Стартер не крутит
Jancker
Стартер не крутит
Сообщение Jancker » 27 май 2022, 12:21
Привете ребята. Столкнулся с такой проблемой - Машина всегда заводилась с пол оборота. Утром вчера и после работы так же. приехал домой - сходил за женой вернулся - с перовй попытки стартер провернул пол оборота будто очень очень севший акум, со второй свсем чуть дернулся, дальше - вообще без шевелений и так до сих пор. АКБ не новая но в целом в порядке, на всякий случай пробовал прикурить от другой машины - без результатно. Реле в салоне щелкает. Втягивающее -не уверен- из салона в полной тишине не слышно чтобы щелкало.С толкача заводится без проблем. Попробовал на холодную сегодня -ничего не поменялось. В мастерской по телефону по симтомам предварительно проговорили щетки стартера. Вопрос в чем - на сервис машину получится не раньше понедельника а то и позже, а руки все выходные чесаться будут. Что можно первично посмотреть в условиях возле подъезда, без ямы, базовый набор инструментов и навков?
Машина 2006 года 1.6 бензин механика пробег 225 тыщ, у меня машина со 125 - в стартер никогда не лазил.
Re: Стартер не крутит
Сообщение Dima! » 27 май 2022, 16:52
Jancker писал(а): ↑
27 май 2022, 12:21
Наверное кинуть пару проводов напрямую от АКБ на стартер и проверить будет крутится или нет. Что бы уж наверняка отсеять контактную группу в замке зажигания.
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 27 май 2022, 18:58
От аккума до втягивающего реле напрямую идет провод, но вот замкнуть контакты втягивающего для запуска стартера очень неудобно добираться.
Возможно у втягивающего реле контакты выгорели (ток там большой), сам его разбирал - видел. Снимать втягивающее с бендиксом, а далее отбраковывать.
У меня все ходы записаны!
Jancker
Сообщение Jancker » 27 май 2022, 19:10
Подкинул Forscan там вот такой набор: P0562-60,. P0646-60, B1601-60, P0686-600, B1359-20 (последний от IC блока.
:weep:
Jancker
Сообщение Jancker » 27 май 2022, 19:11
Когда поворачиваешь ключ-0просадка напряжения по форскану 0.18В
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 27 май 2022, 19:15
вот есть тема, у саната посмотреть viewtopic.php?f=98&t=20528&p=418496&hil ... ее#p418496
и тут много всего
viewtopic.php?f=107&t=13018&hilit=стартер&start=160
Jancker
Сообщение Jancker » 30 май 2022, 14:12
В итоге сам толку не добился - на сервисе перебрали стартер - сгорело втягивающее, щеткодердатель и поменяли втулки, все почистили. Итого примерно 70$ цена вопроса.
