Да на горизонтальных, вертикали не варятся.maxs-vd писал(а):Сварка на горизонтальных участках?
Вроде как нарушилась геометрия задней балки
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Вроде как нарушилась геометрия задней балки
Я в курсе поэтому поинтересовался... viktop973, Чем занимаетесь (кто по профессии?)viktop973 писал(а): вертикали не варятся.
- Год выпуска: 2004
Пенсионер с 6 летним стажем, сижу с поскрёбышем, через неделю в школу в первый класс, делаю расчеты и иногда курирую обьекты, а последние 20 лет занимался строительством, только узкая специализация кровли, мансардные этажи.maxs-vd писал(а):Чем занимаетесь (кто по профессии?)
Хм... у нас их спиногрызами называют.viktop973 писал(а): сижу с поскрёбышем
- Год выпуска: 2004
Поскребышь, младший как думаю последний ребенок, а спиногрызов у меня 5.fidel1970 писал(а):Хм... у нас их спиногрызами называют.
Я когда задок лифтанул, ездил пару дней в с кривой балкой, одна сторона выше другой на 2-3см. Это было заметно и на глаз (пружинка встала не совсем верно, пришлось переделать).fidel1970 писал(а):Что-то не верится мне, что из-за задней балки может так вести машину...
Скорее проблемы в передней подвеске.
Помнится проехал на спущеном заднем колесе около 100 км., пока, блин, не лопнуло вдрызг даже и не заметил изменений в поведении машинки.
Дак вот пока ездил эти 2 дня, даже гонял немного, вообще никаких изменений в поведении авто
- Полное имя: Василий
Сегодня залез под машину и увидел, что у меня балка лопнула. Причем лопнула в том же месте как и у viktor973.
Буду варить.
Буду варить.
у меня предхозом была загнута балка. На стенде насчитали что левое колесо наружу смотрит 30минут, а правое 1.5 градуса. Реально на дороге при скорости чуть больше 50 км\ч и скользком покрытии машинка ехала куда угодно только не прямо. По первому гололеду решил что дальше так продолжаться не может.
Вылечил подкладыванием стальных пластин под цапфы. Толщину посчитал через тангенс. Окончательно подгонял по лазерной указке чтоб задние колеса имели минимально допустимое схождение.
Зиму, почти 10т.км. откатал без проблем. Устойчивость и управляемость замечательная на любом покрытии, резину не жрет.
У меня деформация была на продольных частях балки, поперечная упругая часть - ровная.
Так что метод с наклоном цапф в принципе не плох и главное почти бесплатен, альтернатива только замена балки...
- Полное имя: Николай Артамонов
Хочу внести ясность как топикстартер. На самом деле с балкой было все в порядке. На Форде пытались развести на замену. А машину вело влево потому, что левая передняя пружина просела сильнее правой.
Так что если у кого машину тянет куда то(скорее влево, ибо водитель часто ездит один), с геометрией и колесами все в порядке, сход-развал сделан и это не помогает. Измерьте просадку передних пружин.
Вопрос тоже по балке, балка сама пока живая, хотя конструкция у нее весьма хлипкая.
Вопрос, кто-нибудь что-то делал с проводами АБС на задней балке, как бы лучше их перемонтировать на верхнюю часть балки?
А то это же невозможно, кому в голову пришло их закрепить в задней части балки
, которая понятно будет страдать, любой камешек, пенек или палка при езде задом и провода страдают, у меня уже живого места там на родных креплениях нет.
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, цапфы левая и правая сторона одинаковые или разные?
- Полное имя: Пётр.
AlexGr, посмотрел картинки на сайте Автодока.Там пишут ,вал две штуки Артикул один,значит одинаковые .Правда там в продаже их нет.
Спасибо. Взял Optimal 04-P369
