И хвосты минусовые на кузов, под капотом и в салоне (от педали сцепления, в направлении - вверх по стойке кузова тоже)
Блин горелый, не знал что отпочковалась тема и вы тут дербанете авто)))
Значить мало напряжения для релюшки...Cyrix писал(а): ↑20 май 2021, 01:32всё плохоснял я контроллер, подключил на стенде, при включении зажигания щёлкнуло главное реле, +12 Вольт пошли на ЭБУ, логика запиталась +5 Вольт, связи нет
Ещё заметил одну странность - после включения зажигания и срабатывания главного реле, само реле как то подозрительно тикает, еле слышно, примерно 3 раза в секунду. Если просто запитать реле, то оно не тикает. Адаптер ELM проверял на другой машине - он работает.
Упс... а на что это влияет? Например, если не подать одну из масс, то может не быть связи?
