Загорелся значок подушек безопасности.
Roman_BoraBora
- Полное имя: Великий и Газированный
Помогите,камрады.
Вчера полез с Elm Ffn в машину,хотел там по мелочи прописать дворники и замки. В первый раз вообще этим занимался,в инете инфы мизер. В общем загорелся значок подушек и не гаснет. Может ли это быть от моих рук прямых или от того,что кресло отодвигал на максимум назад?Сам понимаю,что не должно от кресла,но мало ли. Из-то что почитал понял,что надо разъемы смотреть под сиденьем. А для этого надо снимать кресло. Но можно ли ездить с горящим значком?
Задал вопрос в теме самой программы,но там кажется редко кто заходит.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Загорелся значок подушек безопасности.
Roman_BoraBora, а какую ошибку показывает.
Roman_BoraBora
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
при включении зажигания значок "подушек безопасности" мигает азбукой морзе
последовательность длинных и коротких миганий кодирует неисправность
теоретически разъём может утратить контакт, но маловероятно
ездить можно, но надо быть готовым к тому, что в нужный момент подушки не сработают.
Roman_BoraBora
А.У меня просто горит на постоянной основе.То есть вспыхивает когда включаю зажигание,потом завожусь и когда все остальные лампочки гаснут,подушки по прежнему горят.Без каких-либо миганий.Nikson1600 писал(а): ↑18 мар 2024, 20:34при включении зажигания значок "подушек безопасности" мигает азбукой морзе
Поможет ли Forscan? Теоретически могу скачать прогу и попробовать просканировать. Если конечно там интуитивно гуманитарий сможет разобраться. Я так понимаю если где-то замыкание или обрыв программа сканирования ошибок должна показать это.
Nikson1600
https://www.fusionguru.ru/articles/diag ... snosti.htmОшибка подушки безопасности
Как узнать проблему, не обращаясь в сервис
svita2000
- Полное имя: Виталий
Roman_BoraBora, судя по всему эту проблему ты создал себе сам. Когда появилась программа Elm Ffn, многие, в том числе и я стали экспериментировать с ней, не задумываясь о том какие изменения вносят в мозги машины. У меня тоже выскочил "мужик с арбузом" и обратно ничего изменить не удалось. Все дело в том, что перед экспериментами надо сохранить первоначальную конфигурацию BUILT (хотя бы записать на листке). Я это не сделал и обращался к ГУРУ (Касперу). Он меня слегка отругал, но дал BUILT для конкретного WIN автомобиля. (Благодарен ему до сих пор!) Потом Касперу надоело отвечать всяким "любознательным" и он даже написал, что прекращает всякую благотворительность... Как сейчас обстоят дела: поинтересуйся, написав ему в личку.
Roman_BoraBora
Задумывался.Несколько дней в инете искал хоть что-то похожее на мануал,но ничего не нашел.В итоге пошел добывать опыт.
Если хотя бы эту фразу пихнули в программу банером при открытии,было бы легче.
А ошибку какую-то выдавал этот мужик с арбузом?
svita2000
Не помню! Был в трансе.
Roman_BoraBora
Nikson1600 писал(а): ↑18 мар 2024, 21:48https://www.fusionguru.ru/articles/diag ... snosti.htmОшибка подушки безопасности
Спасибо. По ходу за форсканом топать.Nikson1600 писал(а): ↑18 мар 2024, 21:48https://www.fusionguru.ru/articles/diag ... snosti.htmОшибка подушки безопасности
Roman_BoraBora
Nikson1600
предлагаю в качестве эксперимента на самом деле отключить разъём под каким-либо сиденьем (предварительно отключить аккумулятор!)
и посмотреть как изменится поведение индикатора неисправности подушек безопасности
Roman_BoraBora
Логично. Сегодня попробую.Nikson1600 писал(а): ↑19 мар 2024, 01:50предлагаю в качестве эксперимента на самом деле отключить разъём под каким-либо сиденьем (предварительно отключить аккумулятор!)
Nikson1600
отдельно напоминаю, что по завершении эксперимента перед подключением разъёма опять надо будет отключить аккумулятор.
Roman_BoraBora
Вот эт пасиб. Я читал,что надо отрубать при отключенном акб,но про обратное подсоединение я не подумалNikson1600 писал(а): ↑19 мар 2024, 12:24отдельно напоминаю, что по завершении эксперимента перед подключением разъёма опять надо будет отключить аккумулятор.
angst
- Полное имя: Виктор
Вот честно, сколько подушки от фишек отсоединял, подсоединял, ни разу ничего не отключал.
angst, Повезло. Есть довольно сильно ненулевой шанс, что при броске она сработает. И даже есть условно знакомый кузовщик у которого такое в руках случилось.
Roman_BoraBora
Чтобы быть предельно точным, разъем этот? Это под водительским сиденьем. И здесь я отсоединяю передний штекер? К задним проводам не лезу совершенно? Я видел в инете у кого-то именно сзади проблемы были,пару случаев.Nikson1600 писал(а): ↑19 мар 2024, 01:50предлагаю в качестве эксперимента на самом деле отключить разъём под каким-либо сиденьем (предварительно отключить аккумулятор!)
angst
Dima!, подорвать подушку это нужно постараться. При выключеном зажигании машину хоть с обрыва кидай, не сработают подушки.
angst
Индикатор неисправности подушек будет гореть, не нужно экспериментров. Блок управления не видит какую то подушку, нужно смотреть через форскан. Если в руле, то возможно шлейф, а так снимать по очереди и звонить подушки цешкой, должно быть два с небольшим ома. Боковая подушка пассажира и водителя, которая в сиденье, часто глючит из за провода в спинке. Цешкой вы подушку не подорвете, даже если захотите.Nikson1600 писал(а): ↑19 мар 2024, 01:50предлагаю в качестве эксперимента на самом деле отключить разъём под каким-либо сиденьем (предварительно отключить аккумулятор!)
