?есть по цене значительно ниже 2тыс., а именно = 1 454,80р.
Надо просчитать усё.
Насколько я понимаю, все эти патрубки ПОД ковром идут. Тут мысль крутится, а не придется ли другой передний ковер искать?fidel1970 писал(а):"Борода" один в один. И выемка, значит не помешает...
Так тут все вполне хорошо видноfidel1970 писал(а):Хм, вот снова Михаила напрягать надо.
Ещё и место прокладки воздуховодов в районе напольного покрытия сфоткать...
У меня например при езде зимой и тепло в ноги (на месте водителя) бывает даже сильно горячо, может за счет отвода тепла на ноги задних пассажиров будет лучше прогреваться весь салон и не будут замерзать (запотевать) задние боковые стекла.SHA134 писал(а):Потом надо подумать - а стоит ли таких денег комфорт (сомнительный по эффективности) для иногда присутствующих задних пассажиров.
Миша только наполовину может сказать, ему с одним воздуховодом досталсяbuy_val писал(а):Миша, что скажешь
странно но похоже что так, или мастер сначала сфоткал а потом поставил второй, пассажирский воздуховод.fidel1970 писал(а):Это как так?
fidel1970 писал(а):Да мне "козу" надо!
