Мда не очень приятные отзывы, но не могу не согласится с тем что веб серфинг не очень приятныйdmn писал(а):А у меня сын год пользовался этим Acer-ом и, наконец, продал с облегчением недавно![]()
Теперь HTC Desire юзает, говорит - совсем другое дело, а старый глючил
Acer neoTouch s200 F1
LipSer
- First from Canada (QC)
Re: Acer neoTouch s200 F1
LipSer, чего?
Тебе гигагерцевого процессора на маленькой коробочке для вэбсёрфинга нехватает?
При правильной настройке и умелом пользовании преотличнейший девайс!
LipSer
Нет Фидель, не в этом смысле, с процессором как раз все даже лучше чем я ожидал, проблем нет никаких и не зависает в отличие от моего предыдущего тела,fidel1970 писал(а):LipSer, чего?
Проблема в моих глазах, устают очень, слезятся, при вэбсёрфинге,
Вот с чем связанно мое недовольство, скорее с моими параметрами нежели с телефонными
Панятна.
Мда... сегодняшняя поезда по городу с Навителом снова выявила программый глюк.
Дело, видимо, не в НН, а в прошивке коммуникатора.
Буду перепрошивать!
P.S. Полезная инфа.
Под батарейкой нашего зверька есть ламельки-усики. При периодическом вынимании АКБ они утапливаются вниз. Видимо это как-то связано с нормальным приёмом GPS антенны.
Потому, рекомендуется поддев их острым предметом чуть загнуть вверх... для лучшего контакта.
Буду перепрошивать!
P.S. Полезная инфа.
fidel1970,
А попробуй тот же маршрут проложить на альтернативной карте и заодно на официальной но более старой.
Да, пробовал, Дим.
Сначала на общероссийском атласе, потом на местном - более подробном.
Версию НН другую ставил... всё равно программный "эррор" выскакивает.
Тут чего-то с чем-то явно конфликтует.
А может скроллинг отключать надо?
Буду искать!
Буду искать!
fidel1970, Так может это именно глюк карты ? На других маршрутах такое возникает?
Да, возникает...
Карты менял.
Карты менял.
LipSer
У меня тьфу тьфу нет такой фихни, да и ваще я сторонник родной прошивки без родного (Асерского) софта, вместо него я поставил то что мне надо и что мне нравится и что мне хочется, и нема проблэмс
LipSer, родная прошивка без родного софта - это уже кухня!
А поскольку я "кухарить" не умею, то пользуюсь готовыми блюдами, перебирая их под свой вкус...
LipSer
Ну я бы не сказал что это кухня, при установке оф прошивки, когда начинается установка софта (это уже после установки винды) я удерживаю нажатой кнопку фото (буквально 2-3 сек), пока на экране не появится надпись о том что установка софта отменена и кнопку можно отпустить, там дальше устанавливается только самое необходимое (насколько я помню :-) ) а потом при окончании установки прошивки стираем нафих около 5 ярлыков из пуска (для этого заходим в Виндовс/Главное меню/Программы и стираем то что мешает, или перемещаем или создаем свои ярдыки ) там какиая то бредятина про регистрацию продукта и типа этого... ну и дальше устанавливаем что надо, клаву, фаил мэнаджэр, ... кому чтоfidel1970 писал(а):LipSer, родная прошивка без родного софта - это уже кухня!
Вот, чиёрт! Прога CristalTV только два канала открытыми оставила.
Ща попробую переустановить...
LipSer
Мда, такая же история.fidel1970 писал(а):Вот, чиёрт! Прога CristalTV только два канала открытыми оставила.
LipSer
Может они ненадолго открыли все каналы чтоб привлечь клиентуру ...
У мну симка "противозвонковая" - инет онли!
Активация только через "пэйпал".
Переустановка не помогла...
LipSer, смотри, а может на такую андроидную десятидюймовую "таблетку" внимание обратить?
Блин, знатный планшетник!
Ай-пад нервно курит в сторонке, вместе с сергейsp.
[av][/av]Android-устройство оборудовано 10.1-дюймовым емкостным сенсорным экраном, модулями Wi-Fi и 3G, портом HDMI, позволяющим воспроизводить контент в формате Full HD на большом экране телевизора. Также девайс поддерживает технологию мультитач (до 10 касаний одновременно) и оборудован встроенным гироскопом.
Из других характеристик отметим 1-гигагерцовый процессор Tegra II, 5-Мп камеру и фронтальную камеру для видеозвонков. При этом толщина устройства составляет 13.3 мм.
fidel1970 писал(а):Ай-пад нервно курит в сторонке, вместе с сергейsp
Я всегда в сторонке куру, ну камеру зажали, зато никаких глюков и ваще не хочется больше на "жигулях" ездить
Рыба ищет где глубже, человек... где рыба (с).сергейsp писал(а):ваще не хочется больше на "жигулях" ездить
Может у твоих заокеанских знакомых стоит поинтересоваться демпинговой ценой на этот эйсеровский "нежигуль"?
Счас, размечтался займусь рекламойь
ъ
Шоб меня забанили
