Не понятное поведение АКПП
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
Сообщение Григорий СПб » 03 июн 2023, 20:54
Стал недавно замечать, что иногда после пробки и тыр-пыр час-два и когда уже свободно начинаешь набирать скорость и коробка на второй явно дает просраться до 5000+, и не переключается пока на отпустишь газ, но при плавном наборе все переключает в районе 3000. Масло недавно менял полностью, 4000 назад, тойотовское т4, уровень в норме. Пинков никаких нет. Что за поведение такое? Может ли быть перегрев?
Re: Не понятное поведение АКПП
Сообщение *Casper* » 03 июн 2023, 22:24
Григорий СПб, на коробку приходит большой момент. А вот как это получается - я пока не разобрался. Чтобы она переключилась, надо дать ей расслабиться. Возможно после пробки интуитивно хочешь высвободить зверя и давишь гашетку, не замечая этого.
Григорий СПб
Сообщение Григорий СПб » 04 июн 2023, 15:54
*Casper* писал(а): ↑
03 июн 2023, 22:24
Возможно). Но разве коробка позволяет так делать? Раньше такого не замечал при притапливании, хотя может не было необходимости…
Григорий СПб
Сообщение Григорий СПб » 04 июн 2023, 15:56
Сейчас вспомнил что было такое разок когда еще холодно было, так что перегрев врятли
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 04 июн 2023, 16:47
Ну не знаю как акпп, но у робота мозги адаптируются под езду, и если притопил, он будет переключать передачи на выскоих оборотах, и, более того, даже когда газ приотпустил - не сразу будет передачу повышать.Обычно на других машинах и акпп так себя ведёт.
Григорий СПб
Сообщение Григорий СПб » 04 июн 2023, 18:33
Fasterpast писал(а): ↑
04 июн 2023, 16:47
Вот и у меня было ощущение что это мозги как то регулируют…
Сообщение *Casper* » 04 июн 2023, 22:07
Григорий СПб писал(а): ↑
04 июн 2023, 15:54
а проведи эксперимент. Дави гашетку плавно, но непрерывно. Скажем на второй передаче (так тупо удобно). Прям в такт разгону дави дави дави потихоньку. Она быстрее, а ты дави еще.
В итоге разгонишься до 90-95, обороты под 5000 и никаких переключений :)
Григорий СПб
Сообщение Григорий СПб » 05 июн 2023, 23:08
04 июн 2023, 22:07
04 июн 2023, 15:54
Провел. Да, именно так она и работает, мне даже понравилось, и мне показалось резвее получается чем давить в пол). Только вот не сильно ли это вредит коробке так крутить?
Сообщение Doc Brown » 06 июн 2023, 09:00
Григорий СПб, Не вредит. Если только ты часами весь год не собираешься держать 5000-5500.
Сообщение *Casper* » 06 июн 2023, 09:44
Напротив, ты дозируешь ей момент плавно. У тебя и двигун работает в режиме и коробка заблокирована. Так что это даже лучше
Вернуться в «Автоматическая КПП»
