Перегрев двигателя и полный бачок ОЖ.
Andrey_083
Сообщение Andrey_083 » 12 июн 2026, 13:28
Здравствуйте. При очередной поездке по трассе загорелась индикация перегрева двигателя. Заглянув под капот увидел что охлаждайка в бачке практически по самую пробку (изначально было залито по норме). То есть охлаждайку получается выдавило из двигателя в бачок. Что это может быть? Как подиагностировать до сдачи машины в сервис?
Re: Перегрев двигателя и полный бачок ОЖ.
Сообщение ERV » 12 июн 2026, 16:52
Andrey_083 писал(а):
12 июн 2026, 13:28
Что это может быть?
1. Вентилятор радиатора не работает.
2. Радиатор (соты) забит грязью/пухом, не продувается.
3. Обогрев салона не работает, печка дует только холодным.
4. Термостат заклинило, не открывается.
5. Прокладка ГБЦ "удачно" прогорела.
12 июн 2026, 13:28
Сначала проверить заполнение системы охлаждения и выгнать воздушные пробки.
Затем:
Пункты 1 и 2 - визуальный осмотр подкапотного пространства, соты радиатора на просвет, срабатывание вентилятора по достижении температуры 105...106°С.
П.3 - включить обогрев, оценить температуру воздушного потока, должно дуть довольно горячим. Если сравнимо с температурой на холодном режиме
- каналы радиатора отопителя забиты.
П.4 - щупать патрубки, идущие на радиатор охлаждения, сверху и снизу. По достижении рабочей температуры должны становиться теплее (верхний раньше теплеет) и далее горячими.
П.5 - если по п.1...4 "ОК".
Andrey_083
Сообщение Andrey_083 » 12 июн 2026, 18:07
Спасибо. Всё проверю и выложу результаты. По вентилятору - когда встал на парковке работал на максимальной скорости. Потрогать радиатор не сообразил сразу. По П4 - можно наверное еще свечи достать сравнить?
Сообщение ERV » 12 июн 2026, 21:10
12 июн 2026, 18:07
Тоже можно.
Цилиндр/поршень с протечкой будет выглядеть "отмытым". Свеча возможно тоже.
Но почти однозначным признаком утечки охлаждайки в цилиндр будет некоторое парение из выхлопа (белый пар) и иногда нестабильная работа двигателя (подтраивание).
Andrey_083
Сообщение Andrey_083 » 12 июн 2026, 22:52
Всё сделал. Вот мои результаты:
1. После открытия капота на холодную - уровень ОЖ в бачке вернулся в норму. Сколько и было залито. Но, со стороны быстроразъемного штуцера обратки была незначительная лужица. А так же немного запотевший антифризом низ бачка в районе быстросъема. Когда фоткал остановившись после перегрева - её вроде как не было, но точно было некоторое количество антифриза вокруг пробки. Может с неё натекло? После тщательного осмотра бачка не выявилось никаких дефектов. Тем более что бачок менялся пару лет назад (заводской весь трещинами пошёл и сопливил). Пробку тоже проверил. Штатная с завода - прожимается с трудом. Пока непонятно.
2. Осмотр свечей и прокрутка двигателя стартером не показали аномалий (не выбросило жидкости, свечи одинаковые).
3. После старта (+25 на улице) двигатель бодро вышел на 60 градусов. Отопитель салона дует горячим. Заведенный прогретый двигатель с выхлопа ничего подозрительного не дает. Ни дыма ни пара.
4. После выхода на 60 градусов за 9 минут холостых оборотов двиг вышел на 98 градусов. Результат осмотра патрубков радиатора - нижний теплый, у верхнего если трогать по низу - патрубок холодный - а если сверху трогать, то горячий. Как будто струйка горячей ОЖ бьёт по верхней части патрубка. После глушения двигателя - верхний патрубок полностью горячий но рука терпит. Сам радиатор - холодный вроде как.
5. Что смутило - шланг снизу бачка очень легко прожимается как на холодную, так и на горячую. 15 минут прогрева достаточно чтобы система ОЖ вышла на давление, или всё-же где-то разгерметизация? Уровень ОЖ за 15 минут прогрева вышел с номинала на почти максимум. Т.е. ОЖ подпирает, но давления типа не создается?
Сообщение ERV » 12 июн 2026, 23:24
12 июн 2026, 22:52
Возможно в радиаторе остался воздух. Надо проверить и, если так - выгнать.
Пока по описанию под подозрением больше всего термостат.
Andrey_083
Сообщение Andrey_083 » 13 июн 2026, 00:39
ERV писал(а):
12 июн 2026, 23:24
Спасибо. Буду пробовать. По результатам отпишусь.
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
Сообщение Григорий СПб » 15 июн 2026, 10:46
13 июн 2026, 00:39
ERV писал(а):
12 июн 2026, 23:24
Еще промой крышку, может подклинивает клапан, для профилактики тоже не помешает...
Andrey_083
Сообщение Andrey_083 » 05 июл 2026, 15:39
Вообщем проверил компрессором крышку бачка - дал компрессором в бачок. Всё отлично. Травит на 1.6. Всё что мог сам проверить - проверил и отогнал машину в сервис. Там её продержали пару дней, подиагностировали, и сказали что система охлаждения работает идеально. Отдал 3000 за диагностику и езжу дальше как и ездил, без проблем. Осадочек, конечно... И как бы перестраховался для себя, но и дороговато за перестраховку, и вроде как ОБД сканером мог и сам подцепиться и посмотреть температуры старта ступеней вентиляторов. Ну и вроде как и непонятно в итоге откуда высокая температура двигателя взялась. Предыстория - после трассы с включенным кондеем въехал в город, постоял в небольших пробках - и загорелся перегрев (однозначно не ложняк). Может есть какие варианты причинно-следственных связей?
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 06 июл 2026, 10:49
Радиатор подзабит грязью/пухом тополей и т.п.? Водяной стоит за кондеевским, грязь в нем практически не видно
