Решил проконсультироваться с опытными фьюженоводами
![улыбка :)](./images/smilies/smile_01.gif)
С недавнего времени, обратил внимание, что при переключении на первую передачу (понижение со второй) передача включается очень туго. Порой совсем не включается, либо я мало усилий прилагаю. Но надо сказать, что если приложить больше усилий, будет уж совсем не гуманно по отношению к рычагу ПП
Скорость движения при этом 20 - 25 км/ч, обороты чуть ниже 2 т.
Иногда (ну уж очень редко) рычаг включается как по маслу, с легкостью. В такие моменты есть предположения, что именно так он и должен работать.
Также наблюдаю проблему с включением передачи заднего хода. Практически всегда не попадает с первого раза. Приходится по несколько раз выжимать сцепление и пробовать ставить рычаг в нужное положение.
Подскажите у Вас аналогично коробка работает, или это у меня проблемы и нужно что-то делать. Если делать, то что?
p/s
На форуме видел статью от Дмитрия (Dima!) по чистке МКПП. Но там черным по белому написано, если туго включаются все передачи
