Предпусковые подогреватели
Re: Предпусковые подогреватели
#21 Сообщение Doc Brown » 20 дек 2010, 17:55
Особенно если обходчик иммо поставят "как всем". Т.е. не только сигналка ничего не защищает, но и штатного иммо не буить.
Олег Анатольевич
#22 Сообщение Олег Анатольевич » 20 дек 2010, 19:44
fidel1970 писал(а):Да, автозапуск сильно выручает... особенно в мороз, по таймеру. ;)
А я в первую же зиму поставил "пятую кошатину" на автозапуск по температуре. Значение выбрано -15, датчик в салоне. Машинка ночует в гараже, где ни разу автозапусков не случилось, а в стойле на работе заводится. Сегодня ниже -36 шваркнуло, так уже через час на улице завелся. Дальше - чаще, поскольку прогрев установлен на 15 мин.
Это я о том, что "предпусковой", не помешал бы, да вот со средствами нипруха. :(
SHA134
Великий и Всемогущий
#23 Сообщение SHA134 » 20 дек 2010, 20:30
fidel1970 писал(а):Может лучче одеялко для мотора подкапотное купить?Езжу-то каждый день, а за ночь есичо движок так сильно не остынет...
:smirk:
До температуры окружающей среды мотор остынет на 20-30 минут позже (в лучшем случае), чем без подушки и одеялки. От если ты ему матрасик сочинишь, шоб в поддон не дуло, тогда да, еще минут 40 прибавишь.
#24 Сообщение fidel1970 » 20 дек 2010, 22:18
SHA134, судя по надвигающемуся ледниковому периоду всё-таки вскоре понадобится и то и другое. ;)
#25 Сообщение *Casper* » 20 дек 2010, 22:26
fidel1970 писал(а):понадобится и то и другое
и третье, но не на долго. Мамонты вон моментом замерзлли, так что может и завестись не успеет ;)
#26 Сообщение fidel1970 » 20 дек 2010, 22:40
Да, ладно. По таймеру и напруге может и не успеет, а вот по температуре... должна успеть завестись! :D
#27 Сообщение *Casper* » 20 дек 2010, 22:46
fidel1970 писал(а): должна успеть завестись!
ага, скажет ГХЫ и останется в таком положении на несколько тыс лет ;)
#28 Сообщение fidel1970 » 20 дек 2010, 23:00
Не, до ноля по Кельвину всё равно минут тридцать надо.
Так, что потарахтим ишшо! :rotate:
#29 Сообщение Doc Brown » 20 дек 2010, 23:04
fidel1970 писал(а):до ноля по Кельвину всё равно минут тридцать надо.
Ага. Щазз. Фиг вам, а не ноль по Кельвину. Да и вообще, с изнеженных цивилизацией личностей хватит и минус 100 по Цельсию - бенз в баке замерзнет и прикончит топливный насос :P
#30 Сообщение fidel1970 » 20 дек 2010, 23:14
В баке может и замёрзнет, в рампе нет!
Так, что по-любому стакан у меня наполовину полон! :rolleyes:
Я ради такого случая бутылочку-то заныканую враз прихлопну.
А спирт так быстро всё равно не замёрзнет!
Так, что потарахтим - потарахтим! ;)
#31 Сообщение *Casper* » 20 дек 2010, 23:19
fidel1970 писал(а): рампе нет!
в рампе тебе хватит на 4 цикла.
:nea:
Вот вот, мамонты наверное траву ели минут 40 :)
Хотя какой им ноль, 150 было и харе. Брррр
#32 Сообщение Doc Brown » 20 дек 2010, 23:24
fidel1970 писал(а):в рампе нет!
И насколько тебе объема рампы хватит?
fidel1970 писал(а):А спирт так быстро всё равно не замёрзнет!
-117 град С :P :lol:
При том, что на чистом спирте двиг работать не будет - не приспособлен.
#33 Сообщение fidel1970 » 20 дек 2010, 23:26
Але, пессимисты! Пошли в "срочку-техничку"!
Проблемы там у кого-то...
#34 Сообщение Doc Brown » 20 дек 2010, 23:26
*Casper* писал(а):Хотя какой им ноль,
Да ноля еще надо постараться достичь. Есть масса Земли и масса воздуха в атмосфере, которая как-никак, а прогревается Солнцем, пока к нему повернута. Так что фига даже азотной температуры достичь, не то, что ноля.
#35 Сообщение *Casper* » 20 дек 2010, 23:28
ясен красен ;)
Олег Анатольевич
#36 Сообщение Олег Анатольевич » 21 дек 2010, 06:33
Сегодня угораздило выехать, а на центральной площади (им. дедушки Ленина конечно) типа эталонный термометр -41 показывал. Мамонты вымерли давно, а вот автомобили в городе даже при такой температуре почти не вымирают :unknw: .
alexmore
#37 Сообщение alexmore » 21 дек 2010, 07:13
Олег Анатольевич писал(а):Сегодня угораздило выехать, а на центральной площади (им. дедушки Ленина конечно) типа эталонный термометр -41 показывал. Мамонты вымерли давно, а вот автомобили в городе даже при такой температуре почти не вымирают .
ОГО! То-то думаю, что сегодня машина стучит и свистит сильнее обычного!
Олег Анатольевич
#38 Сообщение Олег Анатольевич » 21 дек 2010, 07:30
У меня только вент. салонный на 2-м положении подвывал. Чтобы не "проверять" подвеску ухабы я предпочел объехать.
alexmore, так ты что, завел машинку, ночевавшую на улице? :eek:
alexmore
#39 Сообщение alexmore » 21 дек 2010, 08:20
Олег Анатольевич писал(а):alexmore, так ты что, завел машинку, ночевавшую на улице?
Да собственно второй год уже завожу ;-)
Олег Анатольевич писал(а): Чтобы не "проверять" подвеску ухабы я предпочел объехать.
А я уже напроверялся, как меньше -20 стучит чета слева. Надо съездить на диагностику... хороший стук всегда вылазит боком.
Олег Анатольевич
#40 Сообщение Олег Анатольевич » 21 дек 2010, 08:40
alexmore писал(а):А я уже напроверялся, как меньше -20 стучит чета слева. Надо съездить на диагностику... хороший стук всегда вылазит боком.
Возможно "задубевший" пластиковый кожух на амортизаторе вместо бубенца подыгрывает. Воткни под него поролон, да прислушайся на ходу. Затычка неизбежно вылетит, зато знать будешь. :yes:
