Глюки сигналки или что-то еще?
Re: Глюки сигналки или что-то еще?
#21 Сообщение Puwistiy » 22 мар 2013, 21:22
Ну собственно незнаю, что и делать. Похоже сигналка умирает потихоньку. Поменял кучу батареек, результата никакого. Саму сигналку снял и протер спиртом, хотя вся была чистая и без окислов. Поставил обратно и глюки теже. :( Все сигналы от машины приходят, а к машине как повезет. Единственное что еще не проверил, так это сам провод от антенны до сигнализации. Признаться не готов покупать новую сигналку.
#22 Сообщение *Casper* » 22 мар 2013, 21:25
Puwistiy писал(а): Единственное что еще не проверил, так это сам провод от антенны до сигнализации.
это как правило:
- питание 2 провода
- rx/tx - 2 провода
- Call или отбой спячки 1 или 2 провода.
Если tx отвалится - пагер не получит, если rx - сигналка ;)
#23 Сообщение Puwistiy » 22 мар 2013, 21:48
да да я тож подумал мож там рх тх есть?
#24 Сообщение Puwistiy » 23 мар 2013, 12:58
смотрел программу информационное поле земли. Вот уж ты подумал и мысль пришла ко мне в голову.
#25 Сообщение fidel1970 » 23 мар 2013, 14:37
Puwistiy писал(а):мысль пришла ко мне в голову.
КлЕщи... доставать? Ну?
#26 Сообщение Puwistiy » 23 мар 2013, 17:31
Да я к тому, что тоже об этом подумал.
И так сходил за картошкой заодно и померил кабель. Блин все нормально, везде есть контакт. Пришел домой проверил пультом, блин все пашет. Глюк не отловлен. Хотя подозрения крепнут, что беда с кабелем.
Добавлено спустя 1 час 45 минут 10 секунд:
и так на прием в моей комнате пропал где сразу после поездки на фью брали два брелка. В конмате по ближе к машине брелок с жк ловит, а второй нет :( подождем дальше.
#27 Сообщение *Casper* » 23 мар 2013, 20:23
Puwistiy, звонить не всегда полезно.
Лучше передернуть несколько раз разъем, или почистить.
#28 Сообщение Puwistiy » 24 мар 2013, 03:53
*Casper*,раз стопесят передернул. на момент времени по форуму брелок с жк показал меньше 10% уверенного приёма. Простой брелок вообще не реагирует. Машина в прямой видимости метрах 70. Показатель со временем уменьшиллся. (
Добавлено спустя 28 секунд:
ушел спать.
#29 Сообщение *Casper* » 24 мар 2013, 10:10
А перепрописку брелоков пробовал?
А в сигналке провод радиомодуля дергал?
#30 Сообщение Puwistiy » 25 мар 2013, 00:16
*Casper*,перепрописку брелков не пробовал, провод дергал и прозванивал.
#31 Сообщение *Casper* » 25 мар 2013, 00:31
Надо попробовать перепрописать. Если не поможет - плохо дело.
#32 Сообщение Puwistiy » 25 мар 2013, 00:38
хорошо
#33 Сообщение Puwistiy » 02 апр 2013, 19:48
и так докладываю, после командировки сигналка работает без ошибок, правда она вся разобрана. Так что пока глюк не отловлен. :insane:
Нептун
Полное имя: Павел
#34 Сообщение Нептун » 20 авг 2021, 23:24
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Сигнализация Alligator , вроде 325 , короче старая. Обратил внимание что давно не орала на гром , дебилов тюкающих дверями по автомобилю и т.д. Вопрос . Если пнуть колесо ,квакает три раза. Три раза подряд попинать , трижды ответит и затихнет на какое-то время. Даже на сильный удар только квакает трижды. Это проблема с датчиком удара или настройки? Если не снимая с охраны открыть ключом ,то орет .
#35 Сообщение *Casper* » 21 авг 2021, 09:34
Возможно датчик. Отключи его, там 4 провода. Красный и черный - питание, два других это сигналы. Ну вот так отключеный ставь на озрану и по очереди на каждый из других замкни красный. Один ква ква ква скажет, второй замяукает. Если так - даьчик на выброс
Нептун
Полное имя: Павел
#36 Сообщение Нептун » 21 авг 2021, 10:37
Спасибо попробую. :hat:
Нептун
Полное имя: Павел
#37 Сообщение Нептун » 23 авг 2021, 11:06
Попробовал . Четыре провода : красный , черный, зелёный, синий. Красный с остальными не реагирует, черный с синим квакает ,а на другие не реагирует. Можно ли перемкнуть красный с черным и протыкать по другим контактам?
#38 Сообщение Doc Brown » 23 авг 2021, 11:30
Нептун писал(а):
23 авг 2021, 11:06
С учетом написанного Кспером
21 авг 2021, 09:34
ты хочешь сделать фейерверк.
#39 Сообщение *Casper* » 23 авг 2021, 13:00
Может у тебя надо черный на синий и зеленый замыкать. Попробуй его.
Хотя если я правильно понял черный с синим - ква
Черный с зеленым молчок. Ну вот и ответ - не датчик аиноват, а сигналка
Нептун
Полное имя: Павел
#40 Сообщение Нептун » 23 авг 2021, 14:33
Замыкать пробовал - только ква... Может что-то в настройках сиги сбиться или только ремонт ?
Вернуться в «Электроника»
