Нужна помощь Сломал датчик
Сергей 12345
Полное имя: Сергей Александрович Шанин
Сообщение Сергей 12345 » 10 янв 2023, 20:32
Здравствуйте. Сломал какой-то датчик. Пытался почистить механизм сцепления внизу под двигателем. Снял пластиковый кожух закрывающий механизм сцепления и левой рукой задел какой то датчик. Он отвалился совсем из него вылетела пружина. Я разрушил салюминовый корпус куда он вставлялся. Поставил кое как обратно датчик - воткнул. но теперь из под него сочится масло. Подскажите пожалуйста - что это за датчик? И как его поменять? Фото прикрепить не получается. Заранее спасибо.
Re: Нужна помощь Сломал датчик
Сообщение *Casper* » 10 янв 2023, 20:38
а не, не угадал. Датчик заднего хода
Сергей 12345
Сообщение Сергей 12345 » 10 янв 2023, 20:41
Спасибо. А как его поменять не подскажите?
Сергей 12345
Сообщение Сергей 12345 » 10 янв 2023, 20:49
Нашёл видео по замене этого датчика на YouTube. Огромное спасибо за оперативность!
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 10 янв 2023, 21:27
Сергей 12345, это механизм переключения передач,а не сцепления.На будущее.
