Замена тормозных трубок
vbrutsky
Полное имя: Вячеслав Углич
Сообщение vbrutsky » 24 янв 2024, 16:46
Доброго времени, друзья! Являюсь владельцем Фьюжика 2006 г, служит верой и правдой и я стараюсь отвечать тем же - обслуживаю регулярно, ремонтирую, занимаюсь этим сам. Недавно потекла тормозная трубка к заднему правому колесу. Решил, что надо менять все магистрали, ну и тормозные шланги заодно. Приобрёл медной трубки, приспособу для развальцовки под грибок, заказал тормозные шланги. Так и не нашел информации по длинам тормозных трубок и наконечниках на них. Также нужна информация по развальцовке - везде грибок или где-то есть двойной конус? Стоит ли заодно менять цилиндры сзади? Жду ваших советов.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Замена тормозных трубок
Сообщение Мослач » 24 янв 2024, 19:50
vbrutsky,я менял у себя полностью магистрали от блока АБС до задних колёс.Информацию брал на драйве.вбил в поиск запрос и он появился.Задние тормозные цилиндры если они с завода могут лопнуть вместе куда вставляется трубка при её откручивании,но если не планируешь менять короткие трубки,которые подходят к задним цилиндрам непосредственно,то тогда цилиндры будут нетронуты,но если только прокачные штуцера отвернуться.Так что думай сам.
vbrutsky
Сообщение vbrutsky » 24 янв 2024, 20:56
Штуцера отвернутся, отворачивал по лету, прокачивал. Менял барабаны, колодки, тросики ручника и менял жидкость. Да короткие трубки думаю тоже наверное заменить. На драйве информация не совсем полная, не понял что по развальцовке и какие штуцера.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 25 янв 2024, 07:05
vbrutsky, зайди на драйв,там у одного чела полнейшая информация.
Сообщение ERV » 29 янв 2024, 20:17
vbrutsky писал(а): ↑
24 янв 2024, 16:46
Смотреть по состоянию.
Если еще родные, да зима с химикатами - менять, не сильно дорогие.
У меня их хорошенечко разъело
Трубки, кстати - вывернулись из них без проблем.
Vladimir V
Сообщение Vladimir V » 04 мар 2024, 12:51
Ссылку на драйв 2 где есть полная информация по длине тормозных трубок на Фюжен можно получить. Спасибо.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 04 мар 2024, 15:15
Vladimir V, ты загляни на драйв и набери в поиске Форд фьюжн замена тормозных трубок.
Vladimir V
Сообщение Vladimir V » 05 мар 2024, 08:43
Набрал, посмотрел, разобрался. Длинна передних тормозных трубок по 40 см. каждая. Не короткие ли, закажу на всякий случай по 45см.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 05 мар 2024, 12:24
Vladimir V, ну вот и дело сдвинулось.40 см.хватает.
Vladimir V
Сообщение Vladimir V » 05 мар 2024, 13:09
:by: Спасибо.
Old_Navy
Полное имя: Евгений
Сообщение Old_Navy » 26 мар 2024, 13:56
Коли разговор зашел про магистрали, спрошу тут- в прошлом году перетягивали мне в сервисе тормозные магистрали, поставили медные, сейчас делал ТО, смотрю, по ним пошла зелень с белым налетом. Вопросов два - чем их можно в домашних условиях смазать/покрыть, чтобы окисления не было или шло помедленнее, и через какое примерно время окислы станут критичными для безопасности эксплуатации, если их ничем не покрывать и оставить как есть, если кто знает?
Пробег 187 000 км
Oleg_s
Полное имя: Oleg
Сообщение Oleg_s » 27 мар 2024, 14:53
Снять и по хромировать, более бюджетно залудить оловом, покрасить.
Old_Navy
Полное имя: Евгений
Сообщение Old_Navy » 27 мар 2024, 15:18
Oleg_s писал(а): ↑
27 мар 2024, 14:53
Спасибо! Покрасить, это, наверное, единственное, что реально получится.
Пробег 187 000 км
angst
Полное имя: Виктор
Сообщение angst » 27 мар 2024, 17:37
Солидолом их да погуще.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 27 мар 2024, 19:08
Old_Navy писал(а): ↑
27 мар 2024, 15:18
можно сразу чем-то вроде битумно-каучуковой мастики, или антигравием каким-то, если есть остатки - они неплохо от всяких пескоструев работают
Old_Navy
Полное имя: Евгений
Сообщение Old_Navy » 27 мар 2024, 20:17
javs писал(а): ↑
27 мар 2024, 19:08
27 мар 2024, 15:18
:up: Попробую.
Пробег 187 000 км
Сообщение timoha-07 » 28 мар 2024, 11:10
Oleg_s писал(а): ↑
27 мар 2024, 14:53
Снять и по хромировать..
Жесть! Во первых мало кто гальваническим хромированием занимается - лицензия шибко дорогая, во вторых очень токсичное производство, да с длинными деталями... по деньгам соразмерно будет новым оригинальным магистралям. Лучше лужение "жидким припоем". Old_Navy, а ещё лучше, чем мазюкать, термоусадку с клеем (внутри термоусадки наносится производителем), по калибру штуцеров бери, даже "пацанские" цвета есть)) , стыки трубок термоусадочных внахлёст. В любом хорошем "электро-торге" есть, метровые, не очень дорого. Там же (или на Озоне) есть спрей "очиститель контактов", перед термоусаживанием зелень с меди согнать.Правда всё-равно останутся "тухлые" места у штуцеров - гальванопара сталь-медь... "резинобитумной"))))
Shhazaga
Полное имя: Петр Викторович Кудряшов
Сообщение Shhazaga » 28 мар 2024, 12:38
26 мар 2024, 13:56
медная кровля коррозионностойкость - ключевые слова для поиска )
Зеленая, потом почернеет и оксид меди будет тем самым покрытием от коррозии )
Сообщение timoha-07 » 29 мар 2024, 01:47
Shhazaga, кровля и магистрали под давлением -не одно и тоже))) Кровле питтинговая коррозия по-барабану, магистрали -не. Когда тормозуха секанёт, цвет окисла меди пофигу будет((
wenderer2
Полное имя: петр
Сообщение wenderer2 » 31 мар 2024, 20:12
Здравствуйте! Потекла задняя левая тормозная трубка! Возле топливного фильтра. Подскажите нужно снимать бак? Какую трубку поставить?
