Ошибки U0401.U0404.P0571.U0155.P2787.U0415.P0611D.P2176.P042
vadimov
Полное имя: Vadim
Re: Ошибки U0401.U0404.P0571.U0155.P2787.U0415.P0611D.P2176.
Сообщение vadimov » 09 июн 2015, 18:03
смотрел везде уже второй раз так по дороге домой сначало дергает потом ошибка коробки пишет. скинул клемы перекурил поставил завелась поехала . Что ж это может пришла пора щеток ?
lavr
Сообщение lavr » 02 окт 2015, 00:58
Кто-нибудь понял ,как устранить ошибку u0415 ?
Взято с другого форума :
\ после ремонта жгута между ТСМ и исполнительным механизмом РКПП машина завелась и ездит. Но в ТСМ постоянно висит ошибка U0415-20 (Недействительные данные полученные от модуля управления ABS), после стирания появляется сразу и даже на стоящей машине. Других ошибок нигде нет. При этом робот очень лениво переключает передачи вниз. Если начать останавливаться с 4 передачи, то при 10 км\ч и холостых оборотах включится 3, потом подумав секунды 3-4 включит 2 передачу. Приборка скорость показывает, в коробке датчика скорости нет, все берется с ABS по CAN. В IDS пройдена процедура проверки датчиков ABS, проверен размер шин и значение главной передачи. Куда копать дальше? \
ситуация такая же - .....очень лениво переключает передачи вниз ...... ! Иногда при ручном переключении не переключает вниз
предохранитель F6 перегорает
Написал тут т.к. последние сообщения были по этой ошибке . Предлагаю продолжить обсуждение тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 03&t=12764
Fusion_kz
Полное имя: Igor
Re: Ошибки U0401.U0404.P0571.U0155.P2787.U0415.P0611D.P2176.P042
Сообщение Fusion_kz » 09 янв 2021, 07:46
Добрый день.
Появилась ошибка Р2787, заменили сцепление и выжиной, провели адаптацию.
Однако, после недлительной поездки, ошибка появляется вновь.
Куда смотреть?
Сообщение timoha-07 » 10 янв 2021, 01:02
Салям. Выжимной какой поставили? "Адаптацию" как проводили? Так то на вопрос "куда смотреть" много рифм складывается. По номеру ошибки - "слишком высокая температура сцепления", это как на "Казмунайгаз" спросить - "насвай есть"? С ходу контр вопрос - ( пусть даже проверили выжимной перед тем как ставить) тормозная в бачке на уровне, если на мизер убыла то штуцер меж ТСМ и магистралью к выжимному сухой? Там ( в штуцере) часто неправильно манжету ставят, или теряют её. А это значит течь тормозной и как "приговор" ошибка тобой обозначенная.
Fusion_kz
Полное имя: Igor
Сообщение Fusion_kz » 10 янв 2021, 06:57
Спасибо за ответ.
Делали в сервисе, а он единственный у нас по Фордам в городе.
Вопросы им перекинул. Как получу ответ - сообщу.
Сервисники ответили:
"Доброе утро!
Сцепление поставили фирмы Luk. Адаптация всё проходит, жидкость есть, тсм перставляли с рабочей машины, электропроводка прозванивается, всё что нужно сделать сделали, вчера не успели снять коробку, хотим обратно снять и посмотреть."
