Неисправность ABS.
Konstantinopol
- Полное имя: Константин
Неисправность ABS.
maxs-vd, Если вы мне, то мне пока не надо, но все равно спасибо. Катаюсь пока без ABS. Если и буду делать то только к следующему сезону - весна 2020.
жжот
- Полное имя: Юрич
Неисправность ABS.
При проезде лежачего полицейского, а может и раньше, загорелась лампа ABS.
Проверяю сканером ошибка С1095. Все предохранители целые.
Снимаю разъем, проверяю тестером приходит ли 12В на колодку с предохратилей F5 и F6 - все нормально 12,27 В.
При резком торможении на песке ABS не срабатывает вообще никак.
Два дня сижу на форуме, как я понял гидроблок необходимо заменить? Или может блок управления?
- serg_2007
Неисправность ABS.
Загорелась лампа ABS.
Перетёрся левый/передний провод. Пытаюсь понять причину.
Провод не слетал с крепления. Впечатление, что он касается диска.
Правильно ли у меня закреплен провод? Может его нужно чуть развернуть?
Снял второе колесо, там, к счастью, защитная трубка была сверху провода, повреждений нет.
Непонятно, почему трубку не сделали на всю длину этого участка провода?
Витя
- Полное имя: Виктор
Неисправность ABS.
Всем привет! С момента покупки фьюжика горит лампа АБС, предыдущий владелец сказал что был установлен не оригинальный подшипник на правую ступицу. Я подшипник заменил на нормальный, с магнитным кольцом, но проблема так и не ушла. Настала зима,на скользкой дороге надавил на педаль тормоза, абс затрещал как положено и педаль отзывалась как надо. Был у диагноста, сказал что нет сигнала с правого переднего датчика. Сегодня этот датчик заменил, лампа абс так и не потухла. Что это за ерунда такая, лампа горит, абс отрабатывает свою задачу. Может конечно не в полную силу, так как машину всё равно заносило во время проверки на скользкой дороге. Подскажите кто что знает, куда ещё копать!?
joy111
- Полное имя: Евгений
Неисправность ABS.
Витя,
Если чек горит-значит есть ошибки.Читать и устранять.
maxtver
- Полное имя: максим
Неисправность ABS.
Добрый день, подскажите, при замене гидроблока abs надо какие-нибудь колечки резиновые или прокладки менять?
Витя
Re: Неисправность ABS.
Привет форум! Подскажите кто знает, является ли контактным кольцом ухо для крепления датчика абс к ступице?
- N_Drey_Kha
Не нужен там никакой контакт на этом кольчике. На датчик итак идут два проводка. Если горит одна единственная лампа АБС желтая - не работает у тебя АБС, несмотря на твои очучения.
Ford Fusion 2007 АMT.
Витя
Уже убедился опытным путём, бы датчик с оторванным ухом. Не работал спидометр и пробег. Заменил датчик на вот это, без уха и всё наладилось.
sasha370
- Полное имя: Александр Карякин
Друзья, нужен совет.
Уже пару лет катаюсь с горящей лампочкой. Тут появилось желание найти причину, сделал много, но так и не нашел пока решения.
Дано: лампа АБС горит постоянно. Но иногда на малых скоростях ( до 20-30) мотор стрекочет. Т.е. живой.
Как только набираю скорость выше 30-40 и притормаживаю пару раз - загорается лампочка ручника и уже не выключается.
По Dtc ошибки C121, E197, E200, E520, C100. Они же дублируются через EMS.
Прозвонил все датчики, показывают норм в режиме диодов. По линиям до блока АБС КЗ не показывает.
Разобрал и протянул блок С800.
Жгуты под капотом разобрал, все в норме.
Предохранители все целые.
В приборке разъем пропал.
Ошибка явно по Can шине, но не пойму где ещё копать.
До снятия блока АБС и разъема пока руки не доходят, да и смысла не вижу, т.к. он стрекочет вроде)
- N_Drey_Kha
Датчики АБС разве можно прозванивать, не, ну прозвонить то можно, только толку, узнаешь что провода целые и не в обрыве сам датчик. Но это же индуктивный датчик, как он работает - правильно или нет - мультиметром, думаю, вряд ли "прозвонишь". Осциллографом только в происходящие процессы заглядывать или заменой узлов смотреть.
sasha370
Мне кажется запаянный индуктивный датчик просто так не сломается или не сгорит))N_Drey_Kha писал(а): ↑16 ноя 2020, 09:18Датчики АБС разве можно прозванивать, не, ну прозвонить то можно, только толку, узнаешь что провода целые и не в обрыве сам датчик. Но это же индуктивный датчик, как он работает - правильно или нет - мультиметром, думаю, вряд ли "прозвонишь". Осциллографом только в происходящие процессы заглядывать или заменой узлов смотреть.
Поэтому проверяется просто на обрыв
- N_Drey_Kha
Но может быть подшипник ступичный сам кончается и кольцо магнитное съел.
А вообще блок АБС у тебя не работает нифига, от слова совсем, мозг на нем мёртв, судя по ошибкам.
И предохранители точно все целые?
Old_Navy
Летом загорелась лампочка ABS, собираюсь на сервис. Решил тут спросить - загорелась после того, как возил доски на даче, машина была тяжелая, сильно притормаживал с горки, но погода сухая, грязь не могла попасть. После этого начал периодически загораться ABS, а через несколько дней стал гореть постоянно, и сейчас горит. Бог то с ним, но скоро диагностическую карту делать надо, для приличия нужно погасить.Тяжести эти могли на поведение датчика повлиять или не стоит об этом упоминать на сервисе?
Пробег 187 000 км
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Old_Navy, если лампочка не тухнет,то значит причина неисправности не устранена Надо диагностику тебе сделать.Она покажет какой диагноз А то гадания твои ни о чём.
- 37RUS
После замены задних колодок стала временами загораться контролька АВС. Диагностика ошибок (ЕЛМ-327 1,5) кроме Р1000 ни чего не выдает. При загорании АВС после остановки ДВС и пуска....бывает лампа АВС тухнет не сразу а примерно через 7 - 10 секунд....бывает что тухнет сразу как положено. В чем соль???
Мослач
- Полное имя: Пётр.
37RUS, а колодки как менял.Ступицу снимал или барабан?Возможно повреждение магнитного кольца или датчика,если ошибка стала появляться после замены колодок.При горящей лампочке ошибка должна читаться.А то получится гадание ни о чем.
- 37RUS
Мослач, Снимал ступицу открутив 4 болта и болт датчика. Сам датчик вытащил аккуратно и так же вставил. Может ли загораться "контролька" если попала немного грязи в отверстие под датчик??? Можно ли продуть не снимая ступицы и не разбирая....снять датчик и продуть в отверстие сжатым воздухом.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
37RUS, да можно наверное Плохо незнание номера ошибки.А то не нужные действия придется делать и возможно в пустую.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
У меня ошибку зажигает иногда низкий заряд аккумулятора.Он древний Вечером ставишь машину без ошибки ,а утром заводишь и выскакивает.Потом зарядишь аком и какое то время без ошибок.Знаю как решить,но откладываю
