Горит датчик ABS
Горит датчик ABS
Уехал в отпуск на три недели, машина стояла под открытым небом, аккумулятор не помер. Вчера при первой же поездке загорелся датчик. По торможению оно никак себя не проявляет, только вот РКПП теперь отказывается переключать передачи при нажатой педали тормоза, что не очень удобно. Аккумулятор на 5 минут отключал, не уходит. Что ж там такое могло случиться? Тему почитал, но там у всех предыстория - буксовал, залез в снег и что-нибудь такое.
- Полное имя: Пётр.
Горит датчик ABS
Для начала надо ошибки прочитать,а то получается гадание ни очем.
Горит датчик ABS
Ну почему же ни о чём, уже вычитал, что при пониженном напряжении АКБ такое бывает. А у меня поездки не настолько объёмные, чтобы от генератора зарядиться за два дня. Попробую всё же стратегию "само пройдёт"))
Горит датчик ABS
Как то неверно трактуется прочитанное; при пониженном напряжении "бывает но проходит" и если под нагрузкой стартера напряжение падает до 10 В и ниже маячит иконка АБС. А предложение было при помощи адаптера и программ Форскан или "ТуркВО" (туркестанский военный округ))) посмотреть наличие ошибок и какие ( а они должны быть). И не откладывая в долгий ящик проверить целостность предохранителя 30А за бардаком (номер не помню, но с иконкой АБС). Очень похоже что он сгорел из-за подклинивания мотора в АБС.
- Полное имя: Пётр.
Горит датчик ABS
Это не форум экстрасенсов как многие думают.
Горит датчик ABS
Выяснил подробности. Сгорел насос системы АБС. И всё бы ничего, но вот эта невозможность переключать передачи при нажатой педали тормоза очень мешает жить. Я так понимаю, где-то в мозгах у робота заложен для безопасности запрет разжимать сцепление при срабатывании АБС, а из-за неисправности он думает, что АБС постоянно срабатывает. А вопрос теперь - можно как-то схитрить и обмануть его без замены насоса? Как мне сказали, замена насоса - дело непростое.
Горит датчик ABS
Слукавили в какую сторону? Его легко поменять?
