Стук при торможении
_vlasov.valera_
Полное имя: Валерий Леонидович Власов
Стук при торможении
#1 Сообщение _vlasov.valera_ » 17 окт 2021, 19:30
При торможении появляется стук ,причем повторяющийся с определенной частотой ,частота стука зависит от того как останавливается машина ,чем ближе к остановке тем реже ,до этого были меняны стойки по кругу ,спереди меняны тормозные диски и колодки ,плюс подтягивали ручник ,звук слышится по ощущениям справа спереди
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Стук при торможении
#2 Сообщение Мослач » 18 окт 2021, 05:22
Надо бы первым делом колесо снять с права и посмотреть .Если ничего не отвергнуто,то продолжим обсуждение.
Hia
#3 Сообщение Hia » 18 окт 2021, 09:26
Перепроверьте затяжку колесных гаек на всех колесах.
_vlasov.valera_
#4 Сообщение _vlasov.valera_ » 18 окт 2021, 13:51
Это проверил в первую очередь
Дмитрий Г
Полное имя: Дмитрий Г
#5 Сообщение Дмитрий Г » 03 ноя 2022, 20:50
Это может быть из-за не притянутой рамки суппорта, либо изношенные сайлентблоки рычагов.
Бак пробит, хвост горит, но машина летит на честном слове и на одном крыле...
