Выбор нового аккумулятора
Re: Выбор нового аккумулятора
#21 Сообщение Dima! » 28 янв 2010, 09:25
il67, Совершенно справедливо. В Питере я бы "Катод" порекомендовал.
Alister, Неужели в Белгороде нет авторынка? Там и партии берут ребята мелкие оборачиваемость большая, а значит АКБ почти всегда новье ( нимательность не отменяется). Кстати бустер тоже там можно посмотреть.
#22 Сообщение Doc Brown » 28 янв 2010, 10:37
Sinafor писал(а):ДОК, объясни ленивому и бестолковому - что это за габариты?Варианты ответа:
3. Другое
Это габариты, которые указываются производителем аккума в технической документации на него.
Sinafor
#23 Сообщение Sinafor » 28 янв 2010, 11:54
3. Другое
Блин, провокатор! Холодно же у нас! Не хотел идти снимать и мерять размеры, да видимо придется....
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Alister
#24 Сообщение Alister » 28 янв 2010, 12:14
Dima364 писал(а):Alister, Неужели в Белгороде нет авторынка? Там и партии берут ребята мелкие оборачиваемость большая, а значит АКБ почти всегда новье ( нимательность не отменяется). Кстати бустер тоже там можно посмотреть.
Авторынок, как ему не быть ;) *rolf* Просто я морально как-то не готов брать на рынке, как-то ближе спец.магазины, может зря *crazy* Спроси у брата, где он отоваривается.
Ford Focus II AT 1.6
#25 Сообщение Сергейsp » 28 янв 2010, 12:17
Sinafor писал(а):Холодно же у нас! Не хотел идти снимать и мерять размеры, да видимо придется....
предварительно охладите рулетку а то ошибочка будет :) подписываюсь размеры верные *thmbs_up*
#26 Сообщение Dima! » 28 янв 2010, 12:41
Alister писал(а):Спроси у брата, где он отоваривается.
Он сам не отоваривается. У него родственник жены в Короче маленький сервис держит, так он к нему даже лампочки менять ездит. Ну не спец он по этому делу. СОвсем не спец.
Alister
#27 Сообщение Alister » 28 янв 2010, 16:15
Наш человек - сам такой :)
p.s. а каким таким универсальным устройством для зарядки ты пользуешься о котором мне пишет Фидель
#28 Сообщение Dima! » 28 янв 2010, 16:31
Alister писал(а):p.s. а каким таким универсальным устройством для зарядки ты пользуешься о котором мне пишет Фидель
Тут писал. http://fusionguru.ru/forum/viewtopic.ph ... 1553#p1553
Alister
#29 Сообщение Alister » 28 янв 2010, 16:48
Спасибо, почитал, впечатляет *hello* Жаль ни мой вариант, ни мобилен не поддерживают еще и зарядку АКБ :v_sad:
#30 Сообщение Dima! » 28 янв 2010, 16:54
Наверное плохо читал. 7 кг. поддерживает.
Alister
#31 Сообщение Alister » 28 янв 2010, 16:59
Dima364 писал(а):Наверное плохо читал. 7 кг. поддерживает.
Что твой агрегат поддерживает я понял, а мобилены разве ?
#32 Сообщение Dima! » 28 янв 2010, 17:27
Да он от того что ты на прошлой странице приводил отличается только количеством 12В разеток, вторым фанариком и компресссором встроенным в корпус.
Alister
#33 Сообщение Alister » 28 янв 2010, 18:05
Вот твое описание
4. Можно также как зарядное для штатного АКБ использовать но уже от 220.
5. Самый основной плюс, не надо искать от кого прикурить. Я почему его купил. Морозы. От стоянки до дома 15 мин. пешком. АКБ домой таскать затруднительно. А этот ок. 7 кг. да еще и с ручкой. вполне можно.
SpeedStart зарядку АКБ не поддерживает, только прикуривание, мобилен по моему тоже.
*Виктор*
Полное имя: Виктор
#34 Сообщение *Виктор* » 30 янв 2010, 20:34
Varta хорошие АКБ.
Время самая беспощадная категория бытия (ц).
Alister
#35 Сообщение Alister » 30 янв 2010, 20:42
*Виктор* писал(а):Varta хорошие АКБ.
Это из опыта личного использования ? А то большинство, как я понял до сих пор ездит на родном :)
#36 Сообщение Dima! » 31 янв 2010, 19:51
Такая ситуация. АКБ сразу после зарядки показывает 13.6 при этом индикатор прибора горит "полный" заряд. Но при подключении к нему компрессора он не работает. При этом под нагрузкой меньше 1В.
Что пора выбрасывать?
*Виктор*
Полное имя: Виктор
#37 Сообщение *Виктор* » 31 янв 2010, 20:37
По отзывам и статистике покупке АКБ.
Езжу на штатном, АКБ менял на авто жены, взял Варту.
SHA134
Великий и Всемогущий
#38 Сообщение SHA134 » 31 янв 2010, 20:46
Dima364 писал(а):Такая ситуация. АКБ сразу после зарядки показывает 13.6 при этом индикатор прибора горит "полный" заряд. Но при подключении к нему компрессора он не работает. При этом под нагрузкой меньше 1В.
Сразу после зарядки - сколько времени? Поидее очень быстро должен заряжаться, почти мгновенно.
По хорошему, он труп.
#39 Сообщение Dima! » 31 янв 2010, 21:38
SHA134 писал(а): Сразу после зарядки - сколько времени? Поидее очень быстро должен заряжаться, почти мгновенно.
Сразу. Ну пусть 5 мин. Лампочка 10Вт горит. А вот компрессор не хочет. Было мнение что просто компресор накрылся. Оказалось нет. Опять же нагрузку снимаю. Те же 13.5 без нее показывает. Т.е. получается нагрузку совсем не держит.
#40 Сообщение Сергейsp » 31 янв 2010, 21:48
Dima364 писал(а):Поидее очень быстро должен заряжаться, почти мгновенно.
заряжается то быстро?если да то труп емкости нет.
