Ручник не держит
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Ручник не держит
timoha-07, 4 года,конечно не 8,как на родных сейчас,но тоже хорошо) Заливать именно АТФ? Нема у меня ее(
- Полное имя: Пётр.
Ручник не держит
Я пролил длинные троса жидкостью ГУР через компрессор.
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Ручник не держит
Мослач, о,вот это у меня есть.
Спасибо всем за советы!
Ручник не держит
АТФ в бачке рулевого, завались. Хватит на проливку грамм пять. По срокам (годам) не велича главное а сравнение сроков жизни аналога и оригинала))) Можно подвесить тросы за коромысло, воротник рубашкам" из пластилина-скотча и капельно пролить без компрессора.
- Полное имя: Великий и Газированный
Ручник не держит
maxs-vd, блин, поясните чайнику че делать. Тоже ручник не держит вообще. Из этого текста понял только нажать пять раз на педаль тормоза.
Ручник не держит
Roman_BoraBora, правильнее будет нажать на педаль и удерживая её, раз пять "надцать" ручкой стояночного. Чтоб трещотка ручки не надоедала и не мешала слышать работу самоподвода маслать ручкой с нажатой кнопкой.
Ручник не держит
Что де лать что делать, да дофига чего делать, ручник на фью ещё та зараза.Roman_BoraBora писал(а): ↑05 авг 2020, 22:09maxs-vd, блин, поясните чайнику че делать. Тоже ручник не держит вообще. Из этого текста понял только нажать пять раз на педаль тормоза.
Прям как в реношной рекомендации, только на фью надо отпускать тросик ручника и давить педалью.
Если не помогает то мерить диаметр тормозных барабанов, и менять если вминусе.
- Полное имя: Пётр.
Ручник не держит
Победил проблему ну не знаю надолго ли.После замены всех тросов,колодок,тормозных цилиндров,не удачной заменой распорных планок(поставил назад родные)ручник не держал.Для замены колодок снимал ступицы.Вот решился на снятие барабанов с вала ступицы .Перед этим загорелся значок АБС ошибка датчика заднего.Снимаю сьемником барабан и подшипник рассыпается,а одна внутренняя часть осталась на ступице.К слову чтобы обойму эту снять пришлось ступицу всё-таки снимать,грел и сбивал.Посадка была хорошая . Воскресенье ,машина нужна всегда,но в одном магазине нашел подшипник,в другом ещё один .Психанул конечно, другой можно было не менять.В сервисе напрессовали прессом.И развел колодки вручную пассатижами лишь бы барабан одеть.Колесо крутилось тяжело, то есть оба.Думал притрутся,но после пробной поездки нагрелись барабаны аж стало не хорошо на душе.Снял барабаны развод сделал чтобы барабаны касались слегка колодок . Ещё одна пробная поездка чуть теплые.Стал регулировать ручник,но щелчков не было слышно .Гайку натянул на пять шесть щелчков и всё работает.При замене и опрессовке подшипников оказалось,что на разбитом подшипнике не работало кольцо АБС Ошибка была по датчику,а оказалось проблема была в подшипнике ,но звуков ни каких не было,шумов подозрительных,а проблема с АБС всплыла .Эту работу сделал после того как посмотрел на Ютубе видео "Петровича"по замене задних колодок на нашей машине.
- Полное имя: Виктор
Ручник не держит
С этой трещеткой тоже помучался. Не одевая барабана, раздвигал колодки монтажками. Трещетка срабатывала. Одеваю барабан, нажимаю на тормоз трещетка не трещит. После прокачки воздуха в тормозах - трещетка затрещала и колодки разошлись. Не хватало длины раздвигания. Как-то так...
