Регулировка света фар
Обнаружил на своей ФИЕСТЕ Такой косяк: при включенном ближнем правая фара светит весьма ниже, корректор исправен. Подскажите, возможна-ли ручная регулировка (типа, чуток подправить) головного света самостоятельно, и каким образом?
Лень- это бессознательная мудрость
Re: регулировка света фар
Конечно возможно. Вот винты регулировки по вертикали и горизонтали:
Re: Регулировка света фар (Ford Fiesta)
И ещё... информация от друзей.
Многоуважаемый Slava (aka F.LIZ) с ФиестаКлуб писал(а):Маленькая хитрость, как регулировать без стенда:
Ставишь машину на ровную дорогу, желательно асфальт, в темное время суток.
На расстоянии строго 20м от бампера кладешь палку поперек дороги.
Включаешь ближний свет, ставишь корректоры в нулевую регулировку.
При правильной настройке ближнего граница света должна упираться
в эту палку, не ближе и не дальше.
Без палки можно сделать 25 шагов от носа машины (это будет примерно 20м)
и посмотреть куда свет попадает - долже быть на ботинках, не выше и не на земле.
Иными словами - граница пересечения плоскости дороги и главное оптической
оси фары находится на 20м от края бампера.
Спасибо, усё йасно. Кстати, в продолжение темы, ПТФ регулируются как нибудь?
andyzab, регулируется, Док писал, посмотри поиском
Сама тема вот: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=1036
Но рисунка там рисунка нет.
Только текст.
Doc Brown писал(а):В одной плоскости есть колесико на ПТФ. В перпендикулярной плоскости - шайбы в точках прикручивания.
Сегодня при тумане заметил что правая фара стала светить выше, уж не знаю с чем это связанно?
Завтра буду делать предварительный осмотр. Интересно может отражатель перескочить зубчик регулировки? Или какие еще могут быть предположения? И как к ним добраться?
maxs-vd, Мог выскочить шпенек, который соединяет фару с крылом.
При осмотре и настройки которая не получилась, просто отказалась настраиваться крути не крути а отражатель как нужно не двигался, пытаюсь снять фару, какой дурак придумал для снятия фары снимать бампер...
Предварительная причина слетело шариковое крепление в нижней части отражателя со стороны радиатора. Пока разобрал столько.
Разобрал уже много, снял фару, вижу проблему, не могу понять причину соскока шарнира, фоток тоже хватает.
maxs-vd, а не корректор из зацепления вышел?
Он самый, но почему? назад его защелкнуть целая проблема.сергейsp писал(а):maxs-vd, а не корректор из зацепления вышел?
- Год выпуска: 2021
Ну да, мы легких путей не ищем.maxs-vd писал(а):Разобрал уже много, снял фару, вижу проблему, не могу понять причину соскока шарнира, фоток тоже хватает.
Или в позновательных целях, пол машины разобрали?
Витара 1.6 2wd
- Год выпуска: 2021
В тепле надо это делать, я правда еще вазелином мазал, затем отражатель спиртиком протер.maxs-vd писал(а):Он самый, но почему? назад его защелкнуть целая проблема.сергейsp писал(а):maxs-vd, а не корректор из зацепления вышел?
Витара 1.6 2wd
Совсем не хотел разбирать так много.
Но дибилы кто редактировал журнал "третий рим" все на много проще!
Вот будет инет халявный скину фотки.
Отражатель чтоб не убегал, можно за цоколь лампы придержать.
- First from Canada (QC)
Я не раз снимал фары, не как не могу понять зачем снимать бампер, может на фиесте это и необходимо, но на Фюжике он никак не мешает, кстати на фотке бампер тоже вроде на месте, или я чото не понял?maxs-vd писал(а):... какой дурак придумал для снятия фары снимать бампер...
maxs-vd, ну ты мега монстр. Ради одной фары раскидал пол передка.
Нафига читать непонятные книги, когда в бардачке родной мануал лежит, где всё описано.
Так фара или ПТФ неисправна?
Фару снять - два винта и один электроразъем снять.
