоков идет во все щели (на стекло, на ноги и в дырки с рефлекторами).
Я один такой капризный или можно что-то придумать?
Re: Вентиляция салона на лето
Приветствую на форуме!
Если вентиляция не подает забортный воздух, то значит включена рециркуляция, не так ли? Или заслонки заело...
Салонный фильтр менялся когда-нибудь?
По поводу неисправности заслонок: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =106&t=104
Тогда чем она дует? И вообще, дует?sin4ez писал(а):Вентиляция воздухом вообще скорее просто дует, не разбавляя воздух в салоне воздухом с улицы
Непонятный момент. Оконные проемы заклеены скотчем? Или почему тогда салон не охлаждается при открытых окнах, тем более в прохладное время?sin4ez писал(а):но машина успела нагреться на солнце но проветривание открытыми окнами в течении 5 минут на не большой скорости езды, вентилятор на 2-3й скоростях как-то мало помогают
А я сегодня наоборот в полдень пересел с Ш-нива на фью разогретый на солнце, включен климат без кондея с закрытыми окнами и так хорошо после нивы
Может режим рециркуляции стоит?
ANG опередил
ANG опередил
sin4ez
спасибо!ANG писал(а):Приветствую на форуме!
рециркуляция не включена, из сопл вроде бы дует воздух не такой теплый как в салоне, но особого комфорта не добавляет, в том то и дело, как будто просто все не продумано и вентилятор дует не В салон а ИЗ него)))
салонный фильтр менялся в 09м году, думаю в этом еще раз поменять
открыванием окон можно проветрить салон, но мне нужно ехать с закрытыми окнами... шум и сквозняк не люблю))
после проветривания все равно через не долгое время душно становится!
кондей то хорош, когда опять же регулируется и распеределенно, а у меня он просто тупо морозит и летом доходило чуть ли не до окоченения пальцев ног (воздухом из нижних сопл) а сверху как-то все было не так уж и айс, хотя из рефлекторов морозец шел
Фильтр на год максимум, регулятор потока в каком положении, я на фиесте без климата ставлю летом на центральные дефлекторы.
sin4ez
регулятор в положение "на все направления": ноги стекло и рефлекторы. со стекла может еще сносит все тепло в салон?
сергейsp писал(а):на фиесте без климата ставлю летом на центральные дефлекторы.
К сожалению ничем не могу помочь/подсказать.
У меня климат-контроль.
Но, подобную проблему наблюдал на Фьюжике друга. Морозит, блин... аж ухи пухнут, хоть шапку надевай.
Для предрасположенных к простуде совсем не айс. Верней, айс - но не контролируемый.
Ну и зачем?sin4ez писал(а):регулятор в положение "на все направления": ноги стекло и рефлекторы. со стекла может еще сносит все тепло в салон?
Я раз включил только в ноги, да так и забыл, после получасовой поездки неделю болела правая стопа!
Обычно ставлю на лобовое+центральные сопла. Иногда только центральные. Иногда только в ноги+лобовое.
Зачем включать холод на полную? Можно смешивать с теплым.
Поток воздуха в центральные воздуховоды направление на потолок, скорость не ниже третьего положения,а то и четвертого, это для работы с кондеем, а уж кого сильно морозит можно и разбавить температуру регулятор вроде имеется....
энергет
Некоторые считают, что если включен кондиционер, то регулятор температуры обязательно должен стоять в конце синего сектора. Так вот с включенным кондиционером можно и нужно пользоваться регулятором температуры - поставил потеплее и отмораживать ничего не будет.
И совет: на разогретой на солнце машине не стоит сразу подавать холодный воздух кондиционера на лобовое стекло - это чревато трещинами в зоне дворников.
sin4ez
попробую кондей с небольшим теплом использовать
в принципе я его когда включаю, регулирую зоны по переменно, но на ноги больше пускаю.
пока что не так жарко попробую центральными рефлекторами воспользоваться только.
не помню вот как точно было, в советской классике в детстве, но как-то не страдал ни от чего подобного, может потому что ездил на заднем сидении
Думаю тут собака и порылась. Холодный воздух и так тяжелый вниз идет. Вот и получается что ноги мерзнут а голове жарко. Надо пускать его на верх. Я в таком обычно пускаю в салон. Но дефлекторы которые посредине закрываю. А те что по краям направляю на двкри и вверх. Получается как бы такая завеса на стеклах. Оснвоной жар именно оттуда идет.sin4ez писал(а):но на ноги больше пускаю.
Коза, коза... где ж моя коза?
Это ж я почти двухзоновый климат могу изобразить...
sin4ez, регулятор воздуха - на стекло, включи кондиционер и выстави ручкой не синюю зону, а среднее или даже плюсовое положение. Не сразу, но через какое-то время температура будет комфортной. А тк прохладный воздух оседает, то направленный по стеклу вверх, он будет неспешно перемешиваться в салоне.
Вот сильную жару я очень не рекомендую поток воздуха пускать на стекло! Уже был случай когда от маленького камушка стекло лопнуло, вот как раз тогда когда обдуф стоял на стекло.
sin4ez
поездил эти дни, все-таки если пускать только на круглые сопла-становится хуже, чем с распределением на стекло(((
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
думаю кондей тут не причем. совпадение.maxs-vd писал(а):Уже был случай когда от маленького камушка стекло лопнуло
01 лет за рулем, регулярно по стеклу разных машин щелкало. и на ффн несколько лет отъездил, были щелчки такие, что аж вздрагивал... и ничего.
а вот прошлой весной и камушек был небольшой, и удар так себе, а подиж ты, трещина.
а потом еще одна розочка. а пару месяцев назад еще прилетело. прям урожайный год вышел...
если бы менял после каждого раза, то уже было бы третье стекло за год.
sin4ez, странно вы кондей используете. в ноги холодный воздух подавать совсем бессмысленно. только если на очень короткий период.
да и вообще, из любых дефлекторов направлять прямо на себя холодный поток - нельзя. вот потому и болеете.
воздух только вверх, центральные дефлекторы вверх, в потолок, между водителем и пассажиром, боковые строго на боковое стекло.
постоявшую на солнце машину надо обязательно проветрить через окна на ходу, чтоб выгнать разогретый воздух.
ну и пользоваться регулятором.
(лично я просто убавляю обороты, или делаю паузы в работе. это на автомате, даже не задумываюсь особо. да и с печкой примерно также, если далеко ехать она не шпарит непрерывно, это же свариться модно)
в целом это все общие рекомендации по кондеям в авто, коих полно в интернете. зачем тут что-то придумывать свое? тем более что вы простужаетесь от такой "неправильной" эксплуатации.
sin4ez
вот никак я не пойму как комфортно сделать((
включил распределение воздуха только на круглые сопла, вверх их направил, на 2 скорость вентилятора и кондей. кожа лица чувствует холод, остальное тело-нет. дальше становится душно в машине...
