Нет холостых
- Полное имя: Віталь Чарняўскі
Нет холостых
Добрый день,
Не держит обороты.
Недавно появилась проблема: на холодную холостых нет, нужно заводить и сразу жать на педаль газа чтобы не заглохла., почистил заслонку, клапан картерных газов и заменил протертый шланг с этого же клапана, но после этого холостые пропали вовсе, даже на горячую, оказалось что машина и работала только из-за подсоса, заслонка дросселя во время работы (без нажатия на педаль газа) закрывается до 1% (на заглушенной все ок, 11.37%). В настоящий момент холостые есть только со снятым патрубком с клапана адсорбера. Клапан исправен.
Не держит обороты.
- Полное имя: Сергей Матвеев
- Год выпуска: 2010
Re: Нет холостых
Всё говорит о том, что в холодный двигатель подаётся обеднённая смесь. Нажатие на педаль газа обогощает смесь, но это пока педаль нажата. Что бы обогатить смесь для холодного двигателя, мозги должны полуить правильную температуру от датчика охлаждающей жидкости. Пример: наружная температура 10 гр., а датчик выдаёт 20 гр. Всё, машина не заведётся. Надо мониторить датчик.
Re: Нет холостых
Сбрось кам. Система не привыкла к правильной смеси
Re: Нет холостых
Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос) с помощью андроида и obd elm327 можно или же ехать в сервис? есть приложение FFConfig 3 Lite, и там вроде есть подобная функция, но что то боязно не зная тыкать). Заказал ДТОЖ, завтра поменяю, но подозреваю что что сброс все равно придется..
Re: Нет холостых
форскан умеет через эльм
Re: Нет холостых
Огромное спасибо! Сброс КАМ помог)
