Очередная неисправность коробки передач
9plum
- Полное имя: Артемий
В очередной раз вылетела ошибка неисправности кпп, в прошлый раз чинили абс, чистили ламели, меняли подшипник 608z, меняли датчик задних фонарей(лягушку), меняли лягушки на тормозе, проблема пропадала, но возвращалась. последний раз забрал машину с сервиса, спустя какое то время начал сдавать задом и хотел подняться на бордюр, задняя передача вылетела и машину дернуло, в течение 2 недель история повторялась, задняя передача вылетала, но дергало машину намного слабее и вот, начала вылетать ошибка неисправности кпп, сначала она пропадала, если снизить скорость до ~40 км/ч, но последний раз я переключил с задней на первую, нажал педаль газа и был эффект, как будто я на незаведенной машине нажимаю газ и вылетела ошибка неисправности кпп, ключ в зажигание, нейтраль не видит, машина думает, что на задней передаче, если попытаться перевоткнуть нейтраль, то машина втыкает нейтраль и можно ее буксировать, но прямоугольник все равно остается пустым, в диагностике висит 2 ошибки: P0919-60 и P1000-70, щетки в норме, обе косы прозванивали, она тоже в порядке, какие еще могут быть идеи?
Re: Очередная неисправность коробки передач
Только самая печальная идея - кирдык шестерне реверса ( она без синхронизатора) или "кондуктору" выбора диапазонов передач. Т.е. "колоть" корбку надо.( причина - регулярная ездьба с включением реверса без полной остановки авто.) ( контрактные корбки в т.ч. от механики в помощь, реверсивная шестерня и "кондуктор " одинаковы. Ай-би 5 коробки и на фокусах тоже.)
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Ну а шток во втулке не клинит?
9plum
Походу его снова и заклинило, при попытке завести машину влево-вправо пытается "покрутиться"
Если пытаться переключить передачу, что разовое влево-вправо дернется и все
Fasterpast
9plum, ну над с коробки сбросить тяги тож, эт может и железо где-то клинит, как timoha-07, говорит
