![рев в 3 ручья :weep:](./images/smilies/cray_002.gif)
Инструмент.
- Полное имя: Олег
Re: Инструмент.
На немецком ключике с планетарным редуктором, ценой 120 т.р. динамометрическая ручка накрылась при первом же небольшом морозе. ![рев в 3 ручья :weep:](./images/smilies/cray_002.gif)
Re: Инструмент.
А мануал читал? Вполне вероятно, что такой дорогой инструмент сделан только для работы в отапливаемом помещении.Олег Анатольевич писал(а):при первом же небольшом морозе
- Год выпуска: 2019
Re: Инструмент.
Небось с пьезоэлектрическим динамометром. Кристаллики мороза не любят...
Интересно, что там написали немцы в инструкции. Учли педанты наш морозец?
- First from Canada (QC)
Re: Инструмент.
Хотел вот поделится: недавно купил, около месяца назад
![Изображение](https://lh3.googleusercontent.com/_yHKPnaUkUJo/TXfwyyko6WI/AAAAAAAAAqw/H1HHX7BpNbY/s800/DSC00842.JPG)
Использую вот такой узел
![Изображение](https://lh5.googleusercontent.com/_yHKPnaUkUJo/TXiZV5IlJqI/AAAAAAAAAtw/ayG0brjgu2Q/s500/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%20%281%29.jpg)
![Изображение](https://lh4.googleusercontent.com/_yHKPnaUkUJo/TXiZWWECdiI/AAAAAAAAAt0/5Wz_xHKD-pI/s500/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%20%282%29.jpg)
![Изображение](https://lh4.googleusercontent.com/_yHKPnaUkUJo/TXiZW6w45SI/AAAAAAAAAt4/m3sL7NCPQ00/s500/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%20%283%29.jpg)
![Изображение](https://lh4.googleusercontent.com/_yHKPnaUkUJo/TXiZXBFfDzI/AAAAAAAAAt8/NsHn_79wiew/s500/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%20%284%29.jpg)
Re: Инструмент.
Это для чего, Серёг, по горам лазить или машинку тягать?
Re: Инструмент.
fidel1970,
Те тросы что в магазинах продаются, это фуфло. Они только протащить машину на ровной поверхности пригодны, да и то если колеса не заблокированы. Хотя называются они совершенно правильно. БУКСИРНЫЕ.
Вот статейка на тему. Почитать. /go.php?url=http://media.club4x4.ru/809-pravilnyj-r ... -tros.html
Ты не лучше чем все! ![я сказал :jaskazal:](./images/smilies/angry.gif)
Ты не хуже чем все!![смущение, стыд :o](./images/smilies/blush_00.gif)
Re: Инструмент.
Значит альпинистский шнур... ага.
Re: Инструмент.
fidel1970 писал(а):Это для чего, Серёг, по горам лазить или машинку тягать?
![улыбка :)](./images/smilies/smile_01.gif)
Re: Инструмент.
Трос должен оставаться слабым звеном, чтобы им не оказалась буксирная проушина. Так что грузоподъемность и эластичность веревки надо подбирать аккуратно.
Re: Инструмент.
Значит надо будет купит и какой то крючекDoc Brown писал(а):Трос должен оставаться слабым звеном, чтобы им не оказалась буксирная проушина. Так что грузоподъемность веревки надо подбирать аккуратно.
![замешательство :mda:](./images/smilies/scratch0.gif)
Re: Инструмент.
Для этого буксирный трос вообще не предназначен. Нужно использовать или лебедку или рывковый трос. Жесткая буксирная стропа, если не порвется сама, то может вырвать крюк или нарушить геометрию кузова.LipSer писал(а): батя мой вот угодил в кювет этой зимой
Re: Инструмент.
Я соглашусь, при условии что вытаскивать застрявшего будем рывками, а если (как в моем случае) тянул плавно то все ок будет и былоDoc Brown писал(а):Для этого буксирный трос вообще не предназначен. Нужно использовать или лебедку или рывковый трос. Жесткая буксирная стропа, если не порвется сама, то может вырвать крюк или нарушить геометрию кузова.LipSer писал(а): батя мой вот угодил в кювет этой зимой
![честь имею (снимаю шляпу) :hat:](./images/smilies/hi_00200.gif)
Re: Инструмент.
Тогда нормально. Но если понадобится тянуть тебя, то другому водятлу можно хоть что говорить, а он рванет со всей дури, потому что так считает правильным, или ему жалко сцепление. Поэтому лучше, чтобы трос для вытаскивания был эластичным, а буксировочный (тянуть по дороге) - пожестче.LipSer писал(а):тянул плавно
Re: Инструмент.
Полностью за,Doc Brown писал(а):Тогда нормально. Но если понадобится тянуть тебя, то другому водятлу можно хоть что говорить, а он рванет со всей дури, потому что так считает правильным, или ему жалко сцепление. Поэтому лучше, чтобы трос для вытаскивания был эластичным, а буксировочный (тянуть по дороге) - пожестче.LipSer писал(а):тянул плавно
А в случаях когда на помощь не может прийти никто надо бы и лебедку, только не настолько у нас большой багажник чтоб постоянно возить с собой 2 троса, лебедку, запаску, ключей на почти всех случаев жизни итд итп
Re: Инструмент.
Такой комплект, конечно, фантастика, но 2 троса поместятся элементарно. Один из них уложится вокруг запаски в ее нише.
Re: Инструмент.
Капроновый 10 тонный трос и дергать и буксировать пойдет, буксировка троганье с места не исключает, а значит и рывки.
Re: Инструмент.
При буксировке не нужно иметь запас энергии, т.е. рывок минимален. Поэтому трос может быть максимально жестким для стропы (она не стальной канат - всегда будет некоторая эластичность). А вот при вытаскивании увязшей машины, сцепления с покрытием может не хватать, поэтому разгоняются заранее и сильно. И там рывок такой, что можно шею повредить, если трос очень жесткий.сергейsp писал(а):буксировка троганье с места не исключает, а значит и рывки
Трос должен быть не 10-ти тонный, а исходя из массы машины. Просто цифры должны быть честными, а не дутыми. Для буксировки Фьюжа точно не нужно больше честной 3-х тонной стропы.сергейsp писал(а):10 тонный
Re: Инструмент.
Я из нашей и исхожу, сколько уже порвал, 10 нормально. Наш рым выдержит.Doc Brown писал(а):исходя из массы машины
Re: Инструмент.
Знач эти 10 дутые. Зато понятно на сколько врут - в среднем в 3 разасергейsp писал(а):10 нормально
![подмигивание ;)](./images/smilies/wink_003.gif)
