Акустические клеммы.
Принесли мне вот такую клемму.
И че-то я ума не приложу как оно подключается. Ребяты говорят, что вставили кабель, распушили его изнутри привинчивающегося контакта и затянули в таком положении. На второй запуск - прогорело. Значит не правильно. Может кто знает?
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Re: Акустические клеммы.
На вид даже при тройном сплетении (одна из которых косичка) сюда не менее 10 кв. мм. можно втыкать!
Эт для концертных колонок или для автомобильных?
Это для автомобилей, вместо обычной минусной клеммы ставится. Центр - для стандартного провода, 2 боковых походу для усилка. Метода крепления одна, но как имеено - не понятно. У меня было предположение, что существует некий девайз, типа гвоздя, в его шток провод и провод зажимается, а этой гайкой шляпка прижимается к клемме, но в комплекте ничего подобного не было.
- Doc Brown
Вполне вероятно. У электриков существуют обжимные (или контактные) гильзы, чтобы многожильный провод можно было закреплять в пружинных клеммниках. Типа этих:*Casper* писал(а): У меня было предположение, что существует некий девайз, типа гвоздя, в его шток провод и провод зажимается, а этой гайкой шляпка прижимается к клемме, но в комплекте ничего подобного не было.
А в комплекте не было, т.к. обычный электротехнический товар, такой же как и сам кабель.
Вот вот вот. Именно о таких я и думал. Только слово "Гильзы" забыл
- энергет
По виду деталей, ребята все делали правильно. Но если провод не достаточного сечения, то толщины распушенной части может не хватать для плотного контакта. Можно попробовать сместить "распушенность" к одной стороне, чтобы крепче зажалось или, что правильней, взять провод большего сечения, максимального, что влезает в отверстие.
Я думал на эту тему, не покатит. Внешнюю часть распушить получится, а вот серцевина останется нетронутой. Судя по выгоранию клеммы, то получилось так, что часть распушенного провода контачила, другая не очень. Да и сильно если затягивать, то гайка перережет распушенный провод и он вывалится. Все-таки я пока склоняюсь к гильзе. Наиболее надежное в данном случае соединение.энергет писал(а):взять провод большего сечения, максимального, что влезает в отверстие.
- энергет
Все проводки должны распушиться и контачиться по боковым поверхностям и по кольцевой торцовой поверхности прижимаемой гайкой. Ничего таким сечением гайки не перережиться.
энергет, гайга прижмет втулку и последняя вместе с самой клеммой сработают как кусачки. Хотя все зависит от дури, с которой затягивать эту гайку. Я так думаю надо брать клемму и тупо экспериментировать, уже потом лепить.
- ZanZag
- Полное имя: ZanZag
если правильно понял по фоткам, то для этой клеммы не нужны никакие гильзы
провод пропихивается в гайку и все жилы равномерно заворачиваются на край этой гайки по кругу от центра.
длинна заворота не должна доходить до резьбы.
и в таком виде заворачивается в саму клемму
перекусывать зайка ничего не должна, даже при сильном (но разумном) затяге...
если аккуратно распределить загнутые жилы и хорошо затянуть, то контакт будет очень хороший.
что там заранее плющить не совсем понимаю...
может сама клемма выполнена неграмотно (если китай какой) и от того проблемы.
Вот почему-то не было хорошего, вернее был, но не долго.ZanZag писал(а):если правильно понял по фоткам, то для этой клеммы не нужны никакие гильзы
Может и китай, я как-то такие первый раз держу в руках, сравнивать не с чем.
- ZanZag
ну можно же зажать кабель, потом открутить аккуратно и посмотреть следы расплющивания жил... попробовать оценить по какой площади идет обжатие...
если там явно недостаточные следы контакта, так и возиться с этой клеммой дальше смысла нет. ятд.
аналога кабеля под рукой нет. найду - попробую.ZanZag писал(а):ну можно же зажать кабель
- Ёжик
Ничего не получиться, втулка (на гайке) не разрезная - по диаметру кабель не обожмет.
Обжимные гилзы нужны для того чтоб при обжатии сбоку провод не распушалься (уход от лужения провода).
только еденичные проводки распушаться и будет контакт (плошадь его будет мала), конструктивно это очень плохое решение. Выход из ситуации а) выкинуть б) доработать -покупаете клеммы, лудите конец кабеля, вставляете в клемму, обжимаете, можно впаять( будет надежней, но нужен паяльник - 100 ватт). Сверху вашей (акустической
) клеммы сверлите отверстие под резбу болта (которым прижмете кабель с припаяной клеммой), нарезаете резьбу, прикручиваете клемму к клемме.
