Замена насоса ГУР
Tim2
Замена насоса ГУР
#1 Сообщение Tim2 » 27 май 2010, 10:27
Доброе утро!
Сегодня мне привезут востановленный насос ГУР без шкива. Хочу менять сам, но ни гаража, ни специнструмента не имею. Отсюда ряд вопросов:
- с помощью чего можно напрессовать шкив на вал неповредив "новый" насос?
- как заменить старую жидкость на новую (старая изменила цвет на тёмно-серый)?
P.S. Забыл написать - у меня 1,6 с кондёром.
Citroen Berlingo B9 с ушами
sbob
Re: Замена насоса ГУР
#2 Сообщение sbob » 27 май 2010, 10:52
Езжай, дружище, в сервис, и будет тебе счастье... :hat:
#3 Сообщение fidel1970 » 27 май 2010, 11:14
"Веретёнку" заменить не проблема.
Надо слить старую, сняв шланг радиатора охладителя ГУР.
Затем залить новую по верхней кромке бачка, запустить двигатель и прокручивая колёса вправо/влево долить жидкость до нормы.
Делать это лучше при вывешенных передних колёсах.
Касаемо напрессовки шкива, если нет соответствующего для ремонта места и спецоборудования, то в сервис - олнозначно.
Tim2
#4 Сообщение Tim2 » 27 май 2010, 11:20
fidel1970 писал(а): если нет соответствующего для ремонта места и спецоборудования
Вопрос в том и заключается - подобрать всё необходимое по вашим советам.
#5 Сообщение fidel1970 » 27 май 2010, 11:33
Tim2, так, насчёт замены жидкости ГУР ты понял.
Давай кумекать как напрессовать шкив?
Сфоткал бы ты материал-то. Посмотрим - поглядим...
#6 Сообщение Doc Brown » 27 май 2010, 11:37
Tim2 писал(а):Вопрос в том и заключается - подобрать всё необходимое по вашим советам.
Винтовой съемник и винтовой или небольшой гидравлический пресс.
Имхо - лучше в сервис.
#7 Сообщение Doc Brown » 27 май 2010, 11:38
fidel1970 писал(а):Давай кумекать как напрессовать шкив?
Нужна РАМА! Усилие можно и бутылочным домкратом обеспечить. А вот нормальная жесткая рама - это проблема...
Tim2
#8 Сообщение Tim2 » 27 май 2010, 11:47
fidel1970 писал(а):Сфоткал бы ты материал-то.
Сфоткать смогу только насос без шкива, т.к родной стоит на машине. Цель такова - в течении одного дня поменять старый на новый (скорее всего в выходной), т.к. машина нужна каждый день.
#9 Сообщение fidel1970 » 27 май 2010, 11:49
Посовещавшись с СуперГУРУ делаю вывод:
самонасадка шкива дело неблагодарное суть.
Во-первых, шкив скорее всего какой-нить типа эбонитовый, а значит при неправильном насаживании (неверно рассчитанном давлении) может расколоться.
Во-вторых, в домашних условиях изготовить приспособу для подобной операции крайне сложно.
Ну и в-третьих, всегда можно найти альтернативный сервису вариант - "гаражный", например...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#10 Сообщение il67 » 27 май 2010, 15:12
Tim2, есть еще вариант, взять насос со шкивом и заехать в какой-нибудь полуподзаборный сервис. У них наверняка есть гидропресс на раме. Остальное сделать самому.
Tim2
#11 Сообщение Tim2 » 27 май 2010, 15:56
il67 писал(а):полуподзаборный сервис. У них наверняка есть гидропресс на раме. Остальное сделать самому.
Скорее всего так и поступлю.
#12 Сообщение fidel1970 » 27 май 2010, 15:57
il67, именно! :yes:
Tim2
#13 Сообщение Tim2 » 07 июн 2010, 09:58
Короче менял ГУР в сервисе. Теперь всё "ok" :super:
Заодно заменил передние колодки, масло, фильтра.
Tim2
#14 Сообщение Tim2 » 10 июн 2010, 16:03
Извините :o забыл. Всем большое СПАСИБО за помощь и поддержку!
kalabush
Полное имя: kalabush
#15 Сообщение kalabush » 18 апр 2011, 15:29
Tim, добрый день, если не сложно напишите в личку по замене гур..Где что почем, где меняли...Спасибо
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Кто знает сервис в москве и МО где не побоятся напрессовать шкив на ГУР?
Tim2
#16 Сообщение Tim2 » 18 апр 2011, 15:46
kalabush, приветствую на форуме!
В личку отписался. Про сервис не подскажу :o А пока почитай http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?p=20948
Да, и неплохо бы профиль поподробнее заполнить ;)
Александр1976
#17 Сообщение Александр1976 » 16 апр 2012, 23:30
Имел опыт сжигания насоса гур и его замены. Не советую никому заказывать насос без шкива. Насос - простая и в то же время очень точная инженерная конструкция. Я пытался ремонтировать его, но это бесполезно. Там зазоры- 0.2-0.5 мм, а иначе работать не будет. На моём насосе выработка в задней крышке была всего 1.2 мм и лепестки завальцевались. канавки под лепестки проточил, но улучшение было процентов 50. Так что ремонту он не особо пригоден (в домашних условиях). А шкив напрессовать можно "на горячую". На холодную не стоит- повредите заднюю крышку. Это просто мой совет- я с ним ковырялся да и проездил на нерабочем несколько месяцев. Всем привет!
P.S. кстати- на моей авке тот самый "счастливый" момент, когда я застрял с вывернутым рулём до упора и умирающем усилителем!
vangog
Полное имя: Игорь
#18 Сообщение vangog » 17 апр 2012, 07:57
Менял по осени насос. Брал в Экзисте со шкивом, жижу брал такую http://oiler.com.ua/transmissionnoe-mas ... /3168.html , такую же заменил в Мондео у друга. У меня по весне руль опять стал тяжелеть. Погрешил на жижу. Спросил у друга. У него руль как на новой машине. Спросил у официалов, те опять говорят менять насос. Я понял что восстановленный брать не стоит. лучше брать новый. Кстати механик у официалов заикался на счет электронасоса с блоком управления.
sedric
#19 Сообщение sedric » 17 апр 2012, 09:16
И чего он наикАл по электронасосу? Подробнее можно?
#20 Сообщение Puwistiy » 17 апр 2012, 21:12
sedric писал(а):Кстати механик у официалов заикался на счет электронасоса с блоком управления.
а с этого места поподробнее
