Стук из под а/м в задней части!!!
StepS
Полное имя: Степан
#1 Сообщение StepS » 16 апр 2011, 19:14
Всем привет!!!Уже больше 2 недель пытаюсь определить что за стук идет из под авто с задней части!!!!этот стук появляется при расскачке авто,даже незначительных!!!ездил в 4 сервиса, говорят сподвеской все нормально,думал на глушак(бьется обо что нибудь)на нем не мятин,не царапин!!!стук похож как бы на глухой железный стук!!!!запаску и домкрат убирал,полку тоже,звук остается!!!!!
Re: Стук из под а/м в задней части!!!
#2 Сообщение Сергейsp » 16 апр 2011, 19:29
StepS, а движении стук есть? Тяжело гадать при таких вводных, может пряжка ремня безопасности для задних пассажиров о пластик колотиться.
#3 Сообщение Dima! » 16 апр 2011, 19:32
Есть варианты стука замка ремня и петли спинки сиденья. Проверить этот вариант можно так. Посади кого ни будь на заднее сиденье. Пристегни. А сам покачай машину и послушай. Есть стук или нет.
StepS
Полное имя: Степан
#4 Сообщение StepS » 16 апр 2011, 19:37
Днем посадил жену за руль,сам сел назад!!!!!держал все поочереди,звук оставался!!!!!спинки опускал по очереди,звук не пропал!!!!
#5 Сообщение Dima! » 16 апр 2011, 19:38
StepS писал(а):Днем посадил жену за руль,сам сел назад!!!!!держал все поочереди,звук оставался!!!!!спинки опускал по очереди,звук не пропал!!!!
Остается только скоба на которой бензобак держится.
#6 Сообщение Сергейsp » 16 апр 2011, 19:41
Чудес не бывает, снаружи исключил, ищи в салоне.
StepS
Полное имя: Степан
#7 Сообщение StepS » 16 апр 2011, 19:42
Звук на слух спередних сидений идет из под авто,на заднем же сидении он слышен значительно меньше!!!!причем звук то слевой то с правой стороны,!!!!арматизаторы здесь непричем?????????
#8 Сообщение Doc Brown » 16 апр 2011, 19:44
StepS писал(а):арматизаторы здесь непричем?
Покачайте машину руками. Амы, если стучат, то будут стучать и при таком покачивании.
#9 Сообщение Сергейsp » 16 апр 2011, 19:45
StepS писал(а):Всем привет!!!Уже больше 2 недель пытаюсь определить что за стук идет из под авто с задней части!!!!этот стук появляется при расскачке авто,даже незначительных!!!ездил в 4 сервиса, говорят сподвеской все нормально
А на сервиса не качали? На предмет стука.
StepS
Полное имя: Степан
#10 Сообщение StepS » 16 апр 2011, 19:55
Качал,тишина!!!!при езде звук этот то есть то нету!!!!гдето на ямке треханет и началась,звук настолько противен что ножом по сердцу!!!!такое ощущение что чтонибудь отвалиться!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
На сервисе качали!!!!!руками разводят!!!!говорят все нормально!!!!
Добавлено спустя 5 минут:
Не знаю как точнее описать звук!!!!может как бы он связан пружиной!!!!и на хруст похож!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Дело еще в том что на какими раскачками авто на месте добиться этого звука не могу,,именно звук в движении!!!!!
#11 Сообщение Сергейsp » 16 апр 2011, 19:57
StepS, я все таки грешу на задние ремни, запихай между спинками и обшивкой, и понаблюдай, тем более криминала нет.
StepS
Полное имя: Степан
#12 Сообщение StepS » 16 апр 2011, 19:58
С ремнями попробую!!!!!
#13 Сообщение Dima! » 16 апр 2011, 20:04
StepS писал(а):Звук на слух спередних сидений идет из под авто
Если салазки этих сидений не болтаются то там в принципе стучать нечему.
#14 Сообщение fidel1970 » 16 апр 2011, 20:06
StepS, как вариант... а не торчит ли в колёсьях чё?
Ну, там проволоки кусок... глянь-ка по низу машинку.
StepS
Полное имя: Степан
#15 Сообщение StepS » 16 апр 2011, 20:15
fidel1970 писал(а):StepS, как вариант... а не торчит ли в колёсьях чё?
Седня в серисе на подъемнике поднимали,посторонних предметов нет!!!!!
#16 Сообщение ANG » 16 апр 2011, 22:55
Когда сзади никто не сидит, я задние ремни безопасности (левый и правый) заправляю между спинкой сиденья и пластиковой обшивкой салона с тем расчетом, чтобы железная штуковина (пряжка?) на ремне не билась об обшивку.
Когда не заправлю, бывает стучат.
StepS
Полное имя: Степан
#17 Сообщение StepS » 17 апр 2011, 14:00
Щас проехался,оказывается стук идет спереди,а просто отдается назад!!!!!может опорные подшипники стоек и стучат????звук похож на удар камня по днищу машины!!!!!!
#18 Сообщение fidel1970 » 17 апр 2011, 15:08
Начинается... ещё один вертолёт.
Ты ж говорил, что:
StepS писал(а):ездил в 4 сервиса, говорят сподвеской все нормально
Ищи сверчка...
StepS
Полное имя: Степан
#19 Сообщение StepS » 17 апр 2011, 16:15
Эти сервисмены одно название,деньги берут а толком сказать не че не могут!!!!!у меня в панеле было что то стучало,тоже не могли найти,потом я одного посадил в машину и возил полчаса токо тогда сказали мне в что дребезжит!!!!!буде опять садить и пусть слушает!!!!!
#20 Сообщение alex57 » 17 апр 2011, 16:36
Если защита стоит, то мб стандартный вариант - что-то попало между движком и защитой.
