Как правильно измерить напряжение аккумулятора?
Re: Как правильно измерить напряжение аккумулятора
От этого он кофейником не станет :-P
Точно! и внести его в словарь со смыслом - закавыченный "Чайник" эквивалентен Гуру! *crazy*fidel1970 писал(а):Диа френдз, мэйби слово ЧАЙНИК закавычить?*crazy*
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Док, теперь серьезно - это ведь не ссылка... Ты предлагаешь эту книгу поискать на торрентах? Она действительно этого стоит?Doc Brown писал(а):В умных книжках.Sinafor писал(а):Где, кем куда и как положено? нельзя ли поподробнее...
Русскую не найду сейчас, а англицкая вот: Richard Perez. Lead-Acid Battery State of Charge vs.Voltage //Home Power #36 • August - September 1993 р.66. Про 2 часа там нет, но есть про разницу напряжений сразу после конца заряда и равновесного.
Ссылку мне просто было влом искать. Это не книга, а статья в журнале. Год назад я ее взял в свободном доступе. Если погуглить, то и сейчас можно найти ее будет по названию статьи. А впрочем - http://www.scubaengineer.com/documents/ ... graphs.pdf - вот оноSinafor писал(а):Док, теперь серьезно - это ведь не ссылка...
А еще одну ссылку дал чуть ниже того поста - там расписано по-русски, что и как измерять.
*hello* *hello* ... Будем читать!Doc Brown писал(а): А впрочем ...
А еще одну
Че-то тут не верно. Надо как-то учитывать разряженность АКБ.Doc Brown писал(а):Вот, что у меня получилось:Sinafor писал(а):есть к-либо трехмерная таблица(напряжение, температура, степень заряда...)
Видишь какая бяка. Если акб полный, то
12.7 при 20 градусах
12.5 при 0
12.4 при -7
А если посаженный до, скажем 12 вольт, то
12.0 при 20
11.8 при 0
11.7 при -7
То есть для разной степени заряда разные изменения напряжения.
Да и по формуле-то прикольно получается. Если акк в хлам, то
0 при +20, а с падением температуры напряжение становится забавным. Этак ближе к полюсу уже можно переполюсовав клеммы и завести машину
- Полное имя: Виктор
2 Doc Brown: коэффициент в формуле имхо завышен на 2 порядка.
Смотрю в книге: Дасоян М.А и др. Стартерные аккумуляторные батареи. М., Транспорт, 1994
с. 52:
с. 52:
Десять в минус четвертой. Т.е все-таки 0.00024?Изменение ЭДС аккумулятора от температуры весьма малО (менее 3*10(-4) В/град, и при эксплуатации аккумуляторов им можно пренебречь
mva Мне трудно спорить с г-ном Дасояном М.А. я в теории не очень силен. Но знаю из своей личной практики. В -30 стартер крутит гораздо хуже чем в +20 потому пренебрегать изменениями температуры я бы не стал.
Dima364, а на практике изменение температуры влияет гораздо сильнее на внутреннее сопротивление аккума, а не на ЭДС, отсюда и падение мощности стартера при низких температурах.
- Полное имя: Валерий
*Casper* есть замечание по алгоритму измерения:
(при подключении сначала +; потом -; при отключении снимаем сначала -; потом +;
может это не принципиально, но меня учили так...
ну там типа меры безопасности, и из практики - меньше искр *hello* ).
1. Красный щуп ставим на плюсовую клемму АКБ.
2. Черный щуп ставим на минусовую клемму АКБ.
3. Смотрим на экран тестера и запоминаем показания
4. Черный щуп снимаем с минусовой клеммы АКБ.
5. Красный щуп снимаем с плюсовой клеммы АКБ.
- Год выпуска: 2019
Даже у китайского тестера сопротивление в режиме вольтметра больше мегаома.
Все равно в каком порядке его подключать...
Во всяком случае на моем дешевом купленном за 150 р. если перепутать красный и черный показываетalex57 писал(а):Даже у китайского тестера сопротивление в режиме вольтметра больше мегаома.
-12В. А если нормально то просто 12В.
Да я не о том, что не правильно меряем, а о том как подключать...alex57 писал(а):Даже у китайского тестера сопротивление в режиме вольтметра больше мегаома.
Может это применимо при подключении АКБ, на борту...
