Двигатель не прогревается
Re: Двигатель не прогревается
Бажен, нормальное явление.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Как минимум второй раз скидываю, но мой двигун не жалуется.fidel1970 писал(а):Насчёт намордников поподробней, плиз?
И не к чему нам намордник от Газели, можно и подешевле.
Тоже рассматривал вариант снятия патрубка воздухозаборника...Олег Анатольевич писал(а):дышим теплым воздухом
Кроме того, сегодня с другом провели эксперемент - в режиме AUTO, при включенном кондиционере (климат-контроль) двигатель прогревается быстрее.
Олег, а кто сказал, что газелевские намордники дорогие?
Кстати, твои фото - отличный материал для добавления в FAQ!
Как утеплить двигатель?
Добавь описание поподробней - изобразим в статью!
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Валенки лучше, и даже дорогие.
Яхши, нафотаю, добавлю.
Только такой способ полного утепления подходит совсем уж для Северов. В средней полосе и Питере надо нижнюю решетку (или хотя бы ее половину) оставлять открыттой, а то можно перегреть движок даже зимой.
Doc Brown, ну, дык так и отметим - только для северов!
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Док, твоя правота меня пугает..
Сегодня потеплело до -3, так после остановки движка заработал вентилятор.
Кстати пластины перед радиатором (4 шт. шир. по 15 см.) я даже в лютый мороз и для трассы не ставлю.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Да севернее нас только на оленях ездят.
На средней фотке у самого бампера надеюсь видно щель около 2 см., а под ней полоска из того же пеновинила, что и на нижней решетке. Щель не только чтобы замок под капотом подцеплять, но и для доступа воздуха. В холода я ее прикрываю. Вчера было - 27, сегодня почти 0 гр. Забиль винуть.
Кстати завтра обещают опять ниже -20, а послезавтра опять почти ноль. Чот даже погода над нами издевается.
Хе-хе, а может всёж газелевские?
alexmore
Ну кондиционер не работает ;-)fidel1970 писал(а):Кроме того, сегодня с другом провели эксперемент - в режиме AUTO, при включенном кондиционере (климат-контроль) двигатель прогревается быстрее.
А прогревается потому, что климат не дает горячий воздух до тех пор, пока температура не дойдет до первой палки. И все это время просто слегка обдувает стекла, чтобы не запотевали. Как только дошла, сразу подает горячий воздух. Раньше заморачивался регулировкой вентилятора и температуры, сейчас ставлю на 24 и забываю.
Олег Анатольевич, а вот этот утеплитель на нижней решетке чем крепится? Надо тоже такую сколхозить, а то при -20 по трассе на 110 км/ч не прогревается движок.
Мне кажется будет смотреться как баян... у козы. Да и надо номер с рамкой снимать. Не поверх же? Или это вариант отдельно для каждой решетки?fidel1970 писал(а):Хе-хе, а может всёж газелевские?
alexmore, так их же резать предлагали.
alexmore
Ой, пардон, не сначала прочитал ветку. :-)fidel1970 писал(а):alexmore, так их же резать предлагали.
Бажен
Купил вчера намордник Газелевский (в районе 100 р.) на верхнюю решетку, решетку снял, пока приконапатил его, на улице уже потеплело, как хорошенько подморозит опробую
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Достаточно вдоль решетки две полосы шириной четыре сантиметра двустороннего скотча. Скотч лучше сначала наalexmore писал(а):Олег Анатольевич, а вот этот утеплитель на нижней решетке чем крепится? Надо тоже такую сколхозить, а то при -20 по трассе на 110 км/ч не прогревается движок.
"морду" прикрепить, причем желательно вдавить посильней в решетку (пусть в клетках будут впадины), а потом уж и вспененный полимер придавить, потому что к мягкому материалу этот скотч лепиться насмерть.
Можно и на "Момент", если не тревожит перспектива оттирать его от решетки. Упражнение легко выполняется пальцем, но требует времени. Зато есть возможность скоротать время, например в ожидании "дорогой супруги" у магазина.
Оба способа выдерживают "Керхер", но и клеить желательно в тепле.
Если приспичило ехать в мороз по трассе, простейший способ утепления - воткнуть в разрезы перед радиатором 4 картонки размером 15 *60 см. Главное - не забыть из вытащить, особенно когда вентилятор завоет или дождь пойдет.
Хорошо с постоянным приводом вентилятора, газеты, полиэтилен сами к радиатору присасываются.
dubok
- Программер
Не стану создавать новую тему, отпишусь тут:
Условие задачи: двигатель прогрет до 84-88 градусов. Работает в режиме ХХ. Потом резко нажимаем на газ и доводим обороты до 4 000. Держим несколько секунд. Обращаем внимание, что температура падает до 75-78 градусов. Вопрос: Почему? (есть свои догадки, но хочется услышать ваше мнение). Спасибо!
Помпа производительность увеличивает, быстрей циркуляция идет.
dubok
- Программер
Но ведь при движении на тех же оборотах радиатор еще и охлаждается но температура не падаетсергейsp писал(а):Помпа производительность увеличивает, быстрей циркуляция идет.
Алексей, при движении и прогревается быстрей из-за нагрузки, вспомни про буксовку или буксировку, совсем хорошо греется.
dubok
- Программер
Все так все так...просто хотел это услышатьсергейsp писал(а):Алексей, при движении и прогревается быстрей из-за нагрузки, вспомни про буксовку или буксировку, совсем хорошо греется.
