Не может включиться первая передача коробка робот
kaas2968
Полное имя: александр Краснов
Re: Не может включиться первая передача коробка робот
Сообщение kaas2968 » 05 фев 2023, 00:47
Snegir82 писал(а): ↑
03 фев 2023, 11:41
Нигде не нашел процесс снятия.
Подскажите пожалуйста без ямы можно обойтись?
Fasterpast писал(а): ↑
02 фев 2023, 23:40
Snegir82,иваете штоки от коробки (один болтик), откручиваете плиту иупп от коробки 2 или 3 болта и всё
Привет. без ямы только лежа под бампером. я чтобы снять ИУПП снял фару правую чтобы выкрутить верхний болт.А вот нижние увы пришлось высверливать.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 05 фев 2023, 11:43
У меня всё легко пошло, хоть туда явно никто и не лазил до этого. Но инструмент был хороший, да.
demyansk
Сообщение demyansk » 15 апр 2023, 23:39
Добрый день! У меня точно такая же ситуация, как описано выше, работают 2 и 4 скорости + задняя.
Из истории, присутствовали задержки при переключении , зависания на одной передаче.
Снял ИУПП, заменил щетки на моторчике включения передачи, на моторчике выбора остались старые, были в норме.
Установил ИУПП , пропали скорости 1-3-5. дальнейшие манипуляции и механизмом включения не помогли.
На авито нашел контрактную коробку из финляндии(70т.км) вместе с ИУПП в идеальном состоянии (старый сильно изношен в шаровых соединениях).
Замена ИУПП не помогла, работали теже 2-4-зад. Установил контрактную коробку, проверил и прокочал сцепление, опять 2-4-зад.
Перебрал ТСМ, заменил в нем щетки, проверил работу цилиндра.
При сканировании ошибок нет, кроме P-1000.
Авто в движении, ползущий режим работает даже на 2Й
Подскажите пож. что делать дальше, где что искать.
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 16 апр 2023, 07:36
Если у вас новый иупп, вам по идее на адаптацию надо бы. Ну и нет конечно гарантии, что в новом иупп также втулка не клинит.
BoolAB
Сообщение BoolAB » 27 апр 2023, 12:09
Если бы втулка клинила, выпала бы ошибка. А тут контроллер думает, что он воткнул передачу, значит он получил обратную связь от привода в том объёме, в котором ожидал. Ставлю плюсик за адаптацию.
И совсем абсурдная идея - не проскакивает ли на червячном механизме. Движок крутится, импульсы в контроллер идут, а шестерня на самом деле не проворачивается. Проверьте это на снятом но подключенном приводе.
