Релинги на Форд Фьюжн
Изучаю вопрос самостоятельного изготовления и установки рейлингов на Форд Фьюжн.
Поскольку штатного девайса под это дело не предусмотрено пробую/перебираю возможные варианты доработки имеющихся в продаже.
По видимому, без дополнительного сверления крыши не обойтись. Значит нужно будет рассмотреть еще и вопрос установки доп.усилителя, и гидроизоляции.
Лазая в поисках информации по инету наткнулся на интересный вариант турецкой фирмы "Omsa", но конкретики так и не нашел...
Приглашаю к сотрудничеству заинтересованных подобным тюнингом владельцев нашего автомобиля.
P.S. Копипаст варианта изготовления продольных рейлингов с соседнего форума НЕ РАЗМЕЩАТЬ - удалю!
Re: Рейлинги на Форд Фьюжн
Тут надо бы определится для чего тебе эти рейленги. Если только для красоты, то ничего сверлить не надо. А вот если для багажника тот тут надо крепко подумать, что сверлить, где и как.fidel1970 писал(а):По видимому, без дополнительного сверления крыши не обойтись
А по-моему надо прорабатывать вариант силового крепления на штатные места для дуг багажника, а края на двустороннем скотче к крыше чистой декорацией.fidel1970 писал(а):По видимому, без дополнительного сверления крыши не обойтись.
Tim2
- Полное имя: Валерий
Набрал в яндексе "рейлинги для Ford Fusion" и открыл 3-ю ссылку "НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для FORD Fusion". По креплению никакой конкретики, есть только фото и цена.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Dima!, желательно объединить и надежность и приемлемый дизайн.
Вариант 1.
Самостоятельное изготовление кронштейнов крепления и продольных труб из нержавейки или аллюминия.
Вариант 2.
Подгонка уже имеющихся в продаже.
Вариант 1.
Вариант 2.
У тебя есть на примете трубы квадратного сечения из нержавейки или соответствующий алюминиевый профиль?fidel1970 писал(а):Вариант 1.
Найти рейлинг с тремя точками крепления две из которых соответствуют нашим посадочным местам, а третья должна быть не далее 10 см от среза крыши у задней двери.fidel1970 писал(а):Вариант 2.
Мне кажется такое маловероятным. Хотя может порыть среди универсальных?
Дим, а почему обязательно квадратное сечение?
Планирую использовать трубы из нержавейки.
Но, надо сделать так, чтобы штатный багажник на них мог крепиться...
Насчет точек крепления самих рейлингов, думаю в расчет надо брать только одну штатную точку с каждой стороны, крайние сверлить.
Мебельный профиль бывает или для стеклопакетов можно смотреть.Dima! писал(а):или соответствующий алюминиевый профиль
Это дело не хитрое. Штатные поперечены к устоям просто болтом крепятся. Но смысла особого именно штатные брать нет. Если уж делать самосвароной релинго с поперечинами то полностью.fidel1970 писал(а):Но, надо сделать так, чтобы штатный багажник на них мог крепиться...
Как пример.
Во! Именно так... только эстетики добавить чуть.
Не совсем. Эти за концы продолных дуг крепятся. А можно продумать так, что бы места креплений были на штатных у кузова, а концы только декоративные. Их можно и просто на скотч.fidel1970 писал(а):Во! Именно так... только эстетики добавить чуть.
Подварить вертикальные стоечки в местах штатного крепежа на крыше.Dima! писал(а):А можно продумать так, что бы места креплений были на штатных у кузова
Не обязательно. Нержавейка однако. Можно и на болтах соорудить.Doc Brown писал(а):Подварить вертикальные стоечки в местах штатного крепежа на крыше.
Колхоз. Нержавейка - это не люмель. Аргонной сварки сейчас предостаточно, да и полуавтоматы многие нержу варят. Так что не вижу смысла в болтах.Dima! писал(а):Можно и на болтах соорудить.
Несовсем допонял, други? По-подробней... про вертикальные стойки.
Рисовать сейчас не на чем, попробую словами. У тебя дуга, длиной больше, чем расстояние между точками крепежа на крыше. Т.е., если ты дугу приставляешь к крыше, то в точках крепежа у тебя есть зазор. Вот на величину этого зазора выпиливаешь и привариваешь в дуге небольшие стойки, чтобы они крепились на штатные места и несли на себе силовую нагрузку.
Вот такой вариант крепления рейлингов в трёх точках с каждой стороны меня бы устроил.
А вот универсальные...
А теперь прикинь расположение штатного крепежа и как на него станут любые 2 из этих 3 точек. Делать новые точки крепления в крыше бессмысленно - с большой долей вероятности там не будет силовых элементов, которые позволят крыше сохранить жесткость при поперечной раскачке груза во время поездки.fidel1970 писал(а):Вот такой вариант крепления рейлингов в трёх точках с каждой стороны меня бы устроил.
А придётся, Дим.Doc Brown писал(а):Делать новые точки крепления в крыше бессмысленно
Ибо крепление в одной штатной точке - только для декорации суть.
Если силового элемента не предусмотрено - значит надо его придумать!
Что мы - не оч.умельцы?
Хотя... надо поскрипеть мозгами. Мне один хороший друг рассказывал про супернадёжность крепления какого-то особого 3М-овского скотча.
Вообщем, надо пробовать варианты... и сверление крыши, ессно, в последнюю очередь.
Согласен.fidel1970 писал(а):Ибо крепление в одной штатной точке - только для декорации суть.
Тоже верно. Но зачем в крыше? В рейлинге!fidel1970 писал(а):Если силового элемента не предусмотрено - значит надо его придумать!