Помню на первой машине нач.атех.службы наглядно показал, как правильно подключать АКБ и как отключить при съеме.
Так вот, при подключении сначала -, потом + : получаем искрение, и при снятии пока открутим + и пока его снимаем, опять получаем искрение :v_sad:
Вот меня и научили, как правильно подключать и отключить АКБ, как говорил мой знакомый летчик: есть такое длинное слово БЕЗОПАСНОСТЬ... *hello*
А от искры... как впрочем и палка один раз...
- Год выпуска: 2019
Мы же не о снятии акб, а о подключении вольтметра.
Все равно в каком порядке подключать вольтметр к аккумулятору.
А для большинства автоматических (да почти все сейчас), как заметил Дима,
даже не имеет значения полярность. Мультик знак сам покажет.
Ну пусть будет так...
Главное, чтобы при подключении АКБ на борту, нужный алгоритм не был забыт.
Я имел ввиду - универсальность данной процедуры.
(в самом начале сделал примечание о не принципиальности...)
Тут не принципиально. Это снятие клемм с АКБ - да, там порядок желателен. И то, когда крутишь ключем плюсовую клемму, есть риск задеть этим ключом кузов. Проблемы в этом случае неизбежны, поэтому сначала отключают минус (обесточивают коорпус).buy_val писал(а):*Casper* есть замечание по алгоритму измерения:
может это не принципиально, но меня учили так...ну там типа меры безопасности, и из практики - меньше искр *hello* ).
Вопрос по поводу таблицы (зависимость напряжения от температуры и заряда)
Ты проверял ее на своих аккумах (Фьюж, Никс, другие машины)? Если нет подтверждения, что мои данные подходят для других АКБ - таблицу из статьи лучше убрать, т.к. она воспринимается "гостями" как абсолютная истина. и они ее толкают в массы....
как тебе сказать.
в гараже в тепле. 11.6 - еле еле, чудом не сорвавшись в треск, таки раскрутил ее. Ключ не отпускал до последнего, ибо это был бы провал.
В то же время в -20 - -25, с тем же 11.8 она крутит как полнозаряженный. То есть фактически такая петрушка есть. Никс - я им не пользуюсь, спасает сигналка. Брат из дома ее стартует, пока до стоянки добежит, она прогреется. А как заводится и с каким напряжением я не в курсях.
На фьюжике продолжаю наблюдать в разных ситуациях
12,7 не бывает никогда после 8ми часовой стоянки, даже летом. Значит в машине акк все-таки не живет полнозаряженным. Сигналка, допиммо, стеклоподъемники, мультитроник - делают свое черное дело.
На сегодня 12.4 - это 0 - -5 градусов - после ночной стоянки.
Пока вывод к тому, что таблицу надо править.
И еще, повторяю свой довод - нет четкой линейно зависимости.
Зависимость какая-то логарифмическая. Чем больше посажен аккумулятор, тем меньше вольтажная разница на процент заряда. Ибо в +20 - 10 вольт - это фактически нуль полнейший, соответственно 9-10 вольт - от силы разница в процент, а 11-12 - разница порядка 30%.
На морозе, диапазон по вольтажу 0%-100% сужается, но 10 вольт на морозе - тоже фактически нуль.
То есть формула расчета не верна.
ЗЫ: Продолжаю наблюдения.
Основное черное дело делает генер. Чтобы получить равновесное (т.е. через 8 часов) 12.65 В Нужно заряжать напряжением 16.4 - 16.5 В. На машине же выше 14.5 не поднимается.*Casper* писал(а):12,7 не бывает никогда после 8ми часовой стоянки, даже летом. Значит в машине акк все-таки не живет полнозаряженным. Сигналка, допиммо, стеклоподъемники, мультитроник - делают свое черное дело.
Вывод другой. Универсальной таблицы нет и быть не может. Из статьи ее удаляю. Кому надо - пусть сам повторяет мой путь - замеряет плотность ареометром, напряжение напряжометром и ДЛЯ СВОЕГО АККУМА строит зависимость. А общая рекомендация - контроль степени заряда по ареометру.*Casper* писал(а):Пока вывод к тому, что таблицу надо править.
Не, мы ж не для себя делаем, а для следующего поколения.
Значит надо накопить некий опыт и вывести (экстрополировать) зависимость.
