А как снять центральную консоль (та, что с прикуривателем )
А как снять центральную консоль (та, что с прикуривателем и рычагом коробки) не кто не делился фотоотчетами? Чего-то пока не нашел способа разборки. Очень хочу в нее пару кнопок в будущем вставить. Задумал сделать светодиодную подсветку пола.
Заодно и свою будущую схему привожу, может кто укажет на ошибки - я ведь по образованию инженер-механик.
Re: А как снять центральную консоль (та, что с прикуривателем )
Защёлки тама, пластиковые они - 5шт.
Так на словах не объяснишь, щас попробую фотку поискать...
Спасибо! А схемка пондравилась? А разве там без саморезов - вот похожая фотка (только нашел) по замене фильтра салона - там видны два самореза-звездочки с одной стороны. Или это не то?
Да, погоди ты... фоток не нашёл.DNK писал(а):Спасибо!
Дим, покури до завтра - нащёлкаю, ага?
А подсветка пола у нас тут /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=38 есть.
Полюбопытствуй на досуге...
Это крышка - она на пластиковых защёлках БЕЗ САМОРЕЗОВ, остальное саморезы под TORX.DNK писал(а):та, что с прикуривателем и рычагом коробки
А проушины на фотке для крепления левого бокового кожуха у правой ноги водителя...
Конечно подожду - тем более ночь на дворе, а завтра в первый раз на работу в этом году. А на ссылке уже бывал неоднократно, но там уж слишком все сложно - я заказал готовые светодиодные ленты под 12 Вольт, зачем самому их изготавливать, да и предложенный автором режим постоянного горения во время движения, даже при пониженной мощности меня особо не устраивает. У меня будет загораться и медленно гаснуть при открытии-закрытии дверей и при необходимости (падении мобильника, обручального кольца, вставной челюсти и т.д.) включаться принудительно выключателем рядом с прикуривателем.fidel1970 писал(а):Да, погоди ты... фоток не нашёл.DNK писал(а):Спасибо!![]()
Дим, покури до завтра - нащёлкаю, ага?![]()
DNK, то, что представлено там автором делалось давно и поверь - автор будет совсем непротив, если в тот раздел добавится и твой вариант подсветки...
Так, что спрашивай, советуйся и делай!
А мы уж найдём способ, как увековечить твой труд на страницах всероссийского фьюжиковского портала.
О, как!
О, как!
Тогда уж подождем с увековечиванием до реализации проекта с фотографиями и танцами с бубном!!!
Ну, естессно!
Фоток нет. Снимается сначала кольцо кожуха ручки переключения передач- просто подымается верх, потом находятся защелки и с внутренней стороны, и руками отщелкиваются, все в этом месте снимается без помощи отверток.
При таком алгоритме, на мой взгляд, нужно взять двухпозиционный выключатель (тумблер) или трехпозиционный - если есть необходимость отключать подсветку пола, и подавать им нужный минус на светодиодную ленту.DNK писал(а): У меня будет загораться и медленно гаснуть при открытии-закрытии дверей и при необходимости (падении мобильника, обручального кольца, вставной челюсти и т.д.) включаться принудительно выключателем рядом с прикуривателем.
DNK, лови фотки...
Это тебе для наглядности где стоят защёлки.
Я тя немного обманул - их там три штуки.
И все три мне сервисные козлы умудрились сломать!
Так, что выполняя вышеприведённый алгоритм maxs-vd (ахтунг) - будь аккуратен!
Материал крышки полипропилен... есичо.
+ подать на габариты,энергет писал(а):При таком алгоритме, на мой взгляд, нужно взять двухпозиционный выключатель (тумблер) или трехпозиционный - если есть необходимость отключать подсветку пола, и подавать им нужный минус на светодиодную ленту.
- на массу через диод, второй минус на плафон освещения.
1. Все понятно, но ведь при таком подключении (+ от габаритов) не будет подсветки при открытии двери с выключенными габаритами, а хочется именно садясь ночью в машина видеть куда ставишь ноги или + на габариты идет постоянно?*Casper* писал(а):+ подать на габариты,энергет писал(а):При таком алгоритме, на мой взгляд, нужно взять двухпозиционный выключатель (тумблер) или трехпозиционный - если есть необходимость отключать подсветку пола, и подавать им нужный минус на светодиодную ленту.
В моей схеме также присутствует тумблер, но только для принудительного включения подсветки независимо от двери. Тем более провод от плафона салонного освещения уже запитал - далее пока не делал, так что поздно питаться
2. fidel1970, спасибо. Центральную консоль снял - сидела довольно плотно, обошелся действительно без отверток, исключительно пальцами, креплений не сломал. В розетке прикуривателя, как оказалось, присутствует место для установки лампы подсветки прикуривателя, правда провода не подведены и пластиковое кольцо вокруг прикуривателя из черного непрозрачного пластика. Спасибо за фото.
3. Теперь появился еще вопрос. Провод от плафона освещения вывел в щель между обивкой потолка и лобовым стеклом, довел до левой передней стойки и далее вести немного стремно. Обивка стойки в отличие от ВАЗа не содержит саморезов. Фокусовед знакомый говорит, что обивка крепится какими-то хитрыми пластиковыми клипсами, которые одноразовые, т.е. если снял обивку стойки, то для установки ее обратно нужно иметь комплект таких клипс. Так ли это? Магазина с запчастями поблизости нет, надо в Питер ехать, а это не быстро и не каждую неделю получается. Рискнуть или не стоит?
P.S. Не судите мое неведение строго, Фьюжик - мой первый автомобиль, да и у родителей никогда средства передвижения больше, чем мотоцикл Восход не было.
- First from Canada (QC)
Я снял без проблем и без жертв пластмаску с левой стойки, так же просто тянется на себя начиная сверху, и еще один важный момент, именно там на левой стойке есть контакты типа папа - мама именно те что идут к плафончику, я оттуда и запитал подсветку
Спасибо - завтра попробую, а про контакты папа-мама в стойке ведь ни на одном форуме не встречал, я тяну от самого плафона, жаль, что раньше не знал.
DNK, в стойках бывают ещё разъёмы на подключнеия обогреваемого лоб.стекла... смотри не перепутай.
А по-поводу снятия накладки - я не парился, вытащил уплотнитель проёма двери и запихал провод в щель.
А если хочешь прикурку/розетку с подсветкой - глянь тут /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 321#p39321
Особое внимание обрати на последствия неправильного использования этого гнезда...
Снял сегодня обивку передней левой стойки, уложил свой кабель от плафона. Действительно, в стойке оказался какой-то разъем, но проводов там по-моему 4, а не три как в плафоне. Также под центральной консолью рядом с гнездом прикуривателя обнаружился какой-то хитрый незадействованный разъем непонятного назначения. За кожухом под рулевой колонкой также присутствует разъем, думаю что от нереализованной в моей комплектации подрулевого переключателя магнитолы. Промежуточный итог такой - провод протянут, методика необходимой разборки определена, осталось дождаться прихода посылки со светодиодной лентой и приступать к окончательному монтажу и ходовым испытаниям. По результату доложу.
P.S. Забыл сказать, еще осталось сдать экзамен в ГИБДД, иначе ходовые испытания закончатся на первом же вылете.
Вот почитайте интересную статью по использованию светодиодных лент. Штудируя теоретическую билетную часть решил выяснить, чем отличаются дневные ходовые огни от фар ближнего света: /go.php?url=http://ru.wikipedia.org/wiki/DLR
Это вроде под AUX.DNK писал(а): Также под центральной консолью рядом с гнездом прикуривателя обнаружился какой-то хитрый незадействованный разъем непонятного назначения
