Провалы при трогании с места.
Vodyatel
Полное имя: Роман Николаевич
Сообщение Vodyatel » 14 ноя 2021, 22:49
Всем не хворать! Проблема вылезла. Провалы при трогании с места. Особенно неприятно в горку трогаться. Давишь газ, а мотор отзывается с опозданием в секунду, а то и две. С непривычки глохнешь как школьник. Давление топлива в норме, форсунки чистые, фильтры новые. Кстати, и разгоняться машина стала хуже, с задержкой. Не хочется долго и дорого экспериментировать. Может, кто подскажет что дельное? Привод дросселя, педаль газа или датчик какой моросит? Буду весьма признателен за помощь... мотор 1,4.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Провалы при трогании с места.
Сообщение Мослач » 15 ноя 2021, 05:42
А компрессию мерил,тормоза не клинит ,сцепление в норме?
Сообщение *Casper* » 15 ноя 2021, 09:46
Воздух сосает?
Скока мап на холостых?
Vodyatel
Сообщение Vodyatel » 26 ноя 2021, 04:49
Мослач писал(а):
15 ноя 2021, 05:42
Сцепу прошлой зимой обновил, тормоза в порядке, компрессия в норме. Мотор хорошо шелестит, не троит и не греется. Провалы только на горячем моторе.
Vodyatel
Сообщение Vodyatel » 26 ноя 2021, 04:54
15 ноя 2021, 09:46
Воздух сосает?
Оборотов на холостых 760-780 в минуту. А насчёт воздуха как определить? Может, и подсасывает где-нибудь на впуске. Ошибок нет. Провалы на горячем движке только.
Сообщение *Casper* » 26 ноя 2021, 06:35
Давление во впуске на хх сколько?
Vodyatel
Сообщение Vodyatel » 03 дек 2021, 12:27
26 ноя 2021, 06:35
Мне нечем замерить разряжение во впуске.
Сообщение *Casper* » 03 дек 2021, 12:55
Эльмом
Vodyatel
Сообщение Vodyatel » 04 дек 2021, 19:44
03 дек 2021, 12:55
Эльмом
А ведь и точно! Сканер имеется. И какое давление является нормой?
Сообщение ERV » 04 дек 2021, 22:28
Vodyatel писал(а):
04 дек 2021, 19:44
По моим наблюдениям 25...29 кПа
Сообщение *Casper* » 04 дек 2021, 23:16
25-28 гут
30-35 тоска
35-45 печалька
45 и выше - да не гони, не заведешься
