Потек антифриз внезапно.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
Re: Потек антифриз внезапно.
Сообщение Nikson1600 » 12 апр 2026, 03:11
All писал(а):
06 апр 2026, 20:13
Кстати, поделитесь опытом про крышки, чего брать? Может даже по пеклу бачки могут дольше держаться?
у меня самый лучший результат показала крышка от моей предыдущей машины Форд Эскорт.
написано что Моторкрафт, вероятно что оригинал аж середины 90-х.
поставил когда-то давно как временный вариант и езжу с ней уже много лет без проблем.
думаю, сейчас лучше поискать на разборках...
All
Сообщение All » 05 май 2026, 16:00
У меня крышка тоже родная. Я в нее после мытья силиконовым спреем брызгаю, раз в пол года или реже. Короче, вывод: лучшее - враг хорошего, и лучше конвейерного стока - не найти ...
nokka
Сообщение nokka » 19 май 2026, 10:55
Всем привет!
На выходных менял масло в двигателе. Снял защиту и обнаружил, что нижняя часть задней стенки двигателя и поддон, со стороны навесноого оборудования, в антифризе.
С месяц назад доливал антифриз.
Тогда я обнаружил, что его выдавило из под штуцера расширительного бачка.
Помпу менял пару лет назад, проехала машина меньше 15 тыщ.
Что там еще может течь?
Визуально источник разглядеть не смог...
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 20 май 2026, 10:37
А точно антифриз? Может, клапанная крышка сопливит? Я как-то тоже путал, примерно там же видел
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
Сообщение коб®ыч » 20 май 2026, 16:24
Или как у меня уже три-четыре раза было, бачок потрескался и травит. Сейчас пятый лежит в запасе с новой крышкой)
javs
Сообщение javs » 21 май 2026, 13:14
Попробуй залить бачок почти полностью, создать аккуратно в нем давление порядка 1,5 атм (рабочее давление в системе) насосом (не компрессором!!!) через другую крышку, в которую врезан колесный ниппель и дешевой, той, что темнеет от воды, туалетной бумагой поискать место утечки. На горячую утечку трудно найти - быстро испаряется
