Уважаемые форумчане! глохнет машина
Deimon
Re: Уважаемые форумчане! глохнет машина
#21 Сообщение Deimon » 12 окт 2021, 13:22
а цены на бензин всё выше, и мыть фильтра надо всё чаще
:wall:
#22 Сообщение maxs-vd » 29 дек 2021, 12:29
При морозе за -15с стала глохнуть на хх на светофоре, накатом на нейтрали.
Заводится бывает что не с первого раза после этого.
Это со слов супруги. При мне такого ещё не было.
Думаю промыть заслонку наверное? Ошибки ещё не смотрел.
#23 Сообщение ERV » 29 дек 2021, 12:45
maxs-vd писал(а):
29 дек 2021, 12:29
Или воздушный фильтр посмотреть - недавно было тут, что увлажнился и замерз
#24 Сообщение maxs-vd » 29 дек 2021, 20:58
Ошибок нет, смотрел через мультитроникс. Но и спровоцировал неполадку. При спокойной езде и просто газую на месте ничего не происходит, а вот если усиленно ускорится и с больших оборотов бросить педаль газа и перейти на нейтраль, обороты резко падают и глохнет, если остановится то обороты скачут произвольно 900-1500.
#25 Сообщение *Casper* » 29 дек 2021, 22:00
maxs-vd, топливные коррекции в студию
#26 Сообщение maxs-vd » 29 дек 2021, 22:40
29 дек 2021, 22:00
:o :mda: Это как? На дустере я настроил Torque, там на дизеле показывает коррекция дебита топлива по цилиндрам, это то что надо?
Завтра после 20-00 только смогу попробовать на фью.
#27 Сообщение *Casper* » 29 дек 2021, 22:42
на фью есть краткосрочная коррекция топлива и долгосрочная. Надо их.
ЧТо там с дебитом :mda: :mda: :mda: по цилиндрам.... :crazy: моя твоя не понимайт. Да и с дизелем не знаком
#28 Сообщение maxs-vd » 29 дек 2021, 23:31
На холодную уходило в минус, на прогретую скачет от о до 5%
#29 Сообщение maxs-vd » 29 дек 2021, 23:34
Долговременная это было на не прогретый двигатель.
Не изменилось и с прогревом.
Я скачал пробную версию.
#30 Сообщение maxs-vd » 30 дек 2021, 00:38
Установил FORScan Lite завтра поиграюсь до чистки заслонки. На какие параметры обратить внимание?
#31 Сообщение *Casper* » 30 дек 2021, 06:37
Ну походу надо заслонку проинспектировать
#32 Сообщение maxs-vd » 30 дек 2021, 21:53
Я не понимаю что это было. Вчера сбросил ошибки, сегодня не смог спровоцировать нештатное поведение двигателя.
#33 Сообщение *Casper* » 30 дек 2021, 22:32
ЗавИдно четко работает мотор
#34 Сообщение maxs-vd » 31 дек 2021, 04:17
Ну да конечно. Откуда вчерашние ошибки...
