Масло для двигателя.
Re: Масло в двигателе.
#101 Сообщение alex57 » 20 фев 2011, 19:38
Пластиковая при 90 поплывет. Не враз, но постепенно.
Олег Анатольевич
#102 Сообщение Олег Анатольевич » 20 фев 2011, 19:47
Я вааще купил хомут с "бантиком". С красивым барашком вместо винта простите. Лень она везде мозг выедает, но лентяи и делают прогресс. :o
LipSer
First from Canada (QC)
#103 Сообщение LipSer » 20 фев 2011, 19:50
DNK писал(а):Можно значит вообще поставить мощную пластиковую стяжку для кабелей, желательно черного цвета для красоты и откусывать ее каждый раз и ставить новую - дешево, сердито и красиво.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Насчет фильтра воздуха почти все понятно, правда в Третьем риме упоминается какой-то маленький фильтрик для вентиляции картера, я о его существовании не знал, поэтому и не купил. Это критично или можно его просто помыть?
Фильтр картерных газов состоит из куска обычного поролона, так что не ищи фильтр, если задумаешь менять купи губку для мытья машины и отрежь по форме старого.
#104 Сообщение *Casper* » 20 фев 2011, 20:07
DNK писал(а):Насчет фильтра воздуха почти все понятно, правда в Третьем риме упоминается какой-то маленький фильтрик для вентиляции картера, я о его существовании не знал, поэтому и не купил. Это критично или можно его просто помыть?
не трогать его вообще. Если до 5000 не крутишь движок, то можно еще долго не думать о этом куске паралона.
kasser
#105 Сообщение kasser » 21 фев 2011, 16:52
Этот фильтр немного зас...ется маслом. Я его просто мыл с мылом и ставил обратно. Совсем уж не трогать наверно неправильно.
LipSer
#106 Сообщение LipSer » 21 фев 2011, 18:05
kasser писал(а):Этот фильтр немного зас...ется маслом. Я его просто мыл с мылом и ставил обратно. Совсем уж не трогать наверно неправильно.
Да ладно "не правильно" его единственная функция - не разрешает маслу пачкать корпус и сам возд.фильтр, и как говорит *Casper*, если не газовать как на ралли то смело можно про него забыть на пару лет. ИМХО
#107 Сообщение *Casper* » 21 фев 2011, 18:22
4 года не менял, к 100 подходит, еще не менял.
DNK
#108 Сообщение DNK » 23 фев 2011, 22:49
Спасибо! Выслушал (прочитал) все советы, купил хомут-бабочку и сегодня закончил плановое ТО. Поменял воздушный фильтр и салонный фильтр. Все просто до безобразия. Ничего не сломал при замене воздушного, постирал с Фэри паралончик вентиляции картера, слегка помучился с заменой салонного фильтра - с ростом 193 см добраться до него слегка проблематично. Было жуткое желание на будущее рядом с командирской дверью выкопать окоп по пояс. Бывшая хозяйка похоже вообще не заморачивалась с их заменой, черные и мохнатые до безобразия. Печка после замены салонного дует на 2-й скорости так же, как ранее на 3-ей.
Итог такой:
1. Куплена через четыре года после выпуска с пробегом 41 т. км. + мною проехано 4,5 т.км.
2. Поменяно: Масло в двигателе, масляный, воздушный, салонный и топливный фильтры, дворники. Еще радиатор и антифриз после ДТП.
3. Что рекомендуете еще посмотреть или поменять до следующего ТО (60 т.км)????? :cool:
#109 Сообщение *Casper* » 23 фев 2011, 22:56
DNK, запасись свечами
DNK
#110 Сообщение DNK » 23 фев 2011, 23:04
Вот только не понял какие брать /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id ... 137#id_137
#111 Сообщение Doc Brown » 23 фев 2011, 23:09
*Casper* писал(а):запасись свечами
+1
DNK писал(а):четыре года после выпуска с пробегом 41 т. км. + мною проехано 4,5 т.км.
Проверить состояние тормозной жидкости. На сервисах есть стенд, который показывает температуру кипения ТЖ - это критерий того, насколько сильно она нахватала воду.
DNK писал(а):Вот только не понял какие брать
Там выложены варианты, которые подходят по характеристикам. Звездочками обозначено субъективное впечатление от модели. А дальше - Вам самому решать.
#112 Сообщение *Casper* » 23 фев 2011, 23:11
Бери иридиевые. Стоят дороже, но они того стоят. DENSO ITV16
#113 Сообщение maxs-vd » 24 фев 2011, 09:01
LipSer писал(а):Фильтр картерных газов состоит из куска обычного поролона
Не обычный, он маслостойкий, и гигроскопичный.
Олег Анатольевич
#114 Сообщение Олег Анатольевич » 24 фев 2011, 15:38
Насчет гигроскопичности даже забавно, зная что некоторые (причем сами мотористы) ставят или сложенную металлическую тонкую сетку, или впихивают тонкопроволочную мочалку для мытья посуды. :smirk:
Kudryash
Полное имя: Саня
#115 Сообщение Kudryash » 19 май 2011, 13:34
Перешел на масло Motul SPECIFIC FORD 913 C 5W-30 и заметил , что двигатель начал громче цокотеть , как будто клапана или рокера стали громче работать , просто масло чистая синтетика и жиже чем фордовское , забить на звук и не париться ?
Arsen
Полное имя: Arsen
#116 Сообщение Arsen » 04 июл 2011, 22:31
Привет! Будьте добры, развейте сомнения! Купил сегодня масло моторное в нашем сельпо. Надо же, фордовское привезли, за 1600 денег. А в прошлом году, брал в Екатеринбурге (специализированный фордовский магаз, кажись ффклаб называется) за 1200. Сравниваю две канистры и сомневаюсь.
Спереди канистры одинаковые. Отличаются только датой, под этикеткой напечатана. И ещё там же какие-то несколько цифр.
А вот сзади этикетки сильно различаются
На старой всё по русски написано и немецкий производитель указан с адресом, а также российский импортёр тоже с адресом и даже телефоном.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
А на новой на нескольких языках, на русском ни слова. Для каждой страны свой адрес и телефон. России нет и в помине.
Снизу канистры похожи, отличаются датой производства.
Продавец, как-то так заболтал меня не помню чем, и с чеком я, лопух, не увидился. Но вроде продавцов обязали инфу на русском размещать на товаре? Вот не подделку ли я купил, или это просто халатность магазина? Ток мужики не надо про другое масло, а вот конкретно про это, без войны. Может кто такое же недавно пользовал?
#117 Сообщение *Casper* » 04 июл 2011, 23:38
Спецификации совпадают - значит норма
Arsen
Полное имя: Arsen
#118 Сообщение Arsen » 05 июл 2011, 01:03
Ну раз Руководитель говорит норма, значит завтра залью. Но различия в этикетках смущают. Где его сделали - не понял.
sbob
#119 Сообщение sbob » 05 июл 2011, 07:25
Kudryash писал(а):...как будто клапана или рокера стали громче работать...
Нету у нас рокеров. :rolleyes:
#120 Сообщение Dima! » 05 июл 2011, 08:50
Arsen писал(а):Где его сделали - не понял.
А языки европийские? Не иначе контрабандный товар. :smirk:
